| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Browsername der abgeleiteten Komponente (939 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Im Browser steht bei einer abgeleiteten Komponente eine entsprechende Bezeichnung. Ändert sich nun die Bezeichnung in der Ursprungsdatei, so wird diese Änderung in der abgeleiteten Koponente nicht korrigiert. Hat man darauf irgendwie Einfluß? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) [Diese Nachricht wurde von lbcad am 17. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Wenn, dann nur via VBA ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Zitat: Original erstellt von lbcad: ... Ändert sich nun die Bezeichnung in der Ursprungsdatei, so wird diese Änderung in der abgeleiteten Koponente nicht korrigiert. ...
Ich kann es in IV9 gerade nicht testen, aber in IV11 ist der Elementname der abgeleiteten Komponente identisch mit dem Anzeigenamen der Basiskomponente. Und wenn ich den Anzeigenamen der Basiskomponente ändere, ändert sich auch der Elementname der abgeleiteten Komponente. Ist das in IV9 anders? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Ist das in IV9 anders?
ja, im IV9 ist das anders - jedenfalls manchmal. Ganz genau weiß ich noch nicht, wie es funktioniert. Es passiert, wenn man die zusammengehörigen Dateien kopiert. Normalerweise mache ich das mit Teamwork, so daß die Referenzen schon mal stimmen. Ich glaube, daß es so ist, daß wenn man zuerst die Ursprungsdatei öffnet und alle Einstellungen korrigiert, die Datei dann abspeichert und anschließend die Datei öffnet, die daraus abgeleitet wird, dann kann man diese Datei aktualisieren und der Browsername wird entsprechend mitgezogen. Öffnet man diese Datei jedoch zuerst und ändert die Ursprungsdatei später, so ist bleibt der Browsername unverändert - also falsch. Dann kann man ändern und aktualisieren, in welcher Reihenfolge auch immer, bis man schwarz wird. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 17. Nov. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nur der Name der abgeleiteten Komponente oder auch der Anzeigename der Basiskomponente?
Hi Michael, nur der Name, der in meinem Bildchen rot umrandet ist. In der Basiskomponente selbst ist alles richtig. Nur eben die Basiskomponente ist jetzt die -071 und nicht die -070 . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) [Diese Nachricht wurde von lbcad am 17. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 18. Nov. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ganz bestimmt auch der Name neben dem gelben Würfel ganz oben im Browser der Basiskomponente?
Ja, Michael, das ist ja gerade das Merkwürdige. Dort dtimmt es und in der abgeleiteten Komponente steht was anderes. Hier so: dort so: ... und wenn ich gestern und schon häufiger zuvor das Problem nicht gehabt hätte, dann hätte ich das hier wohl auch nicht angefangen. So und heute habe ich die Dateien noch einmal geöffnet, um auch davon ein Bild zu machen und siehe da - alles ist richtig - warum auch immer. So und heute ist Wochenende - und da kann ich da etwas gelassener drüber schauen. Aber wenn in der Woche der Stress wieder los geht und ich mir nicht sicher sein kann, daß das, was da steht auch den Tatsachen entspricht, dann bin ich schon etwas genervt. Lange Rede kurzer Sinn mich interessiert trotzdem, was der Grund für die späte Einsichte der Diva ist, den Browsernamen dann doch zu korrigieren ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Nov. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Zitat: Original erstellt von lbcad: Lange Rede kurzer Sinn mich interessiert trotzdem, was der Grund für die späte Einsichte der DIVA ist, den Browsernamen dann doch zu korrigieren
Hallo Lothar,
hätte gedacht, dass die Namensänderungen erst übernommen werden, wenn alle Dateien geschlossen sind, besonders eine noch geöffnete iam könnte hier als Bremsklotz fungiert haben. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
