Thema: dwg statt idw (6030 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 07. Nov. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens, Das war ein Vorausblick auf die kommende 2008er-Version, das gibt's erst in Kürze bei der Beta (frühestens) zum Testen. Wobei immer dazugesagt werden muss: Ist Alles nicht sicher, also "kann", nicht "muss". Während ich persönlich diese Funktion sehr begrüsse, ist für manche IV-Hardcore-Fans eine Welt zusammengebrochen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo, nein keine Welt ist zusammengebrochen. Ich werde nur das Gefühl nicht los das hier den Usern mächtig der Bauch gepinselt wird. Seit Version IV5 wird mit der besten DWG-Kompatibilität geworben. Das was gestern gezeigt wurde, war IMHO nichts weiter wie das Einlösen dieses Versprechens. Das das erst jetzt kommt und in der Form dargereicht wird empfinde ich schon als Frechheit dem Kunden gegenüber. Die Art der Weiterverwendung von DWG´s zu 3D-Modellen habe ich schon vor Jahren bei HighCad gesehen, und dort war es noch eleganter gelöst. Aber alle um mich herum haben geklatscht. Ob man diese Funktion wirklich braucht ist IMHO eine ganz andere Diskussion, die ich auch nicht unbedingt führen möchte. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Stefan, In den Diskussionen haben sich zwei Hauptgruppen herauskristallisiert: 1.) Produktionsbetriebe Diese haben voll auf IDW als Zeichnungsformat gesetzt, und fühlen sich nun auf den Schlips getreten da ev. das IDW-Format längerfristig zu sterben droht (obwohl es klare Aussagen von Adesk diesbezüglich gab). Manche dieser Reaktionen wahren auch eher emotionell-subjektiv. 2.) Dienstleister Diese sind sehr auf das DWG-Format angewiesen, da "der Rest der Welt" (sprich: viele Mio CAD-User) das DWG-Format fordern. Und für diese Gruppe ist's die Ankündigung der Erlösung aus dem Formatdilemma. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Darf man fragen? Was hat es mit dem True Connect auf sich? Auf irgend eine Art und Weise verwandt mit dem Inventor-Companion? Lasst mich nicht dumm sterben! ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
TrueConnect ist die Komplementärtechnik zur Begleiterdatei. Mit TrueConnect kann man bei der Zeichnungserstellung wählen, ob man in einer IDW-Umgebung oder in einer DWG-Umgebung arbeitet. Die dabei entstandenen DWG's können im ACAD geöffnet, mit Einschränkungen editiert und gespeichert werden, und später trotzdem wieder im IV weiterbearbeitet werden. Im Prinzip so ähnlich wie die Verbindung ACAD+MDT . ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo, @Leo: Die Notwendigkeit ist unstrittig, glaubt man der Autodesk Werbung gibts das schon lange, war man im Forum dabei fragt ich mich, warum nicht gleich so und dann ohne idw.( Die Erfindung dieses Formats war IMHO eine Fehlentscheidung, stellt euch die DIVA ohne idw vor, ich wage gar nicht zu träumen) @Sebastian: Mit dieser Funktion kannst du DWG´s in der DIVA öffnen, bearbeiten, weiterverwenden. Du kannst genauso DWG´s erzeugen, voll assoziativ, die auch in AutoCad richtig funktionieren. Auch die Durchgängigkeit der Vorlagen in beiden Richtungen ist gewährleistet. Wenn Autodesk dies erreicht (was schon so gezeigt wurde) wäre das die erste TipTop-Lösung für die DIVA. Brauchts dann wirklich noch die IDW ??? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
neeeeeeeeeeeeed ! Ernsthaft, es ist der Traum meiner schlaflosen Nächte das ich das [Selbstzensur] idw Format nicht mehr sehen muss ... Änderungen am Modell die sofort in die dwg´s übernommen werden ? Hört sich an wie im Lotto gewinnen. ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist [Diese Nachricht wurde von rAist am 07. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Husky: ...warum nicht gleich so und dann ohne idw.( Die Erfindung dieses Formats war IMHO eine Fehlentscheidung...
