| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: zeichnungsableitung von Baugruppen, die abgeleitete Komponenten enthalten sind leer (933 mal gelesen)
holliatwork Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenfreunde, ich hab da mal so ein Problem. ich sitze vor einer großen Baugruppe, die viele abgeleitete Komponenten enthält. wenn ich jetz davon eine Zeichnungsableitung machen möchte, dann ist die Zeichnungsableitung vor dem Absetzen (Voransicht) mit Teilen gefüllt. wenn ich die Ableitung absetzte, so ist nur noch ein (viel zu kleiner Rahmen beim überstreichen der Position der Erstansicht sichtbar). es befindet sich aber kein Inhalt in der Erstansicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holliatwork
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holliatwork
Hallo holli, - Welche IV-Version? - haben die Teile alle eine Masse, ein Volumen usw.? Mit guter Wahrscheinlichkeit sind da defekte BT drin, die solche Fehlerbilder hervorrufen können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo holli,- Welche IV-Version? - haben die Teile alle eine Masse, ein Volumen usw.? Mit guter Wahrscheinlichkeit sind da defekte BT drin, die solche Fehlerbilder hervorrufen können.
Die teile haben eine Masse... es geht hier um Inventor 11 Sp2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holliatwork
Zitat: Original erstellt von holliatwork: ... Baugruppe, die viele abgeleitete Komponenten enthält. ...
Abgeleitete Komponenten oder Importe von Fremdsystemen (STEP, IGES, SAT ...)? Letztere sind oft die Ursache für fehlgeschlagenen Zeichnungsansichten. BTW: Willkommen als schreibendes Mitglied im IV-Forum! Vermutlich sogar mit der Nummer 3333 .... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 07. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holliatwork
hast du beim ableiten der komponenten den volumenkörper erstellen lassen ? ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Abgeleitete Komponenten oder Importe von Fremdsystemen (STEP, IGES, SAT ...)? Letztere sind oft die Ursache für fehlgeschlagenen Zeichnungsansichten.
Hallo michael, willkommen im Club. Die Sache mit Step... war mir bekannt. Ich hab es gefunden. Es liegt irgedwie an der grafik. hab mal die Grafikkarte auf GDI und Direct 3D zurückgesetzt. Siehe da... Tut! ist ne nvidia 980 XGL mit Treiber 84.26 und Registry Patch vom Oktober. irgendwo liegt der die Wahrheit! Ich grenze das mal noch weiter ein. Melde mich wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holliatwork
Wirf mal die Suchfunktion an, das Thema hatten wir vor längerer Zeit schon mal. Wenn ich nicht so vergeßlich wäre wüßte ich die Lösung noch...schließlich hatte ich das Problem auch mal... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 08. Nov. 2006 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holliatwork
Hallo, Hatte auch schon mal ein Problem mit ner STEP. Hab dann die Fläche gelöscht und mit nem Patch wieder Geschlossen. Da Harry G. Den Tip gab hab ich mal die Suche benutzt, weil ich auch schon Probs hatte. Hab das gefunden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003700.shtml#000000 mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
