| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Wie kann man denn im Neuner Bibliotheks-Wälzlager editieren? (663 mal gelesen)
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, hmm. Eine ganze Reihe von Schrauben, Stiften, Sicherungsringen, Paßfedern etc. konnte ich bearbeiten, indem ich sie temporär in ein anderes Verzeichnis kopierte. Aber bei Wälzlagern DIN 625 T1 klappt das irgendwie nicht, mit dem Neuner und dem 3. Dienstpaket. (Das 4. Dienstpaket läßt sich leider nicht problemlos installieren, weil ich vor einiger Zeit mal mein Temp-Verzeichnis geleert habe. Aber gerade da suchense dann später wieder rum ..) Wie kommt's zum Editierproblem? Wer kann's? Wer sagt es? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 01. Nov. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da will ich noch rasch einen öffentlichen Dank an den Daywa1k3r nachschieben. Weil ich den allerersten Bezug nicht gefunden habe. Und weil er's verdient hat ... Der Puschner Michael und der Jürgen (inhvp) haben's natürlich auch verdient. Wenn ich grad' dabei bin. Und bevor's Ärger gibt: 'Ne ganze Reihe anderer Leut' natürlich auch ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: (Das 4. Dienstpaket läßt sich leider nicht problemlos installieren, weil ich vor einiger Zeit mal mein Temp-Verzeichnis geleert habe. Aber gerade da suchense dann später wieder rum ..)
Ich glaube das liegt woanders dran, denn ich konnte alle SPs problemlos auf Rechnern installieren wo die Anwender täglich das Temp komplett putzen.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte eventuell auch daran liegen, daß ich zwischenzeitlich von W2K zu XP gewechselt habe, Harry Das Windows Installer Clean Up würde das Problem wohl lösen. Aber dann ist die Anwendung erstmal platt, und ich kann das Grundprogramm und sämtliche Dienstpakete neu installieren. Dazu kommt dann noch die neue Serien-Nummer beim Umstieg von AIS auf AIP. Nee, da fang ich garnich mit an. Dann lieber nur SP3 statt SP4, im Neuner. Erledigt sich ja wohl irgendwann von allein .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Dann lieber nur SP3 statt SP4, im Neuner.
Ist nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ohnehin die bessere Wahl ... ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