Ja, so sehen das Viele. Aber besser Adesk kratzt irgendwann die Kurve, als nie. Ich vermute, dass der Grund für das IDW-Format darin lag, dass die IV-Entwickler der ersten Stunde eine Art Vorgabe hatten: "Macht was Gutes, was Revolutionäres, aber macht es niemals so wie ACAD". Dies als Strategie-Entschedung, um Autodesk endlich aus dem Lowlevel-Eck "AutoCAD" herauszubekommen. Wenn man das DWG-Format hätte beibehalten wollen hätte man ja auch dem MDT eine Runderneuerung zukommen lassen können, anstelle mit IV das Rad neu zu erfinden. (Aus einem ähnlichem Grund dürfte auch 3D-Studio von Discreet verkauft werden und nicht von Autodesk, und auch Alias den ursprünglichen Namen behalten). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe parallel bei Adesk nachgefragt, hier die Antwort weitergeleitet:
Zitat: Sehr geehrter Herr Veith,wir haben derzeit noch keine Testversionen vorliegen, bitte probieren Sie es in ca. 14 Tagen erneut. Vielen Dank für Ihr Verständnis! Mit freundlichen Grüssen ... Autodesk Infoline -----Ursprüngliche Nachricht----- Betreff: DWG True Connect Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe gestern das Inventor Forum besucht und war dort auf der Veranstaltung, die einen Ausblick auf die weitere Entwicklung von Autodesk Inventor bot. Dort wurde DWG True-Connect vorgeführt, mit diesem kann man statt idws zu erzeugen, voll assoziative DWGs erzeugen. Ich würde diese Toll gerne so bald wie möglich testen. Wäre dies möglich? Wir haben sehr viele DWG-Zeichnungen im Bestand, möchten aber neue Teile im 3d konstruieren.
------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Um´s noch mal auf den Punkt zu bringen: Mit "True Connect könnt Ihr entscheiden, ob Ihr im Format IDW oder DWG speichert. Das hat (zum Glück) keinen Einfluß auf die Arbeitsweise / Userinterface / Möglichkeiten der 2D-Ableitung in IV. Die erzeugten DWG´s sind (da sie jetzt ja Eines von 2 nativen Zeichnungsformaten des IV sind) voll assoziativ. Man sollte nur nicht versuchen das von IV erzeugte Proxy-Objekt zu knacken. Dann war´s das mit der Assoziativität. Ist sicher eine nette Sache für Dienstleister, die auf DWG angewiesen sind. Aber ob die erzeugte DWG dann durch die QS des Kunden geht ist eine ganz andere Frage. Ob´s eine Lösung für die "Ewiggestrigen" ist, die am liebsten mit Genius 14 arbeiten wollen ist eine ganz andere Frage. Ich tendiere da zu diese negativ zu beantworten. CU Nachtrag: Jetzt noch mal meine persönliche Meinung: Wir haben im IV jede Menge Baustellen. Und jetzt werden unzählige Entwicklungsresourcen in ein absolut überflüssiges Feature gesteckt. IV ist nicht Autocad. Und kein SWX-User würde auf die Idee kommen, das seine Software DWG´s im MDT-Standard erzeugen können muß. Soviel dazu. @Leo: Du arbeitest nicht in einer "DWG / Autocad"-Umgebung. Du arbeitest weiterhin im Drawingmanager. Du kannst jetzt lediglich das Speicherformat auswählen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...@Leo: Du arbeitest nicht in einer "DWG / Autocad"-Umgebung. Du arbeitest weiterhin im Drawingmanager. Du kannst jetzt lediglich das Speicherformat auswählen...
...das steht jetzt so mal in der Powerpoint Präsentation. In Wirklichkeit ist bereits sehr viel mehr vom ACAD im IV drin als wir Alle glauben. Aber Adesk will ja die Hardcore-IV'ler nicht allzu verschrecken, also besser sanft an die Wahrheit heranführen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 07. Nov. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: In Wirklichkeit ist bereits sehr viel mehr vom ACAD im IV drin als wir Alle glauben.
