| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: installations probleme (2577 mal gelesen)
sportmacher Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 15. Nov. 2006 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen wir hatten in der letzten zeit probleme mit unseren pc´s in der firma. so das wir gezwungen waren die rechner zu formatieren. danach wollten wir inventor 10 wider draufspielen, doch leider bekammen wir die folgenden fehlermeldungen: kann mir da mal einer helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BaleaQ10 Mitglied Consultant
Beiträge: 18 Registriert: 31.01.2005 Dell M60 - 2GB RAM Inventor R8 Windows XP
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Hi Sportmacher! Das erste Dialogfeld sagts schon . Problem mit WSE 2.0 . Wahrscheinlich hast Du durch Windows Autoupdate eine zu neue Version drauf, was den Installer von IV10 aus der Bahn wirft. Deinstalliere über Einstellungen/Software die WSE 2.0 Runtime und probiere dann erneut die Installation. Desweiteren solltest Du dann gleich noch nach dem Flash-Player Ausschau halten und den vorsorglich auch deinstalleiren (Fehlercode 1406 , die Anleitung findest Du hier im Forum, unbedingt daran halten!), sonst gibts gegen Ende der Installation die nächste Überraschung. Es ist nicht immer gut, die Autoupdates von M$ bei einem neuen Rechner zu aktivieren ..
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Software ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen also ich kann so etwas wie "WSE 2.0 Runtime" überhaupt nicht finden. ich hab unter start/einstellungen/software gesucht aber nichts gefunden. desweiteren hab ich mal mit dem regestry cleaner versucht, doch ohne erfolg. wie sollte ich denn jetzzt mal vorgehen? ich hab auch schon bei windows unter suche, mal WSE eingegeben. doch er hat da nichts relevantes gefunden. ich muss das programm bei mir so schnell wie möglich ans laufen bekommen. also bitte helft mir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 03. Dez. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von sportmacher: ... ich muss das programm bei mir so schnell wie möglich ans laufen bekommen. ...
Zwischendurch Urlaub gemacht? Also ich würde mal MS .NET Framework samt Language Pack deinstallieren. Das hat schon in vielen Fällen der WSE-Installation auf die Sprünge geholfen (siehe auch Jürgens erster Link). Das .NET Framework bringt die IV-Installation dann wieder mit. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen konnte mich länger nicht melden da ich im ausland arbeiten war. nun mbi ich back in germany, olo ole. aber das problem mit IV 10 ist immer noch da . ich weiß ich nerve euch sicher mit diesen kleinen problem was ich hier habe, aber ich konnte mir hier nihct weiter helfen. die links hier auf den englischen seiten die oben angegeben sind, hab ich auch schon durch gelesen. nun mein englisch ist nicht sehr gut aber ich hab es versucht und trotzdem nicht geschaft eine lösung zu finden. nun es wird immer gesagt das man WSE unter systemstart und software einfach deinstallieren sollte. nun ich mein klingt logisch. ich deinstalliere es und beim installieren von IV10 kommt die richtige version füür IV wieder drauf. das problem ist nur das ich überhaupt kein WSE eintrag unter software habe. nun wie soll ich denn mal hier vorgehen? festplatte formatieren kommt nicht in frage da der aufwand zu groß wäre. ------------------ Arbeite mit Inevntor 10, was dagegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von sportmacher: wofür braucht inventor eigentlich die WSE ?
Zum Funktionieren . Was ist jetzt mit der .NET-Deinstallation? Da gibts einen größere Anzahl an Informationen und Du gehst überhaupt nicht auf die Anregungen ein, sondern stellst Dich nur hin und heulst. Wenn das eigene Englisch nicht langt, dann wirst Du wohl wen kennen, mit dem Du Dich samt der Doku vor Deine Kiste setzen kannst . Wie soll man bei soviel Eigeninitative gezielt helfen können?
