  barbeitete BT in Baugruppe auf Zeichnung
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  barbeitete BT in Baugruppe auf Zeichnung (583 mal gelesen)
Tanne
Sehen Sie sich das Profil von Tanne an!   Senden Sie eine Private Message an Tanne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanne
Win7 64bit
Inventor 2011
Vault standart
erstellt am: 08. Nov. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein BT in einer iam barbeitet habe und dann nur 1 BT (bearbeitete BT in iam)  in einer Zeichnung darstellen möchte, welcher Weg braucht am wenigsten Mausklicks?
Im Moment füge ich die iam in die Zeichnung ein und schalte alle BT die ich nicht sehen möchte unsichtbar. Ist irgendwie anstrengend.
Tanne
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Nov. 2006 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä.... Einen blöderen Workflow habe ich ja wohl noch nie gesehen. Wer hat Dir denn das nahegelegt ?
Öffne eine neue Zeichnung, drücke auf den Knopf "Erstansicht erstellen", Datei wählen, Bauteil-Datei auswählen.
Alternativ, damit Du die Datei nicht suchen mußt: Vor dem Erstellen der neuen Zeichnung in BG: RMB/Öffnen auf gewünschtes Bauteil. In der Zeichnung bei "Erstansicht erstellen" das gewünschte BT aus Dropdown-Liste wählen
CUSee You
Nachtrag: Oder meinst Du etwa Baugruppenbearbeitungen ?
Diese werden in der Zeichnung nur innerhalb der BG dargestellt (im Sinne von "bei Montage gebohrt"). Alle Bearbeitungen, die nicht innerhalb der BG gefertigt werden sollen, werden im Bauteil erstellt (was natürlich auch im BG-Kontext geschehen kann). Dafür mußt Du in der BG das betreffende Bauteil durch Doppelklick aktivieren.
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 08. Nov. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Du!
Baugruppenbearbeitung für die Erzeugung passender Einzelteile ist eigentlich keine so gute Idee, daher gibt es da meines Wissens auch keinen eleganteren Weg.
Geht es immer noch um Deine Koffer? Da wäre Mastermodelling bedeutend besser!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Tanne
Win7 64bit
Inventor 2011
Vault standart
erstellt am: 08. Nov. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wau das ging aber schnell.........
Ja es geht immer noch um die Koffer :-).
Baugruppenbearbeitung machen für mich Sinn weil ich Bauteile in mehreren Baugruppen verwende.
Deshalb kann ich ja nicht einfach
"Öffne eine neue Zeichnung, drücke auf den Knopf "Erstansicht erstellen", Datei wählen, Bauteil-Datei auswählen."
da sind meine Bearbeitungen die ich in der iam gemacht habe nicht dabei... oder übersehe ich da was?
Tanne
Win7 64bit
Inventor 2011
Vault standart
erstellt am: 08. Nov. 2006 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charly
Ja ich meine "Baugruppenbearbeitungen".
Also gibt es keinen anderen Weg? Als der den ich oben beschrieben habe..
Tanne
Win7 64bit
Inventor 2011
Vault standart
erstellt am: 08. Nov. 2006 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland
Kannst Du mir den Begriff Mastermodelling erörtern?
Dani
Charly Setter
erstellt am: 08. Nov. 2006 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tanne:
Hallo Charly
Hab ich doch bereits gesagt: Baugruppenbearbeitungen nur für Features, die auch im BG.Kontext gefertigt werden und entsprechend dokumentiert werden müssen. Alles Andere als Bauteilfeatrure (d.h.: 99,9% aller Features)
Mastermodelling: Ich empfehle die Forensuche mit dem entsprechenden Suchbegriff
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Nov. 2006 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
... Mastermodelling: Ich empfehle die Forensuche mit dem entsprechenden Suchbegriff
Und dann kommt man hier heraus und alles fängt von vorne an.
... welcher Weg braucht am wenigsten Mausklicks? ...
In der IAM Rechtsklick auf das Bauteil und "Isolieren", dann IDW von der IAM, besten in einer eigenen, gesperrten, assoziativen Ansichtsdarstellung.
Aber wie schon gesagt, eigentlich macht man gar keine Ezelteilzeichnungen von Baugruppenbearbeitungen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 08. Nov. 2006 editiert.]
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 09. Nov. 2006 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm du machst Änderungen am Bauteil in der BG OHNE in der Bearbeitung des Bauteils zu sein ? Hört sich nach nem katastrophalen Fehler an, die Änderungen die du in der BG machst werden , sofern du nicht "in der BG in der BT Bearbeitung bist" nicht aufs Einzelteil übernommen, viel Spass bei der Fertigungszeichnung
Wenn du ein Bauteil in mehreren BGs´s oder mehrmals in einer BG verwenden willst erstell Kopien und nenne sie anders (Design Assistent), damit sich Bearbeitungen nicht auf alle Bauteile auswirken.
Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht.
Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist
[Diese Nachricht wurde von rAist am 09. Nov. 2006 editiert.]
Tanne
Win7 64bit
Inventor 2011
Vault standart
erstellt am: 09. Nov. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
dass gibt 10 Punkte
Genau dass habe ich gesucht. Danke Danke...................
Aber wieso "gesperrten, assoziativen Ansichtsdarstellung"
PS. Die BT und iam werden mit Parametern gesteuert und immer wieder verwendet. Das heisst auch die dazugehörigen Zeichnungen.
- Kopien kommen für mich nicht in Frage.
- Wenn ich die BT in der Baugruppe bearbeite dann geht es hauptsächlich nur um Druchgangsbohrungen. Zwei Teile werden miteinander verschraubt, wobei das eine Teil mit Parametern positioniert wird. Nun mit Projektion der Bohrung auf das andere Teil funktioniert doch einwandfei, und Bohrungen passen immer, egal wo das andere Teil ist
Habe ich da einen falschen Ansatz gewählt?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanne,
du kannst selber prüfen ob dein Ansatz richtig ist :
So wie du deine Teile fertigst und montierst so ist der Ablauf in der Zicke.
Also: Alles was du am Teil für sich bearbeitest gehört ins Einzelteil (IPT und IDW). alles was du bei der Montage einbringst gehört zur Baugruppe (IAM und IDW).
Wenn du aus bequemlichkeit ein Bauteil in einer Ableitung einer Baugruppe vollständig beschreibst ist das meistens ein Bomerang der irgendwannn zurückkommt. Würde ich dir also nicht empfehlen.
Klare sauber Strukturen. Das heißt auch kopieren wo notwendig.
Grüße Stefan
Konstrukteur und / oder Baugruppen/-teilverantwortlicher (w/m/d)
Xtended Engineering GmbH bringt qualifizierte Ingenieure mit Unternehmen aus der Industrie und Wirtschaft zusammen. Unser Spektrum umfasst dabei herausfordernde Projekte der Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrt, Schienenfahrzeugtechnik, Sondermaschinenbau sowie IT & Telekommunikation.
Ingenieure und Arbeitgeber profitieren gleichermaßen voneinander ? Spezialisten mit den unterschiedlichsten ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Charly Setter
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Teil (in der Fertigung) zwei unterschiedliche Formen annimmt, (z.B. unterschiedliche Bohrungslage), dann sind´s auch 2 Teile, 2 unterschiedliche TEilenummern, 2 unterschiedliche Zeichnungen, 2 unterschiedliche IDW´s und 2 unterschiedliche ipt´s.
Basta....
Alles andere ist vorprogrammiertes Chaos.
CUSee You
