| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Ansichten variable Abstände (423 mal gelesen)
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kurz vorm Wochenende Habe leider in der Suche nichts gefunden. Ich habe ein über Excel gesteuertes Bauteil und daraus Ansichten und eine Abwicklung abgeleitet. Wenn ich die Parameter z.B. vergrößere, liegen die Ansichten ineinander. Kann man irgendwo Abstände der Ansichtsfenster zueinander festlegen? Gruss Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
oder einfach ziehen ? (verschieben mit RMK -> Ausrichtung -> lösen - aber vorsicht, nicht mehr normgerecht ) ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc, denk ich auch, kann die Fenster ja verschieben, ist aber lästig, zumal der Inventor ja wissen müsste wo sie liegen, fehlen eben noch ein oder zwei Parameter die vielleicht irgendwo schlummern Gruss G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