Z.B. haben beide den gleichen Kernel. Wie gut, das Autocad so langsam eine vernünftige Software wird. Aber ob diese doppelgleisigkeit der Weiterentwicklung wirklich zu Gute kommt wage ich zu bezweifeln.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Nov. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Nicht nur glauben, sondern ansatzweise auch sehen . Das neue Icon fürs Spiegeln (das mir seit dem letzten Jahrtausend bekannt ist) bei Kevins Livedemo ist mir sofort ins Auge gestochen, und hat mich zuerst irritiert, daß da tatsächlich IV11+1 live gezeigt wird . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo, was heißt denn schon AutoCad ? Was heißt Genius 14 ? Ich möchte die Qualität auf dem Papier haben, die ich von Genius14 zBsp. gewohnt bin. Mehr nicht aber auch nicht weniger. Für den Datenaustausch wünsche ich mir vom (selbsternannten) Marktführer, daß er in allen gängigen Formaten (Step,DWG,DXF eventuell SAT) tiptop lesen und schreiben kann. Was ich definitiv nicht brauche ist es, eine veraltete Arbeitsweise in ein modernes System mit hinüberzu retten. DWG heißt perse ja auch nicht unbedingt eine hohe Qualität der Zeichnung. Und manche Arbeitsweise im AutoCad finde ich einfach krank. Ich brauche auch keine Anlage mit x 1000 Teilen in der DIVA zu bearbeiten. Mir sind da einige Basic´s (Thema Bohrung und Gewinde)wichtiger. Viel, viel interssanter empfand ich das Thema um Funktions oder gar wissensbasierte Konstruktion. Autodesk könnte sich meiner Meinung nach einen großen Gefallen tuen, wenn die DIVA nicht als Unversalwerkzeug angeboten würde. Da würde dann TrueConnect weiter gedacht zur Höchstform auflaufen : - mega BG´s in MDT - Layout´s, Schaltpläne usw in AutoCad - die DIVA für die kleineren funktionsorientierten BG´s und Bauteile - ein Produkt in Richtung Design usw. das alles trueconnected .... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Nov. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Bei den Automobilisten heisst es Plattformstrategie. Warum soll ein Software Unternehmen wie Adesk nicht gleiche Überlegungen anstellen und auch umsetzen? Für immer wiederkehrende Basisfunktionen Bausteine erstellen und in verschiedener Software verwenden. Und Adesk hat viele verschiedene Softwareeisen im Feuer.. Inventor, AutoCAD mit all seinen Anwendungen, Revit etc..... Jedenfalls in der Theorie hat das für ein börsennotiertes Unternehmen ein gigantisches Finanz-Potential ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
erstellt am: 08. Nov. 2006 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Husky: ... - mega BG´s in MDT ... - die DIVA für die kleineren funktionsorientierten BG´s und Bauteile ...
Wow. Das hätte ich mir so nicht zu schreiben getraut! Übrigens, Mathias: MS hat auch das Kunststück fertiggebracht, das Hobby-Betriebssystem Win 95/98/ME mit der Profischiene NT/2k/XP zu verheiraten, auf eine Weise, dass reichlich Geld in die Kasse gelangte und die User nicht mehr meckerten als sonst üblich. Also warum sollte es Adesk nicht gelingen, unser Zicklein an die Profischiene heranzuführen? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
2 Sachen : 1. Sind wir leider nach wie vor auf die dwg´s angewiesen, als großer Konzern haben wir nunmal nicht die Wahl womit wir arbeiten sondern es wird uns vorgeschrieben, es wechselt mittlerweile das dritte mal innerhalb kürzester Zeit (Pro-E, Acad, jetzt gerade wieder auf IV). Dummerweise zu einem Zeitpunkt wo nullkommanull Zeit ist um sich umzustellen, aber das ist ein anderes Thema. Unsere Zulieferer können mit *.idw absolut nix anfangen, da heisst es i.d.R *.dwg. 2. Wir bauen sehr grosse Anlagen, wo es, wie üblich, permanente Änderungen gibt. Leider kann IV viele Sachen nicht so darstellen (idw) wie es Acad nunmal kann, d.h. ich erstelle wesentlich Ansichten und Schnitte - der Rest wird im Acad bearbeitet. Bei Änderungen stehe ich natürlich dumm da, und nach der x-ten Änderung die ich aus Zeitgründen nur im Acad mache is das Modell unbrauchbar, da es "veraltet" ist. Versteht mich nicht falsch, aber ich halte die 2D Zeichnungserstellung von der DIVA für Humbug - oder ich habe mich nicht genug damit befasst, davon möchte ich mich nicht freisprechen. Ich muss gezwungenermaßen auf IV umsteigen - Gott sei Dank habe ich damit lange in meinem Studium gearbeitet, was mir jetzt definitiv zum Vorteil wird - dennoch finde ich den "Endschliff" im Acad wesentlich einfacher. ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ..., das Hobby-Betriebssystem Win 95/98/ME ...
