Thema: Datei 3,6 GB (1472 mal gelesen)
Rocky1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 24.01.2006 IV 7-11,(10/11 Pro) Compass pro-5/ SPI 7-11,WIN XP
erstellt am: 30. Okt. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe flogenden Frage?Ich habe eine Zeichnung die sich im Bereich von ca. 3,5-3,8 GB befindet.Es ist eine Baugruppen mit vielen ,vielen Unterbaugruppen.Beim Laden der Datei, ca. 45 min, macht der Speicher dicht (über 80% ) Anzeige und der Rechner verabschiedet sich.Wie bekommt Ihr so eine Zeichnung geladen bzw. noch beabeitet.Ich würde gerne die Arbeit mal komplett sehen.Wäher auch schön eine IDW davon abzuleiten.Bin leider nicht in der Lage, unserem Kunden eine Komplettzeichnung zu erstellen. Gruß Rocky1 ------------------ IV 7-11 Series /IV 10/11 Prof Sp1/ Compass pro5/ SPI Blech 7-11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Okt. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
erstellt am: 30. Okt. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom , für die schnelle Anwort.Mein Problem ist, ich will immer alles in dem Bauteil haben, sowie es in der Enpruduktion aussieht. Gruß Rocky1 ------------------ IV 7-11 Series /IV 10/11 Prof Sp1/ Compass pro5/ SPI Blech 7-11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
erstellt am: 30. Okt. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
erstellt am: 30. Okt. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ein Motor eines Fahrzeugs koplett konstruiert wird , mit Kabelbaüme, Pumpen und was dazu gehört.Und wenn der Kostrukteur sich die Arbeit macht alle 1:1 umzusetzen, hat der dann ein Schaden?. Gruß Rocky1 ------------------ IV 7-11 Series /IV 10/11 Prof Sp1/ Compass pro5/ SPI Blech 7-11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Okt. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
Prinzipiell Nein. Aber wenn er sich keine Gedanken über Strukturierung und Detailgenauigkeit macht, Ja. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
Zitat: Original erstellt von Rocky1: Und wenn der Kostrukteur sich die Arbeit macht alle 1:1 umzusetzen, hat der dann ein Schaden?.
Wenn er den dann in allen Autos, die auf dem Fließband vom Automobilwerk dargestellt werden, einbaut: Willst Du hier die Antwort lesen? Es kommt immer auf den Level an, von dem man es betrachtet. Wenn Du jetzt einen Baum zeichnen müßtest (mit Bleistift auf Papier ), würdest Du auch nicht mit dem Adermuster im ersten von 2,78Mio. Blättern anfangen . Oder etwa doch?
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
Normalerweise nicht. Normalerweise dürfte eine solche Baugruppe auch nicht 3,6 BG groß werden. Ich hab gerade eine 3700-Teile Baugruppe offen, die braucht 426MB RAM und da sind eine Menge Kaufteile drin, die als Step importiert wurden. Die Baugruppen- und Unterbaugruppendateien sind jeweils nur 150 - 500 kB groß, ist halt gut strukturiert. Wenn ich Du wäre würde ich mir mal die Unter-BGs vornehmen, die so viel Platz brauchen. Da muß der eine oder andere No-No drin sein. Nachtrag: bezog sich auf Rocky's Beitrag [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 30. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TAja Tom, so gehen die Meinugen auseinander .Dein Baum sähe aus wie ein Besenstiel,und du wärst zufrieden damit.Meiner hätte Äste.Zweige und Blätter.Und damit ist für mich die Diskosion beändet. Vielen Dank für Eure Meinungen. Gruß Rocky1 ------------------ IV 7-11 Series /IV 10/11 Prof Sp1/ Compass pro5/ SPI Blech 7-11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
Hallo Rocky1, wenn Du Dich wieder beruhigt hast, wird es Dich vielleicht interessieren, warum auch auf unseren Bäumen Blätter wachsen, aber mach wie Du meinst. Wir kriegen das auch ohne Dich hin. Wahrscheinlich sogar besser. Es ist nämlich weder Sinn noch Gewohnheit dieses Forums, Staub aufzuwirbeln und dann beleidigt wieder abzuziehen. Wenn Du nicht zuhören willst und sowieso alles besser weißt, bleib lieber weg. Exakt so Reaktionen wie Deine führen dazu, dass die Bereitschaft zu helfen weiter sinkt, und ich bin nicht bereit, mir von so Leuten wie Dir den Spaß verderben zu lassen. Und ich bin vor allem nicht bereit hinzunehmen, dass solches Benehmen womöglich dazu führt, dass andere, die Hilfe verdient haben und diese auch zu schätzen wissen, unfreundlicher behandelt werden. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 31. Okt. 2006 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
Zitat: Original erstellt von Rocky1: ...Und wenn der Kostrukteur sich die Arbeit macht alle 1:1 umzusetzen, hat der dann ein Schaden?.
Zumindest den, dass er seine Hardware überfordert. Schau mal in den Spiegel. Wenn meine Methode dermaßen aufs Glatteis führt, wäre ich doch deutlich ruhiger! Junge, Junge ... ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
Zitat: Original erstellt von Rocky1: Meiner hätte Äste.Zweige und Blätter.Und damit ist für mich die Diskosion beändet.
