| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: bemaßung in zeichnung (1572 mal gelesen)
crash king Mitglied im
Beiträge: 8 Registriert: 01.11.2006
erstellt am: 01. Nov. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi habe sehr großes problem und zwar hab ich sehr viele skizzen angefertigt, nun wollte ich mal eine ausdrucken, ich füge mein drehteil also in die zechnungsvorlage ein, und ops wie war das nochmal mit der automatischen bemaßung? ich hoffe mir kann jemand helfen gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 01. Nov. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crash king
erstellt am: 01. Nov. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crash king
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 01. Nov. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crash king
Der beschriebene Werkzeugkasten steckt unter dem sichtbaren Werkzeugkasten: Zeichnungsansichten. Einfach auf Zeichnungskommentar umstellen. ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ma ganz ruhig ich hatte ne schulung, nur muss ma sein chef wochenlang davon überzeugen das ne schulung ohne programm wenig für die zukunft bringt... ja gut bemaßung abrufen, klappt net auf die idee bin ich ja auch schon gekommen, kann des sein das dann was mit meinen grundeinstellungen nicht passt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crash king
Totaler Quatsch! * Du musst die Ansicht wählen, RMT/Bemaßungen abrufen, (dann Teile in der Ansicht wählen,) dann die Maße auswählen, die Du übernehmen willst, und OK. * Edit: Will Dich nich beleidigen, aber das is wirklich Quatsch, wieso sollte ich ein Teil schneiden, um die Maße zu bekommen???? ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 01. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crash king
Ah ja, so allmählich lässt sich jetzt erahnen, was das inhaltliche Problem ist. Es liegt nicht an dem Schnitt, sondern daran, dass erst in Deiner zweiten Ansicht die Skizze parallel zur Zeichenebene liegt. Nur dann lassen sich die Bemaßungen aus der Modellskizze abrufen. Bei Deinem Versuch in der ersten Ansicht hast Du aus diesem Grund erst gar keine Bemaßungen zum Auswählen präsentiert bekommen, und daher blieb auch das "OK" ausgegraut. Neben Deinem, na, ich will mal sagen sparsamen Stil und der irreführenden Nennung der nur in den Skizzen im Modell verfügbaren "automatischen Bemaßung" ist ein weiterer Grund für die eher verhaltene Reaktion hier, dass die allgemeine Erfahrung mit dem Abrufen der Modellbemaßung ebenso wie die mit der automatischen Bemaßung eher negativ ist. Die meisten verzichten auf beides, weil fast nur krauses, unbrauchbares Zeug dabei herauskommt, das immer auch auf seine Sinnhaftigkeit kontrolliert und zu einer lesbaren Anordnung erst zurechtgeschoben werden muss. Einfach so zu bemaßen, wie man es gelernt hat, geht meist wesentlich schneller - wenn man es gelernt hat. Ich halte es zwar für theoretisch möglich, Fertigungszeichnungen automatisch zu bemaßen, aber so weit ist die Technik heute noch lange nicht, denn dazu gehört ein bisschen mehr als nur ein paar Zeichen aneinanderzureihen (genau wie beim Verfassen von Texten ) ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tut mir leid für meine undeutliche^^ schreibweiße, aber das mit der zeichnungseben probier ich mal aus das hört sich gut an, und zu der automatischen bemaßung, klar due hast recht die ist meißt unsinnig aber bei relativ einfachen übungsstücken zb für azubis finde ich ist es wesentlich sinvoller? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crash king
Zitat: Original erstellt von crash king: ...wesentlich sinvoller?