kurz : MS-DOS mit grafischer Oberfläche
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wow. Das hätte ich mir so nicht zu schreiben getraut!Übrigens, Mathias: MS hat auch das Kunststück fertiggebracht, das Hobby-Betriebssystem Win 95/98/ME mit der Profischiene NT/2k/XP zu verheiraten, auf eine Weise, dass reichlich Geld in die Kasse gelangte und die User nicht mehr meckerten als sonst üblich. Also warum sollte es Adesk nicht gelingen, unser Zicklein an die Profischiene heranzuführen? <G>
Hallo Leo,
warum hättst du dich nicht getraut ? Meine Einschätzung dürfte doch weitesgehend realistisch sein oder ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Stefan, (Es tut mir wirklich sehr leid, dass wir uns Montags nicht f2f kennengelernt haben) MDT wird von Release zu Release wackeliger und resourcenhungriger, und was wir an "Monstern" geschafft haben mit MDT6 würde ich mir heutztage mit MDT2007 nicht mehr zutrauen. Mittlerweilen haben wir sehr gute Erfahrungen mit IV und MonsterBG gemacht, die den positiven Erinnerungen an MDT6 ziemlich ebenbürtig sind. Und dabei ist die Stabilität von IV deutlich besser als die von MDT in seinen besten Zeiten. Aber nichtsdestotrotz hat mir Deine Aussage sehr gut gefallen! <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es tut mir wirklich sehr leid, dass wir uns Montags nicht f2f kennengelernt haben
Wie ? Das habt Ihr nicht auf die Reihe gebracht. Ich hab doch mit dem Stefan stundenlang am Abend geklönt. Aber stimmt, Du warst irgendwie verschollen.... Ich will´s mal au einen Punkt bringen: 1. Es ist mir völlig egal, wie die Dateiendung heißt. Zumindest solange ich nicht mit dem ganzen Acad-Ballast zugemüllt werde. Ich finde den Drawing-Manager soweit ganz OK (von einigen GUI- und Funktionalitätsfragen mal abgesehen) 2. Das Erzeugen von assoziativen DWG´s hat sicher (in Spezialfällen) seine Berechtigung. Es jetzt aber als großen Wurf darzustellen und jede Menge Entwicklungsresourcen dafür abzuziehen ist IMHO übertrieben. Da gibt´s ganz andere Ecken, an denen aufgeräumt werden müßte. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Da gibt´s ganz andere Ecken, an denen aufgeräumt werden müßte.CU
Ich denke das ist Ansichtssache - bei mir wären assoziative dwg´s atm die mit Abstand wichtigste Funktion. Was ist denn mit Änderungen die ich in ACAD durchführe ? Die würden mir doch auf gut deutsch alles zerschiessen oder ? Z.B. Bemassungen die ich per Hand ändere (gemogelte Bemassung) und so´ne Geschichten ... ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist [Diese Nachricht wurde von rAist am 08. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Die Verbindung zwischen IV und ACAD ist dann genau so wie die Verbindung zwischen MDT und ACAD. Natürlich kann man im ACAD mit der DWG Blödsinn anstellen. ACAD ist ja kein Viewer, sondern ein echtes Werkzeug. Für Tolpatsche musst Du halt einen reinen Viewer bereitstellen. Aber jedenfalls kann man im ACAD Was dazuschreiben, und das ist dann im IV auch sichtbar/verwendbar. Das Wichtigste ist IMHO dass jetzt die Tür zwischen IV und ACAD weit offen ist, in beiden Richtungen, jetzt kann ja Jeder hin und her nach Belieben, oder bleiben wo er ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Mathias, da bin ich voll deiner Meinung, da auch ich zu den Glücklichen gehöre, welche keine dwg´s benötigen. Kann natürlich die Dienstleister verstehen, welche dwg´s abliefern müssen, denn diese Funktionalität steht ja eigentlich schon seit Ewigkeiten in den Prospekten von IV. Hätte auch gerne auf dem Inventor Forum einige von euch f2f kennengelernt, hat aus zeitlichen Gründen jedoch nicht funktioniert (habe nur Igor entdeckt bzw. eigentlich hat er mich entdeckt). Vielleicht klappt es ja ein anderes mal. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von rAist: Ich denke das ist Ansichtssache - bei mir wären assoziative dwg´s atm die mit Abstand wichtigste Funktion.Was ist denn mit Änderungen die ich in ACAD durchführe ? Die würden mir doch auf gut deutsch alles zerschiessen oder ? Z.B. Bemassungen die ich per Hand ändere (gemogelte Bemassung) und so´ne Geschichten ...
