Thema: Bemaßungen ausrichten/ Maßhilfslinien manuell unterbrechen (919 mal gelesen)
pfuelfe Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau-Konstruktion
Beiträge: 130 Registriert: 16.04.2005
erstellt am: 14. Nov. 2006 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab da mal zwei fragen: 1. Wie kann man Bemaßungen ausrichten? Ich meine, dass das erste Maß 10mm von der Körperkante entfernt ist, jedes Weitere 7mm. 2. Wie kann ich Maßhilfslinien manuell unterbrechen? Da muss es doch ne Möglichkeit geben oder?? Ich danke für Eure antworten.
------------------ Intel Pentium4 3,2 GHZ; 1GB Ram; Raddeon X800 Pro Engineer Wildfire 2.0 F000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Nov. 2006 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
@1: Wenn Du mal genau hinsiehst wirst Du merken, daß das Maß an bestimmten Stellen rastet und gepunktet dargestellt wird. @2: das ist nicht vorgesehen. Wenn sie es für nötig erachtet macht die DIVA das selbstständig ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok zu 1.: Es stimmt das er automatisch einrastet, kann man diese einrastposition selbst bestimmen?? zu 2.: das ist schlecht!!! Man sollte dem User selbst die Freiheit und Eigenständigkeit überlassen, sich seine Hilfslinienunterbrechungen frei zu wählen... Naja Danke erstmal... ------------------ Intel Pentium4 3,2 GHZ; 1GB Ram; Raddeon X800 Pro Engineer Wildfire 2.0 F000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
Ich bin der MEinung, das Du so bemaßen solltest, das die Hilfslinien möglichst nicht unterbrochen werden. Ich habe da schon Zeichnungen in den Pfoten gehabt, da hab ich mir erstmal Bleistift und Lineal geholt, um die Linien nachzuziehen. Nur so war rauszubekommen, welches Maß zu welcher Kante gehört.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
Hall pfuefle, zu 1 : ein schwerwiegendes Manko in der DIVA. Seit Version 5 . Ich habe mir so geholfen: Den Bemassungsstill so eingestellt das er alle 2mm einrastet. Das hilft dir leider gar nix bei Durchmesser Bemassungen mit Bezug über eine Körperkante und Mittellinie. Des weiteren kannst du Masse auf gleicher Höhe mit anderen Maßen fallen lassen. zu 2 : wie Mathias schon sagte macht die DIVA automatisch. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
Zitat: Original erstellt von pfuelfe: ... kann man diese einrastposition selbst bestimmen??
Im Bemaßungsstil kann das seit eh und je eingestellt werden. Erstabstand und Folgeabstände. Und wenn die Maße von verschiedenen Bezugskanten sind, dannn kann durch Überfahren eines beliebigen Maßes von diesem aus der Folgeabstand angeboten werden. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2006 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 17. Nov. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
Wenn man mal eine Zeichnung mit einigen Massen erstellt, ist das einrasten der Bemassungen ja ganz nett. Wenn man jedoch hunderte Masse am Tag anzieht und das mehrere Tage hintereinander, ist man nahezu dem Wahnsinn oder der Erblindung oder beidem Verfallen. Ein kleines Königreich für AMDIMARRANGE Ähnliches gilt aus meiner Sicht der Dinge für - das Anbringen von Form und Lagetoleranzen - das Anbringen von Oberflächensymbolen, insbesondere die allegemein gültigen einer Zeichnung ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
Wieserle Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 02.12.2001
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
Hallo, hier neinmal die Anweisung um eine Maßhilfslinie zu brechen: 1. Maß anklicken und markieren 2. Einfügen=>Unterbrechung 3. zu brechende Maßhilfslinie wählen an der Stelle ab der gebrochen werden soll 4. die zweite Stelle wählen bis zu der gebrochen werden soll. Manchmal kann es sein, dass der Vorgang wiederholt werden muss. Sind mehrere Maßhilslinien äquivalent aufeinanderliegend müssen alle gebrochen oder verschoben werden. Sollte funktionieren. Thorsten [Diese Nachricht wurde von Wieserle am 07. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
