Thema: Spacepilot (522 mal gelesen)
olialex22 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2005 Windows XP Prof. P4, CPU 3GHz IV 10 RADEON X850
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen habe gedacht will endlich mal ein 3d-Eingabegerät ausprobieren und habe mir die 14 tägige Testversion des spacepilot's zuschicken lassen. Habe alles installiert, aber das Gerät funktioniert nicht richtig. Es reagiert verzögert. Frisst der USB zu viel Strom? Treiber nicht aktuell? Das komische daran ist jetzt noch das es bei einem anderen pc einwandfrei funktioniert. Warum bei meinem nicht? Kann mir bitte jemand einen Tip geben? thanx ------------------ Irren ist menschlich... greetz oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Hallo oliver, zunächst mal die üblichen Dinge: - aktuellen Treiber von der 2dConnexion Homepage drauf? - nur die CAD-Unterstützung installiert, oder die Office-Unterstützung auch? - mal das Gerät über einen aktiven USB-Hub probiert? - in den Threads herumgestöbert, die eine Suche hier anzeigt zu diesem Thema? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die aktuellen Treiber von der 3dConnexion Homepage habe ich die CAD-Unterstützung und die Office-Unterstützung sind installiert und das Gerät ist an eine aktiven USB-Hub angeschlossen. ------------------> in den threads habe ich nichts nützliches gefunden. ------------------ Irren ist menschlich... Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Was mir so auf die Schnelle einfällt: Die Office-Unterstützung hat gelegentlich Probleme gemacht, die sich so ähnlich angehört haben. Leider weiss ich dazu nix Genaueres, ev. könnte Roland (Doc Snyder) was dazu sagen, der hat dazu mehr Erfahrung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Zitat: Original erstellt von olialex22: Es reagiert verzögert.
Wann? Es gibt da eine Verzögerung, die wurde bis heute nicht wegentwickelt, und zwar beim Umschalten zwischen den verschiedenen Tastenbelegungen ("Config"). Wenn man also z.B. im WindowsExplorer ist und dann wieder in das Inventorfenster klickt, dauert es so geschätzte 3 Sekunden, bis das Ding die zu der Anwendung gehörenden Parameter beigebracht bekommen hat, und erst danach reagiert es wieder. Daher installieren Viele NUR das PlugIn fürs CAD, aber wenn man im Inventor die Umgebung wechselt, z.B. von idw zu ipt, tritt die Verzögerung auch auf. Warum das so lange dauert und wann das endlich besser werden wird, weiß ich auch nicht. Ich kann auch nur an 3DX appellieren, das bitte so schnell wie möglich in Ordnung zu bringen. Im Übrigen gibt es für Geräte wie den SpacePilot ein gesondertes Forum auf CAD.de: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=298 , und ich bitte darum, ggf. dort weiterzufragen, und zwar am besten unter Verlinkung auf diesen Thread hier (dazu einfach die jetzt oben im Browser sichtbare Adresse kopieren und dort mit Leerzeichen davor und dahinter in den Text einfügen - mehr ist nicht nötig). Hier werde ich jetzt schließen und ggf. dann zu dem anderen Thread linken, denn wenn zu ist kannst Du selber hier nicht mehr editieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Nov. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