Hallo Meister,
wenn du DWG brauchst dann nimm die AutoCad Schiene. Gemogelte Bemassungen darf es einfach nicht geben. Weder in AutoCad noch in irgendeinem anderen System. Für Inventor gabs da mal ein Tool von Bernhard Ruf. Dein, euer und das Problem vieler hier ist die Katalog Aussage von Autodesk. Diese kritisiere ich seit ich die DIVA kenne. Ich bin mir auch sicher, das einige sich nicht für die DIVA entschieden hätten, und vielleicht besser gefahren wären. Aber sei´s drum, innerhalb der nächsten Versionen wird AutoDesk sein Versprechen einlösen. Leider, wie Mathias schon sagte, auf Kosten anderer sehr wichtiger Punkte. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Ich habe mich in der Zwischenzeit mit den neuen Möglichkeiten in Richtung AutoCAD und DWG abgefunden. Aus einer gewissen Sicht der Dinge macht es Sinn. Es ist sicherlich nicht leicht, allen gerecht zu werden. Ich könnte es aber nicht akzeptieren, dass unterschiedliche Aufgabenstellungen mit den unterschiedlichen Autodesk Produkten (MDT , ACAD, IV, etc.) abgedeckt werden. Es muss alles auf einer Plattform laufen. Das kann das einzige Ziel sein. Alles andere ist suboptimal und unproduktiv. BTW - Überschriebene Maße sind bei uns ein Kündigungsgrund!!
------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: ... BTW - Überschriebene Maße sind bei uns ein Kündigungsgrund!!
Richtig so! Ausnahmen, ganz ganz Wenige, bestätigen die Regel. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Richtig so! Ausnahmen, ganz ganz Wenige, bestätigen die Regel.
Es SIND sehr wenige Ausnahmen, und das auch nur bei Maßen die keine direkte Relevanz zur eigentlichen Baugruppe haben (Transportzeichnung, Montagezeichnungen - hauptsächlich Gesamtbilder.)
Wie ich bereits erwähnt habe habe ich konzernbedingt nicht die Möglichkeit mir mein Programm auszusuchen - der Konzern will das Modell im Archiv haben, der Kunde will dwgs haben - zack , wer sitzt in der Klemme ? Richtig, der Konstrukteur. Das Ende der Nahrungskette halt ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist [Diese Nachricht wurde von rAist am 08. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von rAist: ...Änderungen gibt. Leider kann IV viele Sachen nicht so darstellen (idw) wie es Acad nunmal kann, d.h. ich erstelle wesentlich Ansichten und Schnitte - der Rest wird im Acad bearbeitet. [/i]
DAS ist für mich der gröbste denkbare Fehler , und DESWEGEN habe ich richtiggehend ANGST vor dem dwg-Format! Jeder der irgendwie dwg bearbeiten kann, pfuscht dann womöglich darin herum, und irgendwann fällt das dann auf mich zurück, weil verschlimmbessert wurde ohne das Modell zu pflegen. Mit idw als "geschütztem" Arbeitsformat und dwf als unveränderlichem Austauschformat bin ich dagegen sicher. Und was ich (nicht "man" ) mit idw nicht darstellen kann, das musst Du mir erst mal zeigen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Roland, ich glaube da hast Du die DWG-Sache nicht richtig verstanden. Man kann mit ACAD an der DWG, die aus IV stammt, nur Was dazumalen/-schreiben, sowie ev. Masse löschen/überschreiben (weiss ich aber nicht verbindlich), und ein paar so ähnliche Editierereien. Man kann jedenfalls nicht Ansichten verändern, und diese werden auch aktualisiert sobald die DWG im IV geöffnet wird. Wo stecken jetzt da die Gefahren/Ängste? (Nur mal zum Vergleich: Man kann im Windows mit einem Knopdruck ein paag GB Daten vom Server löschen... ist auch irgendwie gefährlich, oder? Hat's je deswegen die grosse Aufregung gegeben?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Falsch, Leo Du kannst das Proxy-Objekt knacken (Ursprung). Und dann hast Du die Verbindung zu IV geknackt. Und das Dumme daran: Keiner (außer den Eingeweihten, die wissen, das die Zeichnung aus IV gekommen ist) wird es merken / bemerken wollen und der Konstrukteur hat mal wieder die A-Karte. => wir brauchen vernünftige Viewerformate. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Du kannst das Proxy-Objekt knacken...
