Thema: Geänderte Gewindetabelle verwenden (632 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals! Ich hätte gern bei den Regelgewinden die Angaben ohne der Steigung. Aus diesem Grund hab ich die Gewinde.xls von Michael Puschner in meinen DesignData Ordner kopiert und die alte Datei natürlich überschrieben. Erstelle ich jetzt eine neue Gewindebohrung, so wird mir noch immer die "ANSI UST" Norm als erste angeboten und von den geänderten Regelgewinden ist auch nichts in sicht! Die Ordneroptionen im Projekt zeigen aber auf genau den Ordner mit der neuen Gewinde.xls Was könnte ich da noch was vergessen? Wie immer mit bestem dank, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Nov. 2006 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Unter Extras->Anwendungsoptionen>Datei wird Der Ordner für die Kostruktionsdaten (Gewinde.xls, Spiel.xls) und die Standard-Stilbbiliothek angegeben. Übersteuert man in der Projektdatei den Ordner für die zu benutzende Stilbibliothek, andert das nichts am Ablageort für die Konstruktiondaten (Gewinde.xls u.a.) Hier muss also die Datei Gewinde.xls im Ordner der Konstruktionsdaten geändert werden und nicht im Ordner der projektspez. Stilbibliothek. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Einstellungen versehentlich in einem inaktiven Projekt nachgesehen? Inventor mal neu gestartet?
Der Speicherort für die Gewinde.xls ist vom Projekt unabhängig, wie Udo schon richtig erklärt hat. Aber IV muss tatsächlich neu gestartet werden, weil die Gewinde.xls nur einmal pro Sitzung gelesen wird.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
