| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Abwicklung einer Extrusion -> zuweisen von Biegungen (2585 mal gelesen)
RWR-AHombrecher Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 08.11.2006 Inventor V11 Standard SP1 Productstream Compass 5 Easy
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich einer extrudierten Fläche eine Biegung zuweisen, damit man diese Abwickeln kann. Ich möchte gerne die im Bild rot gefärbte Fläche abwickeln. Jetzt schonmal vielen Dank für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Hallo Arne, Wenn Du das Teil in der Bauteilumgebung mit Hilfe der Bauteilelemente erstellt hast, in das Blechmodul wechseln. Dabei muss die Bauteildicke mit den voreingestellten Blechparametern übereinstimmen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Solltest du das BT nicht als Blech modelliert haben kannst du es in der Regel problemlos konvertieren, andernfalls benutze projizierte Geometrie, erstelle eine Konturlasche im Blechbaukasten und schon kann man das prima abwickeln. ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
erstellt am: 09. Nov. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Es ist leider immer noch nicht ersichtlich ob das Teil zu dem ganzen gehört oder ob es ein Einzelteil ist, gib mal Info bitte. ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist EIN Bauteil, alles was er abwickelt habe ich im Blechmodus gezeichnet und das was er nicht abwickelt im Modellierenmodus. Danach habe ich wieder umgeschaltet auf Blech. Ich habe nun geschaut das ich die ganzen Bögen und Übergänge tangential bekomme, doch nun Biegt er mir die Lasche nicht mehr richtig. Bzw. macht sie nicht frei (-> Bild). Wenn ich jetzt einfach den überstehenden Rest weg "Ausklinke" kann ich warscheinlich nicht mehr die Konturlasche ansetzen oder ? Das mit dem Abwickler von 10er habe ich probiert, doch da lässt er das Vordere Stück einfach ganz weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Hallo, habe mich an deinem ICE versucht und folgendes festgestellt: bei der Rundung der vorderen Schräge zum Dach fehlt bereits in Skizze1 die Abhängigkeit tangential zum Dach, die Skizze für die Schnauze und die Ausklinkungen in der Schnauze mußten repariert werden, dann funktioniert bei mir die Abwicklung bis dahin. In Skizze1 ist alles fliegend, was du meiner Meinung nach beheben solltest oder täusche ich mich da? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Zitat: Original erstellt von RWR-AHombrecher: hier...
Ich hab' auch mal versucht etwas Brauchbares daraus zu basteln ... im IV11-Format. Bitte Bauteil-Ende nach unten ziehen! Stammen die Konturen aus AutoCAD? Oder warum git es da so wenig Abhängigkeiten und kaum Parameter-Maße? Da macht das Bearbeiten aber keine Freude. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 09. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank an ALLE , Danke für Eure mithilfe. Zu euren Fragen: Ich habe die Kontur von einem Bild im Inventor abgegriffen und dann im Mechanical Skaliert, da ich nicht weiß wie ich vernünftig im Inventor Skalieren kann. Wenn mir dies einer mal sagen könnte wäre toll. Danach habe ich die Skizze wieder in den Inventor eingefügt. Von Michael Puschner: Da macht das Bearbeiten aber keine Freude. Wie könnte ich das den besser machen (bin lern willig ) Z.B. Gibt es eine Funktion das ich nach dem Einfügen aus Auto-CAD automatisch Abhänigkeiten setzen lassen kann ? [Diese Nachricht wurde von RWR-AHombrecher am 10. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Zitat: Original erstellt von RWR-AHombrecher: ..., da ich nicht weiß wie ich vernünftig im Inventor Skalieren kann ...
Hallo, skalieren kann man über abgeleitete Komponente (egal ob Skizze, Volumenkörper, ...). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Zitat: Original erstellt von RWR-AHombrecher: ...Kontur von einem Bild im Inventor abgegriffen... ...vernünftig im Inventor Skalieren...
Mach ich auch öfter mal, aber dann ohne solche schrecklichen Umwege. Aufbereitung des Bildes: 1. auf den nötigen Ausschnitt stutzen 2. in bmp umwandeln 3. stauchen auf so 1-2MB, natürlich maßstabsgerecht (Y-Faktor = X-Faktor) (Dass selbst die piefigsten Plastikkameras 10 Megapixel und mehr haben müssen, ist dermaßen unsinnig, dass ich mich fast darüber aufregen muss. Diese pipperigen Objektive schaffen das eh nicht, und dermaßen kleine Pixel rauschen wie Hulle. Aber will ja keiner wissen. ) Das Bild dann in eine Skizze importieren (Einfügen\Bild) und mit Maßen an dem Bildrahmen auf die gewünschte Größe ziehen, im Achsensystem ausrichten und fixieren. Achtung, man kann das Bild dabei auch verzerren (konnte? Ist das inzwischen gesperrt? Ich kenne ja noch IV5...), einfach mal testen, es gibt ja immer die Möglichkeit VOR dem Loslassen der Maustaste ESC zu drücken und auch den Undo-Button. Falls doch nötig: Bemaßen (3-Punkte-Winkel) des Diagonalwinkels fixiert das Seitenverhältnis. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