Was meinst Du mit "knacken"? So knacken, dass es ein echtes ACAD-Objekt wird? Das wäre äusserst revolutionär! Löschen wird man das eine oder andere können. Was, weiss ich aber nicht. Bei der Begleiter-Datei ist so ziemlich alles gesperrt was gesperrt sein kann. Nochmals: DWG ist kein Viewer-Format, sondern ein Arbeits-Format. Genau wie IDW. Gegen Vorsatz und Dummheit gibt's Anderes. (OK, man kann bei DWG's auch ziemlich viel sperren...) In wenigen Wochen werden die ersten Betatester Näheres wissen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Reicht das nicht?
Schön langsam fass ich's nicht mehr, ob so viel Skepsis... War zu Eurer Ausbildungszeit der Radiergummi in der Schreibtischlade des Abteilungsleiters versperrt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Änderungen die tagelang dauern ? ... Ganz im Ernst, ich weiss nicht wie es bei euch ist aber bei uns ist der Termin grundsätzlich gestern, und ausserdem geht es bei uns nicht um irgendwelche Baugruppen die auf den 1/1000 mm empfindlich sind sondern um Anlagen in Einfamilienhaus-Größe. Wenn da nen Rohr mal mehr Gefälle haben muss als berechnet werd ich sicherlich nicht das 3D Modell ändern und dann alle Zeichnungen neu konvertieren, da wird tatsächlich "mal eben" im Acad auf der Fertigungszeichnung das Rohr verschoben, der entsprechende / die entsprechenden Durchbrüche im Einzelteil und die Sache ist geritzt. Würde Allerdings die DIVA alle Änderungen direkt in die fertigungsgerechten DWG´s übernehmen, DANN würde sich auch der "Aufwand" lohnen das ganze im Modell zu ändern. ------------------ <3 ACAD
erstellt am: 08. Nov. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Tja, und wenn man alle Arbeiten in IV erledigen würde, könnte man es gleich vernünftig machen. Und wenn man ein so großer Konzern ist, kann man die Lieferanten auch auf ein Format festnageln. Ansonsten gibt´s halt PDF oder DWF. Und mit FX-Plot kannst Du sogar ganze Projekte nach DWG / DXF konvertieren. Ich kann nur sagen: Selber Schuld.... So ein Kram würde bei mir nicht durchkommen. Das halte ich ähnlich wie Lucian. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo, sag ich doch schon die ganze Zeit ... er macht ja sowieso alle Änderungen im AutoCad... damit wirft er einen Boomerrang nach dem anderen ... warum nicht gleich alles mit AutoCad ...MDT usw. Ich mache alles inzwischen mit der DIVA, und der wichtigste Punkt der mich stört wurde ja unter den Top5 ganz oben psitioniert. In 2 Jahren sehen wir dazu mehr. Bis dahin werde ich den Sprung auf die 1.1 auch geschafft haben. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Also wenn das Tool funzt ist es für uns etwas lange erwartetes!!! Wir als Dienstleister müssen fast immer dwg liefern... wenn ich meine Einzelteile zum Technischen Zeichner gebe (der darf detaillieren) dann macht der das mit einer berauschenden Geschwindigkeit!!! Ich kann mir in Zukunft ev. die dreifache Arbeit sparen (Ansichten als idw erstellen -> Speichern unter dwg -> Anwenden vom idw to dwg tool) Also wenn das vernünftig aufgezogen wird, eine sehr gute Sache!! ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crazy-Daisy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 08. Nov. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hi Beatrix herzlich willkommen im WBF. Dann hättest Du dich ja vorgestern gleich live anmelden können. Dann hätten wir auch gleich ein Gesicht zu dem Nickname gehabt CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Tja, und wenn man alle Arbeiten in IV erledigen würde, könnte man es gleich vernünftig machen. Und wenn man ein so großer Konzern ist, kann man die Lieferanten auch auf ein Format festnageln. Ansonsten gibt´s halt PDF oder DWF. Und mit FX-Plot kannst Du sogar ganze Projekte nach DWG / DXF konvertieren. Ich kann nur sagen: Selber Schuld.... So ein Kram würde bei mir nicht durchkommen. Das halte ich ähnlich wie Lucian. CU
