Thema: DWG Daten (2148 mal gelesen)
bernd.langer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 30.06.2006 Inventor 2011
erstellt am: 17. Nov. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fertiger haben von uns oft dwg Zeichnungen bekommen, um die Daten aus der Zeichnung in die Maschinen zum Brennschneiden usw. einzulesen. Wie löst man diese Aufgabe mit Inventor? Mit dieser Frage wollte ich das Forum durchsuchen, mir ist aber kein sinnvolles Suchwort eingefallen. ------------------ Private Homepage: www.langer-bernd.de
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Abwicklung auf ein leeres Blatt (ohne Rahmen/Schriftfeld im MAßstab 1:1) und DXF-Export ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
erstellt am: 17. Nov. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Nov. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Oder, Abwicklung / Kopie speichern unter / DWG/DXF
so geht's dann auch ohne Maßstabsprobleme ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004 AutoCad Mechanical 2010 & 2013 Inventor 2013 Vault Workgroup 2013
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Hallo zusammen. Ich sitze hier und habe das Problem, dass Inventor mir zwar die dwg rausschreibt (mit Kopie speichern unter), aber diese Datei lässt sich einfach nicht öffnen. Bei 87% hört AutoCad einfach auf und spuckt immer mal andere Fehlermeldungen raus, falls überhaupt nicht das ganze System abstürzt ohne Vorwarnung. Jetzt lese ich hier gerade, dass es noch einen anderen Weg gibt Inventor Daten in eine dwg zu bekommen? Bitte bitte bitte hilfeeeee, der Kunde sitzt mir im Nacken und braucht UNBEDINGT AutoCad Daten. ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Hallo Nadine, - was für Fehlermeldungen genau ? Der einfachste weg von der IDW zum DWG ist an sich wie oben erwähnt Ansichten 1:1 ohne Formatierung erstellen, Kopie speichern unter, Filetyp *.DWG - in der Regel gibt das aber Stress mit den Layern / Linientypen, dazu benötigt man eine INI Datei, welche jeden Linientyp von der DIVA einem definierten Layer im ACAD zuordnet. Wenn die INI Datei nicht vorhanden ist klappt der Import zwar reibungslos, aber man kann Pech haben das alle Linien schwarz sind, alle gleich dick usw usw - auf jeden Fall nicht normgerecht. ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist [Diese Nachricht wurde von rAist am 20. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Danke für die Antwort, werde ich gleich mal probieren. Leider kann ich nichts mehr zu den Fehlermeldungen sagen, da ich das Thema eigentlich als erledigt angesehen hatte und der Kunde vielleicht doch keine dwg-Datei braucht. Ja man sollte nicht denken.... Ich weiß nicht ob ich das so richtig verstanden habe. Ich öffne die dwf Datei der Zeichnung oder? Und dann weiter? Ich brauche das immer etwas ausführlicher, da ich das noch nie gemacht habe. Ich versuch es erstmal mit der oben genannten Beschreibung, aber ich weiß dass ich gleich sowieso wieder nachfrage. ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Nur keine Panik, Nadine! Sag' uns zuallererst, um welche Programmversionen es sich handelt. Dann schaun' wir weiter! (In der Zwischenzeit kannst Du auch gleich sicherstellen, dass Du alle aktuellen SP's drauf hast, dass der Grafiktreiber in Ordnung ist, usw.) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
ach herrje stop, kommando zurück. ich hab die ganze zeit was von dwf´s gelesen, statt idw´s. Ich habs ja wie gesagt, mit "speichern unter" von der idw versucht, er schreibt die auch raus, aber öffnen lassen die sich nicht. ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Da ich gerade auf Daten warte , hier mal eine Step-by-Step Variante : 1. Datei - Neu - Standard.idw 2. Eventuell vorformatiertes Blatt löschen (RMK im Browser - löschen) 3. Ansichten erstellen 1:1 , Schnitte Details usw usw 4. Datei normal speichern als *.idw 5. Datei - Kopie speichern unter - Name eingeben - Dateityp : *.DWG 6. Warten 7. Autocad starten, die eben erstellte DWG öffnen und hoffentlich freuen
WICHTIG : Achte bei der Konfiguration ( das fenster, das kommt wenn du auf optionen oben rechts klickst - nachdem du *.dwg ausgewählt hast- ) darauf, das du nicht in einem ACAD 2004 Format oder höher speicherst wenn du nur 2003 oder kleiner hast ! - siehe dazu den Scrren, du musst unter Umständen noch ein Häkchen bei DWG anpassen machen !
Stephan-779 Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 30.10.2006 Intel Core 2 2.40GHz 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX3500 ForceWare-Version 91.36 Win XP Professional SP2 Inventor 11 SP3 Inventor 2008 SP3
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
... ja da hätte ich dann doch auch gleich mal eine Frage dazu. Ich hab zwar jetzt schon öfter IDW-Zeichnungen in eine DWG Zeichnung umgewandelt (was auch immer reibungslos funktoniert hat) aber jetzt haben wir den Fall, dass unser Kunde die Zeichnungen im DWG-Format braucht und uns die Layernamen vorgibt (AM_xxx). Meine Frage hierzu, kann ich das beim "Speichern unter" schon irgendwo festlegen, dass z.B. der Inventor-Layer Sichtbar (ISO) in den Mechanical-Layer AM_0 umgewandelt wird? MfG Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Hallo Stephan, in deinem Inventor Installationsverzeichnis (\inventorXX\PSS\WhitePaper) findest du das PDF Dokument mit dem Namen Export_Autocad_Layers.pdf das ist die Anleitung, wie du das schaffst! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Hallo Stephan, lass dir von deinem Sysadmin eine .ini datei basteln die du dann oben (siehe mein screen) schlicht auswählen kannst, schon stimmen alle Layer. ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
... das sagt sich so einfach - die INI-Datei muss ich mir dann wohl selber basteln weil wir keinen Sysadmin haben, der sich mit dem Inventor auskennt. Wie schaut denn so eine INI Datei aus oder hat von euch schon jemand eine solche Datei erstellt, die er mir dann zur Verfügung stellen kann? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 22. Nov. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
@Nadine: Wenn DWG nicht will (bei mir selten): In den Optionen eine möglichst alte Version einstellen, R14 oder R2000. Wenn das nicht funzt, dann den Weg über DXF versuchen, das kann AutoCAD auch direkt lesen, auch hier möglichst alte Versionen (also die mit kleinen Nummern). @Stefan: Wenn man es selber macht, kann man es hinterher wenigstens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
nutz mal die Forumsuche, wenn mich nicht alles täuscht habe ich diesbezüglich schonmal irgendwo was gepostet. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