...ich bin ja mal gespannt, wie man dann die Poren, Lunker und Fingerabdrücke vom Gießer des Motorenblocks darstellt, natürlich auch das beim Einfüllen evtl. übergeflossene Motorenöl nicht vergessen. Und die schönen Kreise der Späne, die beim Bohren auftreten. Und wenn ich mir dann noch überlege, die Farbe der Bauteile genau der Legierungsfarbe des Aluminiums anzupassen... ist die Farbe davon nicht auch temperaturabhängig? Wird der Motor etwa im Stillstand und kalt gezeigt? Und auch an Deine Blätter am Baum gehören noch Fliegen, Knospen, Ameisen etc., oder wolltest Du diese etwa unterschlagen? (Wie ordnet man die wohl an, geht sowas als Baugruppe? Ich meine bei den Ameisen könnte es ja noch mit Reihe funktionieren, wenn Sie gerade den Baum rauf oder runter trippeln) Gruß Stefan
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
Hallo Leute, Es glaubt doch Niemand im Ernst, Rocky hätte eine Inventor-Datei mit 3,8GB Grösse? Und scheitert jetzt, knapp vor der Zeichnungserstellung, an der 80%-Hürde? Nur zum nochmaligen Zurechtrücken der Realität: Wir arbeiten seit Monaten an einem wirklich grossen Projekt, derzeit sind's gut 20.000 Teile insgesamt, und das sind zusammengezählt 260MB an Inventor-Daten (IDW inclusive). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Den Vorschlag mit den Staubpartikeln in der Luft und den herumschwirrenden Mücken und Faltern hatte wir doch gerade erst letztens in Bezug auf Studio. Aber auch da würde ich versuchen mit Level of Detail zu arbeiten. Oder um beim Bild zu bleiben: Auch mein Baum hat Blätter und Äste, sogar die Äderchen auf den Blättern und eine ausgeprägte Rinde. Aber nur dann wenn ich es für ein Detail benötige. Bei Manchen stelle ich mir die Frage, warum Sie hier eine Problemlösung suchen, wenn Sie doch von Anfang an fest entschlossen sind beratungsresistent zu bleiben CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
LOD. Hmm .. Viel hab' ich damit noch nicht gemacht. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, muß ich die Bauteile für den LOD erstmal vorweg auswählen. Wer kann mir en mal den wahren Nutzen der LODs nahebringen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
Der wahre Nutzen von LOD: Du kannst sehr detailiert steuern, welche Bauteile und Baugruppen in einer Ansicht dargestellt werden und welche nicht. Im Gegensatz zu sichtbar/unsichtbar werden die Teile nicht nur ausgeblendet sondern unterdrückt (d.h.: aus dem Speicher geschmissen). Im Extremfall lädts Du nur die Strukturinformationen. Zusammen mit den AUswahlfiltern (suche alle CC-Teile, sichtbare Teile, unsichtbare Teile etc. pp.) kannst Du rel. schnell eigene Detailierungsgrade erstellen, die Deinen Bedürfnissen angepaßt sind. Stücklisteninformationen und Informationen zur Position / Constraints bleiben erhalten, werden allerdings bei unterdrückten Teilen nicht mehr aktualisiert (wie auch, die Info ist ja nicht vorhanden). Adaptiv und Flexibel funzt auch nur mit Einschränkungen (aus dem gleichen Grund). CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
Hallo Walter, LOD haben den Hauptnutzen darin, dass die Daten die man momentan nicht braucht via LOD unterdrückt und damit sofort aus dem Speicher entfernt werden. Also wird nicht nur die Grafik entlastet, sondern der gesamte IV. LOD haben natürlich auch ihre Gefahren, vor Allem "was man nicht sieht ist gedanklich nicht vorhanden", d.h. erhöhte Kollisionsgefahr usw. Dafür gibts aber auch den System-LOD "Alles sichtbar". Weiters gibt's den System-LOD "Nix sichtbar" zum Öffnen von Ultra-Monster-Dateien, und den System-LOD "Kein CC" (der IMHO viel Sinn für die praktische Arbeit in grossen BG macht). Leider müssen wir unser Riesen-Projekt noch mit IV10 machen, also ohne LOD. (Nachtrag: 8 Minuten langsamer als Mathias... Hab' aber auch erst in der Hilfe nachlesen müssen <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich würde mir ja einen Auto-LOD wünschen. Ähnlich wie es die Grafikkarte auch macht.Alles, was zu klein ist, um auf dem Blatt sinnvoll erkannt werden zu können, wird ausgeblendet ..
Für den Zeichnungsbereich immer.... Aber im Modell ? Da wechselst Du ja den Ansichtsfokus dauernd. @Leo: Vererbung von Benutzer-LOD. Warum hast Du das nicht in die Wunschliste eingetragen. Hatte ich vergessen. Äußerst sinnvoll, aber auch durch einen VBA / C#-Dengler zu realisieren. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Nutzfahrzeuge) | Als zuverlässiger Hersteller und Lieferant von Anhängesystemen für Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge vereint ROCKINGER Agriculture langjährige Expertise mit modernster Entwicklungs-, Prüf- und Produktionstechnik. Werden Sie als neues Teammitglied ein Teil der JOST World und gestalten Sie den Weg in der Transport- und Landwirtschaft in Richtung autonomes Fahren mit! Erleben ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocky1
...das hatte ich schon früher an höherer Stelle deponiert gehabt, mit einer glaubwürdigen Zusage...aber schade, "...that just didn't make it into the release..." Noch zum Wunsch von Walter "Auto-LOD in Zeichnung": Da gibt's ein sehr nettes Feature in UG, da kann man über einen Schieberegler einstellen, ab welcher Kleinheit Details in der Zeichnung unterdrückt werden. Äusserst nett und benutzerfreundlich. Aber die "Kooperation" zwischen UG und IV, die mal proklamiert wurde vor ein paar Jahren, beschränkt sich anscheinend darauf, sich gegenseitig die Wichtigkeit von JT und DWF gegenzurechnen. Anstelle dass mal Jeder ein paar Lizenzen der Gegenseite erhält zum Rumspielen und Feature-Picken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