Tja , leider bin ich nunmal nicht in der Position sagen zu können "sowas kommt mir nicht unter" ... als Konstrukteur wird mir vorgegeben was ich zu machen habe, und wenn mir gesagt wird das wir sowohl das modell als auch dwg fertigungszeichnungen brauchen dann werden die gemacht und gut is, schliesslich werde ich dafür bezahlt. Das Problem ist nur, der Zeitaufwand ist und bleibt mein Problem, deshalb würde mir persönlich das Tool helfen. ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
from Husky "- mega BG´s in MDT - Layout´s, Schaltpläne usw in AutoCad - die DIVA für die kleineren funktionsorientierten BG´s und Bauteile - ein Produkt in Richtung Design usw." Äh nur so am Rande, wie man in meiner Präsentation sehen konnte erstellen wir Layouts und grosse Baugruppen sehr erfolhreich mit der Diva. Die Aufgabe von ADESK ist hedoch einen Mittelweg zwischen Dienstleister (Mein Kunde will eine DWG ....) und Auftraggebern (wir wollen Daten wiederverwenden ......) zu finden. Wegen dem veränderten GUI zeige ich dir mal eine kurze Rechnung meinerseits. In dieser Auflistung sind die Migrationskosten nicht enthalten (Sehr spannend da die Daten im SAP sind) ************************************************************************************ UPDATE IV2008 (Beibehalten des IDW Formats) Updateschulung von 85 Konstrukteuren mit alten Gui -------------- 1 Tag also 85 x 8 x 50 ¤ (Stundensatz) = 34000 ¤ -------------------------------------- 5 Schulungen pro Tag je Gruppe 5 Konstrukteure (Mehr schaffe ich nicht die Stimme .....) ergibt (85 / 5) = 17 17 / 5 = 3,4 (3,5 real) Tage 3,5 Tage CAD_Admin Einsatz = 1800 ¤ -------------------------------------- Verstecken der DWG Optionen innerhalb des GUI via Programmierung 2 Tage Programmierung durch mich = 1200 ¤ //////////////////////////// GESAMTKOSTEN = 37000 ¤ ************************************************************************************ UPDATE IV2008 (Beibehalten des IDW Formats) Updateschulung von 85 Konstrukteuren mit neuem (unnötigen) ACAD - Gui -------------- 2 Tag also 85 x 16 x 50 ¤ (Stundensatz) = 68000 ¤ -------------------------------------- 5 Schulungen pro Tag je Gruppe 5 Konstrukteure (Mehr schaffe ich nicht die Stimme .....) ergibt (85 / 5) = 17 * 2 Tage 34 / 5 = 6,8 (7 real) Tage 7 Tage CAD_Admin Einsatz = 3600 ¤ -------------------------------------- Verstecken der DWG Optionen innerhalb des GUI via Programmierung 2 Tage Programmierung durch mich = 1200 ¤ //////////////////////////// GESAMTKOSTEN = 76400 ¤ Die Kosten bei einem Umstieg aufs DWG währen deutlich höher da ************************************************************************************ UPDATE IV2008 (Umstellung aufs DWG Formats) Updateschulung von 85 Konstrukteuren mit alten Gui -------------- 1 Tag also 85 x 8 x 50 ¤ (Stundensatz) = 34000 ¤ -------------------------------------- 5 Schulungen pro Tag je Gruppe 5 Konstrukteure (Mehr schaffe ich nicht die Stimme .....) ergibt (85 / 5) = 17 17 / 5 = 3,4 (3,5 real) Tage 3,5 Tage CAD_Admin Einsatz = 1800 ¤ -------------------------------------- Einrichten einer neuen Dokumentklasse im SAP (incl. Statusnetz - Änderungsdienst - WS-Applikation usw.) 5 Tage Programmierung / Anpassung 4 Mitarbeiter (EDV /SAP /CADADMIN) = 15000 ¤ //////////////////////////// GESAMTKOSTEN = 50800 ¤ ************************************************************************************ UPDATE IV2008 (Umstellung aufs DWG Formats) Updateschulung von 85 Konstrukteuren mit neuem (unnötigen) ACAD - Gui -------------- 2 Tag also 85 x 16 x 50 ¤ (Stundensatz) = 68000 ¤ -------------------------------------- 5 Schulungen pro Tag je Gruppe 5 Konstrukteure (Mehr schaffe ich nicht die Stimme .....) ergibt (85 / 5) = 17 * 2 Tage 34 / 5 = 6,8 (7 real) Tage 7 Tage CAD_Admin Einsatz = 3600 ¤ -------------------------------------- Einrichten einer neuen Dokumentklasse im SAP (incl. Statusnetz - Änderungsdienst - WS-Applikation usw.) 5 Tage Programmierung / Anpassung 4 Mitarbeiter (EDV /SAP /CADADMIN) = 15000 ¤ //////////////////////////// GESAMTKOSTEN = 86600 ¤ FAZIT Da das neue GUI sich nicht deaktivieren lässt kostet uns dies 39400 ¤ mein Konstruktionsleiter wird fragen was bringts und ich kann dann sagen die ACAD Leute finden sich nun besser zurecht. Frage Konstruktionsleiter: "Ich dachte wir setzen Inventor ein" Antwort CAD-Admin: "Ja aber ............"
