  MDT - InV 10
Autor Thema:  MDT - InV 10 (605 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
Inv 2013 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gueten Morgen.
Wir haben folgendes Problem.
Kundendatei Step 120MB => Inventor schmiert ab (80%......)
Im MDTMechanical Desktop läßt sich die Step datei öffnen und sieht gut aus.
Wie muß ich im MDTMechanical Desktop die Datei speicher/k0onvertieren um sie dann im IV zu öffnen.
Bin absoluter Inv. MDTMechanical Desktop Neuling....
Gibt es da einen Weg?
Danke Peter!!
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuch es mal als dwg zu speichern und die dann im Inventor einzulesen, sollte eigentlich funktionieren.
Martin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Wenn Du IV11 hast (nehm' ich an wenn Du Mec2007 in der Sysinfo stehen hast) hast Du auf der IV-Seite bereits was ganz Gutes.
Wenn's IV trotzdem nicht schafft und nach der 80%-Meldung abstürzt, ist die Datei einfach zu gross, und ev. auch defekt.
jetzt gibt's zwei Möglichkeiten:
1.) Die Datei mit externen Massnahmen verkleinern.
Am Besten im ACAD oder im MDTMechanical Desktop laden, Speichern/Unter, Teile rauslöschen, STEPOUT.
Auf diese Weise die Monsterdatei in mehrere IV-verträgliche Happen zerlegen.
2.) Hardware + Windows aufbohren
Den 3GB-Switch betätigen, und ev. mehr RAM besorgen.
Dann kommt die 80%-Meldung wesentlich später, mit etwas Glück kannst Du die STEP positiv importieren.
Aber der Absturz kann trotzdem passieren, wenn die STEP-Datei irgendwie unverträglich ist. Dann gibt's im IV keine weitere Rettungsmöglichkeit.
Egal wie Du's angehst: Ein 120MB-STEP ist ein Monster, da kann's sein dass Du trotz Ziehen aller Register scheiterst.
(Mein grösstes Monster war 160MB gross, hab' ich über ACAD gemacht)
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
IV bekommt deswegen Schluckauf, weil mit den Standardimportoptionen BG-Strukturen aufgebaut werden, also die Information sich von selbst vervielfacht.
Entferne in den Step-Importoptionen den Haken bei "Mehrteil.Volumenkörper als Baugruppe importieren".
In MDT kannst Du die BG zu einem einzigen Teil vereinen, allerdings muß beim anschließenden Import in IV ebenfalls die o.g. Einstellung vorgenommen werden, sonst interpretiert die Diva wieder zuviel hinein   ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
