Thema: Bemaßungstext (760 mal gelesen)
Stephan-779 Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 30.10.2006 Intel Core 2 2.40GHz 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX3500 ForceWare-Version 91.36 Win XP Professional SP2 Inventor 11 SP3 Inventor 2008 SP3
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da mal ein kleines Problem mit dem Inventor 11. Ich finde irgendwie keine Einstellung, wo ich den Bemaßungstext ausrichten kann Der Bemaßungstext sollte, wenn innerhalb der Hilfslinen nicht genügend Platz vorhanden ist, außerhalb der Hilfsline verschoben werden. Vielleicht kann mir da jemand kurz einen Tip geben, wo ich das einstellen kann. Vielen Dank Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Bemaßungstext anklicken und zurechtzupfen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Das automatische Herausspringen der Bemaßung gibt es in IV11 nicht mehr. Der Text wird jetzt bei aktiver automatischer Zentrierung immer zwangsweise zentriert. Also: entweder in den Anwendungsoptionen unter Zeichnung die Option "Mittelpunktbemaßungstext bei Erstellung" (was für eine deutsche Übersetzung ) ausschalten und dann jeden Maßtext an beliebiger Stelle ablegen oder die Option aktiv lassen und - nur wenn es für den Maßtext zu eng wird - einfach mit gedrückter STRG-Taste das Maß frei platzieren.Ich finde den zweiten Punkt eigentlich eine gute Lösung. Und dann noch: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 30. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Ist Dir auch bekannt, ob und welche Gründe für diesen Rückbau existieren?
Eigentlich ist es kein Rückbau, sondern ein Fortschritt ... .. denn in IV10 konnte man die Maßzahl nicht zwischen enge Maßhilfslinine zwingen und musste ggf. eine Führungslinie verwenden. Auch bei uns wurde das oft bemängelt. Warum man das alte Verhalten nicht optional behalten hat, weiß ich nicht. Ich finde es aber auch OK so wie es jetzt ist.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
