Thema: Bauchfrage zu OS-System inkl. IV clonnen? (953 mal gelesen)
erstellt am: 09. Nov. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend nochmal, Wir haben auf ein Arbeit ein kleines Problem und ich versuche die Ursache zu finden. hier ist das Problem mit dem Vault beschrieben. Nun zu meiner eigentlich Frage, würdet ihr wenn man einen Rechner voll installiert hat mit PPS, Mail, IV, Drucker und was sonst noch dazu kommt, diesen bei einen Festplattentausch neu aufsetzen oder clonnen? Die Festplatte hatte einen kleinen Fehler, die Festplatte lief manchmal nicht an und beim zweiten Systemstart ging sie ohne Probleme. Alle Diagnosetools haben auch nichts gefunden. Der Hersteller meinte es könne sein das der Arm einfach nicht ordentlich aus der Ruhestellung kommt. Naja der Schnelligkeit haben wir uns für clonnen entschieden. herzlichen Dank Sascha Fleischer [CSEdit] Sascha, flicke bitte mal den Link [/CSEdit] Geflickt. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hi Sascha! Klonen einer Platte, die schon rumgezickt hat??? Viermannzeltbeisturmaufsteller? Mafiabescheixxer? Tankwagenausbremser? Lamaanspucker? Kugelfischesser? ... .. . OK! Ein echter Mann! Ein Image würde ich nur von einer Platte ziehen, nachdem das Notwendigste installiert und auf korrekte Funktion überprüft ist.
Ja, ich bekenne, daß ich Readmes lese und fallweise am Beckenrand schwimme .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Nov. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, nicht warten sofort ein Image ziehen ! Norton Ghost oder Acronis TrueImage. Das kann ein sich ankündender Festplattenschaden sein. Als nächstes sich sofort ohne Umwege die richtigen Backup-Strategien einfallen lassen und sich mit dem Thema RAID befassen. Dieser Tipp ist noch kostenlos. Der nächste wird teuer .... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CharlieGaither Mitglied Tischler
Beiträge: 16 Registriert: 07.10.2006
erstellt am: 10. Nov. 2006 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 10. Nov. 2006 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo? Es ist zwar gut gemeint, erneut und wiederholt darauf hinzuweisen, dass man bezüglich verhaltensauffälliger Festplatten keinerlei Risiko eingehen sollte, aber dass die Festplatte in dem fraglichen Rechner getauscht wird, ist schon im ersten Post erklärt worden und Ausgangspunkt der Frage! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Also nochmal die Frage, würde ihr das System völlig neu aufsetzen oder Image ziehen und auf neue Festplatte spielen und fertig? herzlich Sascha Fleischer PS: @nightsta1k3r Klonen einer Platte, die schon rumgezickt hat=leider gemacht. Viermannzeltbeisturmaufsteller= @CharlieGaither Ich wusste gar nicht das es hier auch Macuser gibt. @Doc Snyder Danke. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Hallo?Es ist zwar gut gemeint, erneut und wiederholt darauf hinzuweisen, dass man bezüglich verhaltensauffälliger Festplatten keinerlei Risiko eingehen sollte, aber dass die Festplatte in dem fraglichen Rechner getauscht wird, ist schon im ersten Post erklärt worden und Ausgangspunkt der Frage!
Hallo Roland, du hast aber auch noch nicht geantwortet Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen,Also nochmal die Frage, würde ihr das System völlig neu aufsetzen oder Image ziehen und auf neue Festplatte spielen und fertig?
Ich würde das Zweite vielleicht probieren und genau beobachten, aber mich auf Ersteres einstellen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
