| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Parameter-Toleranz von ipt in idw falsch? (1239 mal gelesen)
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe auf die Schnelle keinen Beitrag gefunden, in dem folgendes schon mal diskutiert wurde. Schaut euch bitte mal mein Beispiel mit den 4 Bohrungen mit Durchmesser 10 mm an, die in der idw äußerst unterschiedlich bemaßt sind. Meiner Meinung nach hat IV11 hier einen großen Bug oder ist das ein Feature, das ich nicht verstehe? Vielleicht ist auch etwas in meinen Inventoreinstellungen falsch. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass es sich hier um einen Bug handelt, der noch nicht gemeldet wurde, dann werde ich Autodesk mal darüber informieren. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
Hi Kappi! Also wenn Du nicht das Nenmaß modellieren läßt, dann wird natürlich auch nicht das Nennmaß bei "normaler" Bemaßung angezeigt, sondern das, was Du modellieren läßt . Rufe die Modellbemaßung ab, und alles ist in Ordnung. IMHO soll das Verhalten auch so sein. PS: in den iProperties vom Modell hast Du den Namen nicht wegeditiert ... PPS: das Auswerten von anderen als den Nennmaßen ist nur für Spiel- und Kollisionskontrollen, bzw. die CAM-Fertigung vorgesehen. Danach ist immer auf Nennmaß zurückzustellen. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 02. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 02. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nightsta1k3r, habe mich nochmals mit diesem Thema befaßt, komme jedoch auf ein anderes Ergebnis wie du (habe die bisherigen Dateien abgeändert): Nach dem Abrufen der Modellbemassungen (Modellbemassungen links, Bohrungsinfos rechts der Bohrungen) ist es bei den Modellbemassungen so, wie ich es mir vorstelle (alles Bohrungen Ø10 mit Toleranz, wie definiert), die Bohrungsinfos sind für mich Schrott. Öffnet man die ipt und führt dort "Alles neu erstellen" aus, dann ist in der idw kein Unterschied mehr zwischen Modellbemassungen und Bohrungsinfos, alles ist jetzt Schrott!Ich kann nicht glauben, dass das Verhalten so sein soll, für mich ist diese Funktion so wie sie jetzt ist Schrott. Denn wenn ich eine Bohrung mit Durchmesser 10 mit einer gewissen Toleranz definiere, dann soll dies auch nach dem Bemassen so dortstehen, egal ob in der ipt der obere, der untere, der mittlere oder der Nennwert eingestellt ist. Wenn ich zum Schluß wieder auf den Nennwert zurückstellen muß, dann brauche ich eine solche Funktion nicht, denn dann ist fast kein Unterschied mehr vorhanden, ob ich die Toleranz verstelle oder gleich den Bohrungsdurchmesser verändere. Die Verwendung der Toleranzen soll meiner Meinung nach in der ipt CAM zugute kommen und in der idw eine Art Darstellung sein; so wie es momentan ist könnte man es damit vergleichen, dass sich der Bohrungsdurchmesser ändert, je nach dem ob die bemasste Ansicht schattiert (z. B. Ø11 wird für die Bohrung angezeigt), mit (z. B. Ø12 wird für die Bohrung angezeigt) oder ohne (z. B. Ø10 wird für die Bohrung angezeigt) verdeckten Kanten dargestellt wird. @all
Was sagt ihr dazu? Bin ich mit meiner Sichtweise auf dem Holzweg oder ist das ein Fehler von IV11? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Nov. 2006 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
Hallo Kappi, sehe ich ganz genauso. Ich hoffe einfach nur das diese Funktion nur zu 30% fertiggestellt ist. Toleranzen im Modell sind toll. Das heißt aber auch ich muß schon im Modell wissen wie ich bemaße. Geht in der Praxis nicht. Also müßten doch die Toleranzen die ich in eineim Modell vergebe als Toleranzberechnung in eine Kette oder so auch eingehen. Oder bin ich jetzt auf dem Holzweg ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
Hmm. Ich sag' einfach nur mal einen Satz dazu: Wenn ich gleiche Grenzwerte haben will und das Nennmaß neu festlege, müssen sich eigentlich danach auch die Abmaße ändern. Und das fehlt mir irgendwie. Oder ich muß nochmal drüber nachdenken .. Kurz danach: Bin doch nochmal da. Ich halte das für fehlerträchtig. Natürlich nur, wenn man es auch nutzt. Wenn sich durch Plus/Minus/Gelb/Grün das im Bohrungsdialog angezeigte Maß im Modell verändert hat (Kontrolle durch Nachmessen im Modell), dann muß das im Bohrungsdialog auch erkennbar sein.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
Hi Kappi! Zitat: Original erstellt von Kappi: ... Bin ich mit meiner Sichtweise auf dem Holzweg ...
IMHO ja. Siehe mein PPS oben. Ich kann mich übrigens nicht entsinnen jemals etwas anderes als das Nennmaß gezeichnet zu haben. Auf dem Zeichenbrett nicht, und auch nicht später im 2D ... Was die Norm dazu sagt, kann ich hier jetzt nicht nachblättern, aber vielleicht hat wer anderer einen Hoischen bei der Hand. Das was Du machst, ist IMHO böse . Und um schnell wieder auf die Nennmaße zurückzukommen gibts ja extra den Knopf rechts unten im fx-Dialogfeld. Am Besten wäre wohl, wenn beim Speichern automatisch auf Nennmaß zurückgestellt würde, analog zu den Positionsdarstellungen. @Walter: bei "normlaen" Maßänderungen springt dei Diva auch in das entsprechende Toleranzfeld. Hier aber nicht, weil der ganze Vorgang IMHO nicht vorgesehen ist, und darum auch gar nicht abgefangen wird.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