Du musst unterscheiden zwischen dem Zeichnen von Bauteilen und dem Entwickeln von Bauteilen. Wenn das Bauteil schon bekannt ist, womöglich sogar schon eine Zeichnung davon oder von einem ähnlichen Teil vorliegt, sehen die Skizzen meist so aus wie die Ansichten auf der Zeichnung (was übrigens alles andere als gut ist, aber das ist eine andere Geschichte). Völlig anders ist das beim allmählichen Wachsen einer Konstruktion aus dem Nichts. Da ist es oft so, dass irgendwann im Verlauf der Überlegungen am Ende einer Welle noch ein Zapfen dran kommt oder ein Träger seitlich verbreitert werden muss oder was auch immer. Das ist in der Modellumgebung kein Problem und oft sogar zur Parametriesierung des Modells besser so. In der Zeichnung aber muss es fertigungsgerecht sein, und dafür ist die Modellbemaßung dann in der Regel ungeeignet. Vor allem gibt es da auch keine allgemeingültige Form, weil ja auch die Art der Fertigung beim Bemaßen berücksichtigt werden muss. Und mal so unter uns: Hast Du das nie gelernt, ordentlich zu schreiben (ich meine so mit Satzzeichen, Rechtschreibung und Groß- und Kleinschreibung) und oder findest Du das einfach cool, anderen das Leben unnötig schwer zu machen? ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Nov. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crash king
Wenn Du deine Bewerbungsschreiben für die Lehrstelle in dem gleichen Stil verfaßt hast wie Deine Postings, dann wundere ich mich, das Du eine Lehrstelle gefunden hast. Bei mir wäre die Bewerbung direkt im Rundordner gelandet. Da viele der Leute hier deine Chef´s oder zukünftige Arbeitgeber sein könnten, die mit dieser Art sich auszudrücken Schwierigkeiten haben (mag am Alter liegen ) empfehle ich Dir die Grundregeln der deutschen Schriftsprache zu beachten. Dies betrifft die Ausdrucksweise, die Rechtschreibung und die Groß- / Kleinschreibung. Vielleicht erhältst Du dann sogar mehr Reaktionen, da Deine Postings in der jetzigen Form einfach unlesbar sind und nicht jeder die Zeit hat sich da durchzuwurschteln und den Sinn zu erraten. Ansonsten noch viel Spaß hier im Forum CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Nov. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crash king
Zitat: Original erstellt von crash king: tut mir leid für meine undeutliche^^ schreibweiße, aber das mit der zeichnungseben probier ich mal aus das hört sich gut an, und zu der automatischen bemaßung, klar due hast recht die ist meißt unsinnig aber bei relativ einfachen übungsstücken zb für azubis finde ich ist es wesentlich sinvoller? gruß
Schwachsinn, gerade der Stift (neudeutsch Azubi) soll lernen wie´s richtig geht .... ich will keine Azubis die bei 3x3 den Taschenrechner brauchen. Grüße Stefan
erstellt am: 01. Nov. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja okay, Jungs ich hoffe ich darf Jungs sagen, oder muss ich euch auch mit Sie anreden? Ich habe den Lehrgang mit 2 Ingenieuren und meinem Meißter absolviert, fand ich auch ganz in Ordnung. Nur was nützt mir das wenn ich´s drauf hab mit dem Programm umzugehn, werde aber durch meinen Meißter ausgebremst, indem (wir haben für uns Azubis einen PC) ich ihn fragte, wie es den ausschaue mit einem neuen PC, er sagte ist kein problem. Wochen darauf, also vor ein paar Tagen, hab ich mir dann das Programm endlich für zu Haus besorgen können, nun will mein Meißter das ihm sachen erkläre, wenn er so ablästern würde wie einige von euch (ingenieure, meißter chefs, oder was auch immer) hätte ich ihn mal gefragt wie es ausschaut mit der Bezahlung, weil ich arbeite mit dem Programm hier in meiner Freizeit, ich verändere seine alten 2-D in eben, Inventor Dateien. Ich muss blöd sein wenn ich jetzt sage, ohne Groß- und Kleinschreibung und Satzzeichen lässt sichs besser/schneller schreiben. Ich entschuldige mich sehr, sowas in einem "Hilfeforum" reinzuschreiben. Und nochwas es sieht so aus als könnte ich mit dem PC schreiben. Soviel dazu, das ich im Prinzip meine Freizeit opfere für Leute wie euch, aber ich machs gern, weil mir das arbeiten mit diesem Programm sehr viel spaß macht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crash king
Zitat: Original erstellt von crash king: ...Soviel dazu, das ich im Prinzip meine Freizeit opfere für Leute wie euch, ...
??? Ich glaube im Moment ist das hier genau andersrum. Es ist ein guter Ansatz sich aus Spaß an der Sache mit Inventor oder sonstwas zu beschäftigen. So kommt am Meisten dabei heraus. Kein guter Ansatz ist es dagegen als Hilfesuchender die Helfer anzumaulen. Es ist, mit Verlaub, sogar ziemlich dämlich, wenn man nicht zum Einzelkämpfer werden will. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crash king
