Thema: Biegetabelle bei Winkel kleiner 90° (1215 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 20. Nov. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein kleines Problem mit meiner Biegetabelle und IV10 bzw. IV11 DWF Extension und hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Ich habe eine Lasche zum Test generiert, bei der alle Seiten 20 mm lang sind und die eine Blechstärke von 1 mm hat. Der Biegeradius soll der Blechstärke entsprechen. Solange der Biegewinkel gleich bzw. über 90° liegt, funktioniert die Abwicklung ohne Probleme und das Ergebnis ist korrekt. Wenn ich allerdings z.B. 60° als Öffnungswinkel eingebe, erhalte ich völlig unterschiedliche Längen beim Abwickeln (z.B. 35,5; 37,5; 39,3) aber nie die 38,78 mm aus der DIN 6935. Wo könnte der Fehler liegen? Vielen Dank Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rocky1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 24.01.2006 IV 7-11,(10/11 Pro) Compass pro-5/ SPI 7-11,WIN XP
erstellt am: 20. Nov. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenkonstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeitende:r für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber so ganz erklärt das mein Problem auch nicht, da ich mir ja die Berechnungsvorschrift aus den Beispieltabellen von Iventor 10 genommen hab und dann darauf meine Tabelle mit der Inventorhilfe aufgebaut. Ich dachte in den Formeln von Inventor ist das schon berücksichtigt worden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
