| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Abhängigkeit (1556 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe gerade probiert zwei Teile die sich berühren in Abhängikeit zu bringen. Der linke graue öffner soll bei Berührung den rechten grünen Schließer nach rechts veschieben. Ist das überhaubt möglich solch eine Abhängigkeit zu vergeben? Siehe dazu den Anhang. Vielen Dank im Voraus für Euere Hilfe. Viele Grüße aus Talheim Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Ich würde das mit Positionsdarstellung machen. In Hauptposition ist der graue nicht an dem grünen. In Position 1 hat der graue den grünen betätigt. Dazu muss man im Browser unter Darstellungen auf Positionen rechtsklick - neu wählen. Jetzt kann man die Abhängigkeiten die verändert werden müssen um den Zielzustand herzustellen, überschreiben. Anschließen kann man zwischen den Postionsdarstellungen hin und her schalten. Außerdem lassen sie sich auf der Zeichnungsableitung abrufen. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Kutting: ... Der linke graue öffner soll bei Berührung den rechten grünen Schließer nach rechts veschieben. ...
Das sollte mit Kontaktsatz / Kontaktlöser gehen. Aber die Feder, die es wieder zurückdrückt, die gibt es nur in der Dynamischen Simultaion von AIP (for simulation). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Kontaktlöser habe ich gerade probiert. Habe den Kontaktlöser im Menü Extra angeklickt, hat aber überhaubt keine Auswirkungen auf meine Bauteile. Wie muß ich den Kontaklöser aktivieren? Danke Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Die sich berührenden Bauteile müssen dann noch in ihrem jeweiligen Kontextmenü zum Kontaktsatz hizugefügt werden. Ist dann an einem Symbol im Browser erkennbar. In den Dokumenteneinstellungen gibt es dann noch weitere Optionen dazu. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 02. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe jetzt auch noch eine andere Baugruppe. In dieser lassen sich Teile nicht in den Kontaktsatz aufnehmen, andere lassen sich aufnehemen. Ich habe auch schon sämtliche Abhängigkeiten gelöscht und versucht das Teil in den Kontaktsatz aufzunehme, doch der Befehl bleibt grau. An was könnte das liegen? Danke Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 03. Nov. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
