Thema: Zeichnungsressourchen/Schriftfelder (1528 mal gelesen)
mike_msm Mitglied Mechatroniker HF
Beiträge: 68 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe einen Zeichnungsrahmen mit verschiedenen Schriftfelder für unsere Firma als Standart definiert. Nun sollte ich ein Textfeld einfügen, welches die Masse den Bauteils ausgibt. Leider ist unter dem Typ "Eigenschaften-Modell" die Masse nicht vorhanden. Weiss jemand, wie ich die Liste "Eigenschaften-Modell" erweitern kann, oder sonst einen Link zur Masse erstellen kann, so dass dieser in den Zeichnungsrahmen integriert werden kann? sonnige Grüsse Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Der Tip von Stocki ist gut, aber es sei hinzugefügt: Mach Dich jedenfalls vertraut mit der iProperty Collection und konfiguriere nur das was Du unbedingt brauchst. Und wundere Dich nicht wenn plötzlich sehr viel mehr Dateien immer wieder mal gespeichert werden wollen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gewisse Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen noch: - wo find ich die iProperty "Collection"? - wenn ich das Tool vom Internet runtergeladen und die "exe-Datei" ausgeführt habe, wie kommen nun die Daten in das Zeichnungsfeld? wolkenfreie Grüsse
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von mike_msm: ... Leider ist unter dem Typ "Eigenschaften-Modell" die Masse nicht vorhanden. ...
Hallo Mike, Wenn Du das Schriftfeld editierst, dann solltest Du vorher in der IDW eine Erstansicht positionieren von einer IPT, in der dieses Eigenschaftsfeld vorhanden ist. Dann hast Du dieses Feld erst zur Verfügung. Anschließend kannst Du ruhig die Erstansicht wieder löschen und die IDW als Standard benutzen. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Hallo Mike, Zu Deinen konkreten Fragen: 1.) Das Tool kannst Du von Patrick's Website runterladen (Google-Suche nach iProperty Collection, Patrick deStobbeleir, usw. wird Dich zuverlässig hinleiten) 2.) laut Readme-Datei legt das Tool in jeder Datei eine Benutzerdefinierte Eigenschaft namen "TotalMass" an, die dann in der idw abrufbar bereitsteht 3.) es ist sehr empfehlenswert, die zugehörige *.ini-Datei zu durchforsten und nur die Funktionen zu aktivieren, die man wirklich haben will (siehe auch die fettgedruckten Absätze am Anfang der Readme) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Hy, Leo hat ein pdf im Anhang, in dem alles steht.
1) Bauteil erstellen 2) Speichern 3) neue IDW 4) Erstansicht vom Bauteil 5) Speichern 6) Benutzerdefinierte Eigenschaft Bauteil ist vorhanden mit TotalMass Wichtig dabei ist, aber hat Leo schon geschrieben, die Anpassung der ini Datei.
Nachtrag:
@Thomas109 ...das passiert wenn im Büro nicht miteinander gesprochen wird...
[Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 30. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo ich habe alles so gemacht, wie du es mir angegeben hast. Aber leider komme ich nicht auf das gleich Resultat. Eine Eigenschaft mit "TotalMass" ist in keiner Datei zu finden, obwohl ich in der INI-Datei diese auf True setzte. Muss die exe-Datei im Speicherort der Teile ausgeführt werden? Nochmals herzlichen Dank für Eure Hilfe Mike
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
erstellt am: 30. Okt. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 30. Okt. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von mike_msm: Hallo Danieldas ist ja das komische. Unter Extras finde ich kein Modul mit dem Namen "Collection" oder so. Gruss Mike
Hast du wirklich unter Extras -> Zusatzmodule nachgeschaut, denn wenn es hier nicht aufgelistet ist, dann ist es nicht ordnungsgemäß installiert.
Versuche dann eine erneute Installation (aber vorher IV schließen) und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, hast du ein Problem. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Oder mal im Installationsordner der iPropertyCollection die Datei iProperty.reg doppelklicken, um eine Registrierung in Windows zu erzwingen. Vielleicht hat irgendwas mit der Regsitrierung nicht geklappt (hatte ich schon mal). Inventor darf dabei nicht gestartet sein. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich habe alles ausprobiert. Aber funktionieren tut's bei mir nicht. Leider finde ich unter Extras->Zusatzmodule keinen Eintrag mit "Collection" oder "iProperty Collection" oder sonst was auf diese Datei hinweist. Auch das Einfügen von einer ipt-Datei in die idw um auf die Masse zuzugreifen funktioniert nicht! Aber nochmals herzlichen Dank für Eure Hilfe Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von mike_msm: ...Auch das Einfügen von einer ipt-Datei in die idw um auf die Masse zuzugreifen funktioniert nicht!...
Also heisst das Du kannst jetzt keine IDW's gestalten? Oder was willst Du damit sagen? Bei mir war die Installation sehr rasch und problemlos, mit Ausnahme der Tatsache dass ich den vorgegebenen Installationspfad auf den Desktop akzeptiert habe und das Zeug jetzt so rumliegt <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Hallo Mike, kennst Du den Trick mit der Stückliste? Ist zwar nicht so schön, d.h. man kann das (zumindest bis einschließlich IV 10) nicht in der Norm.idw anlegen und muss es von Hand jedesmal selber einfügen, aber dafür ist das mit den normalen Mitteln möglich: - Stückliste einfügen (geht auch auf Einzelteilzeichung!) - Stückliste editieren, so dass nur noch die Masse übrig ist - Andocken am Schriftfeld - Für die Zukunft einen entsprechenden Stücklistenstil anlegen ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
erstellt am: 31. Okt. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Okt. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Und welche Version der iProperty-Collection hast Du ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von mike_msm: wir arbeiten noch mit V9
...und der arbeitet nicht mit der aktuellen iProperty Collection 2.4 zusammen, die Du vermutlich hast. v2.2 ist das Richtige für Dich und ist auch besser für die neueren Inventoren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry ganz herzlichen Dank für deine Bemühungen. Leider funktioniert es bei mir auch nicht mit der Verison 2.2. Muss ich denn die iProperty.dll an einen anderen Ort verschieben, damit der Inventor diese ins "Zusatzmodul-Register" aufnimmt? morgendliche Grüsse Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von mike_msm: Hallo Harryganz herzlichen Dank für deine Bemühungen. Leider funktioniert es bei mir auch nicht mit der Verison 2.2. Muss ich denn die iProperty.dll an einen anderen Ort verschieben, damit der Inventor diese ins "Zusatzmodul-Register" aufnimmt? morgendliche Grüsse Mike
Hallo Mike, das hilft dir auch nicht. Zuerstmal die alte (neue) richtig deinstallieren. Dann die Sysinfo ausfüllen, damit net wieder son Krampf bei rumkommt. Dann die 2.2 installieren. Wenns dann immer noch nicht geht .... Benutzer tauschen. Grüße Stefan
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich könnte euch Umarmen. Jetzt ist der "iProperty V2.2" endlich aufgeführt. Habe alles mit deinstallieren und installieren nochmals durchgespielt. Herzlichen Dank für euren Super-Service und euer Durchhaltevermögen mir weiterzuhelfen! Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Schön, das es jetzt funktioniert ... ... aber beim nächsten Beitrag bitte die System-Info ausfüllen, damit dann sofort klar ist um welche IV-Version es geht.
Aber in dem Beitrag in dem die System-Info ausgefüllt wird vor dem Speichern nicht die "Vorschau" verwenden, sonst wird die System-Info wieder gelöscht (Fehler in der Forums-Software). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
