| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Schwerpunkt Bezugssystem (3415 mal gelesen)
Ginger Mitglied Bachelor of Engineering
Beiträge: 63 Registriert: 27.03.2003 Pro/E Wildfire 2.0 Inventor 10 Windows XP Grafikkarte: Intel 82945G Express Chipset Family
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, zwar habe ich schon in der Suche gesucht, aber wahrscheinlich ist meine Frage so simpel, dass sie unwürdig ist hier gestellt zu werden. Aber was nun sein muss, muss sein. Wenn man sich den Schwerpunkt anzeigen lässt, kann man sich von dem ja auch die Koordinaten anzeigen lassen durcj iProperties, baer ich weiß allerdings nicht zu welchem Koordinatensystem die Koordinaten gezogen wurden. Kann mir da jemand helfen. Eine weitere FRage ist folgende, kann man den Schwerpunkt irgendwie als Referrenz nehmen z.B, kann man da einen Punkt reinlegen oder von ihm aus messen? Viele Dank im Voraus. Grüße, Ginger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
Hallo Ginger, Das würde mit der iProperty Collection gehen. http://hjem.get2net.dk/opad/iProperty%20Collection.htm Die kann einen Arbeitspunkt im Massenschwerpunkt beim speichern erstellen. Den kannst du dann in der IDW einschließen. Bitte lese dir aber die Readme durch wegen den Einstellungen der ini Datei. WICHTIG: Den Schwerpunkt nur für die Datein erstellen lassen, in der du ihn unbedingt benötigst. Es gibt hin und wieder mal Probleme damit. ------------------ Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
Hallo Ginger, 1. der Schwerpunkt wird immer zum Ursprung angegeben. 2. einen Arbeitspunkt erstellen mit den Koordinaten aus den IProperties. Den Arbeitspunkt kann man man vermessen, aber Vorsicht, beim ändern des Modells wird er nicht mitgenommen. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal Danke. Um meine Verwirrung zu rechtfertigen, ich habe vorher mit ProE gearbeitet. .... ich schaffe es leider nicht einen Punkt uz erzeugen, da steht ich soll geometrie auswählen, aber ich müsste ja den Ursprung wählen, bzw den Mittelpunkt der Baugruppe, oder wie? Und wie das über IProperties gehen soll, ist mire in Rätsel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Nov. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
Die Ursprungsebenen zur Erzeugung von Benutzerebenen mit den in den iproperties genannten Koordinaten verwenden und in deren Schnittpunkt einen Arbeitspunkt setzen. (geht bei Änderungen nicht mit!) Oder die Iproperty Collection 2.2 verwenden, die diesen Punkt automatisch generiert. (wird beim speichern aktualisiert) Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009 AutoCAD 2015 Inventor 2015 / Vault WIN7 64Bit
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
Moin zusammen. Ich hätte auch gerne den Schwerpunkt auf der Zeichnung. Ich benötige ihn immer nur in der obersten Baugruppe. Da hier immer wieder größere Komponenten getauscht werden sollte der SP aktualisiert werden. Bei dem Link zu der Collection bekomme ich die Meldung, dass seit 2009 die dänische Seite nicht mehr existiert. Kann Inventor 2010 so etwas nicht auch intern? Gruß Peter ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von Stocki1982: Hallo Ginger,Das würde mit der iProperty Collection gehen. http://hjem.get2net.dk/opad/iProperty%20Collection.htm Die kann einen Arbeitspunkt im Massenschwerpunkt beim speichern erstellen. Den kannst du dann in der IDW einschließen. Bitte lese dir aber die Readme durch wegen den Einstellungen der ini Datei. [b]WICHTIG: Den Schwerpunkt nur für die Datein erstellen lassen, in der du ihn unbedingt benötigst. Es gibt hin und wieder mal Probleme damit. [/B]
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
Um den Schwerpunkt auf die Zeichnung zu bekommen, benötigst Du kjeine Zusatztools -> einfach im Browser die gewünschte Ansicht bzw. die jeweilige Komponente rechtsklicken -> Schwerpunkt Er setzt Dir in den Schwerpunkt ein Mittellinienkreuz. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Sebastian Ich kann zwar die Ansicht auswählen und rechtsklicken ... finde aber keinen Knopf mit "Schwerpunkt".
Ich arbeite mit Inventor 2010 Routed System. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 Inventor 2016 SP1 64-bit Windows 10 Pro 64-bit NVIDIA Quattro K620 32GB RAM
erstellt am: 01. Mrz. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
Zitat: Original erstellt von schmidts-pit: ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Sebastian Ich kann zwar die Ansicht auswählen und rechtsklicken ... finde aber keinen Knopf mit "Schwerpunkt".
Du musst den Baum eine Stufe aufklappen, dann auf das Modell/die Baugruppe rechtsklicken, nicht auf die Ansicht. Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Konstrukteur (m/w/d) Maschinen und Anlagebau | NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau. Sie haben Ihre Ausbildung im technischen Bereich und Ihre Weiterbildung zum ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