Das neue GUI und ein Wechsel aufs DWG Format kostet uns 49600 ¤ mein Konstruktionsleiter wird fragen was bringts und ich kann dann sagen die ACAD Leute finden sich nun besser zurecht. Frage Konstruktionsleiter: "Ich dachte wir setzen Inventor ein" Antwort CAD-Admin: "Ja aber wir können nun einen Layer AM_5 erzeugen und nutzen ............" das wird ein Spass dies zu diskutieren, ich glaube wir sind den ACAD Leuten nun aber nicht mehr zu Dank verpflichtet immerhin dürfen sie nun an unserer "Modernen" Applikation teilhaben. PS: Da ein Bild mehr sagt als Tausend Worte anbei ein JPG unserer ACAD Konfiguration. denn bei uns ist es nun mal, das die Henne Inventor heisst und das Ei Autocad.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Moin Frank. Gut auf den Punkt gebracht. Aber glaubst Du wirklich, das Du für jeden Konstrukteur 5 Tage Schulung brachst um Ihnen die neune Bilderchen beizubringen ? Dazu gibt´s doch die "Newbie-Einstellung". Ansonsten bleibt doch an der GUI alles beim Alten, wenn ich das richtig mitbekommen hat (was mich äußerst beruhigt hat). Ich finde es genauso blöde, das jetzt alle Icon´s überarbeitet werden. Mal sehen, wann die 1. umgebastelten Resource-Dateien auftauchen Und die DWG´s kannst Du doch weitgehend sperren, indem Du dafür sorgst, das im Templateordner kein DWG-Template liegt. Dann müßten die Jungs erst suchen, und dafür haben sie normal keine Zeit Ich hoffe, das Du etwas übertreibst CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Trau keiner Statistik die Du nicht selber gefälscht hast... Es ist ja nett, Frank, dass Du das Alles so in die Richtung hinrechnest. Aber, wenn Du so eine Scheu hast vor einer einzigen neuen Funktion, was machst Du eigentlich generell mit all den anderen neuen Funktionen und einem neu designten GUI, das nun mal vorkommt beim Upgrade auf ein neues Release? Fehlt da in Deiner Auflistung einfach die "normale" Updateschulung? Oder, machst Du es Dir gar ganz leicht und einfach, und behältst die alte Version bei, da ihr auf die neuen Fetures verzichten wollt? An Deiner sehr detaillierten Auflistung ist so Manches unklar, klar ist lediglich: Du magst das eine Feature nicht <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Du magst das eine Feature nicht <G>
Ich auch nicht. Aber ich habe gelernt manchmal zu ignorieren ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: ... 1 Tag also 85 x 8 x 50 ¤ (Stundensatz) = 34000 ¤ ... 5 Schulungen pro Tag je Gruppe 5 Konstrukteure (Mehr schaffe ich nicht die Stimme .....) ergibt (85 / 5) = 17 17 / 5 = 3,4 (3,5 real) Tage 3,5 Tage CAD_Admin Einsatz = 1800 ¤ ...
Hallo Frank, bitte sage mir, wie du das schaffst, dass dein Tag 40 Stunden hat. Verstehe ich da etwas nicht an deiner Rechnung? Ich würde max drei Schulungen von je acht Stunden am Tag schaffen ... und das auch nur rein hypothetisch. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
