Thema: kaskadierende Netzlizenzsystem (1254 mal gelesen)
Walker Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 26. Okt. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walker
Im Flyer ist doch alles Wesentliche beschrieben. Beispiel: Netzlizenzserver mit 10 x Mechanical und 10 Mal Inventor Series Starte vom Platz mit installierter Inventor Series lediglich das AutoCAD Mechanical, wird auch nur eine AutoCAd Mechanical Lizenz abgerufen (sofern nicht schon 10 in Benutzung), obweohl am Platz Inventor Series installiert ist. Man kann also noch auf 10 weiteren Plätzen Invetor starten - ist doch Prima. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walker Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, nur wie installiere ich dies, bei mir wird immer die AIP-Lizenz gezogen und keine von den auch vorhandenen Mechanical-Lizenzen. Habe ich falsch installiert oder anders wie muß ich installieren. ------------------ Grüsse Walker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walker
Auf deutsch: Es wird immer die kleinste verfügbare und für die Applikation ausreichende Lizenz vom Server gezogen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walker
Zitat: Original erstellt von Walker: Hallo Udo,nur wie installiere ich dies, bei mir wird immer die AIP-Lizenz gezogen ...
Auch wenn du lediglich Mechnaical 2007 (von AIP 11) startest? So ins Blaue gefragt: Ist im Lizenzfile am Server die Featurelist (inklusive PLIST Eintrag)richtig eingetragen? Sind die FLEXLM Dateien aktuell (von derAIP 11 DVD)?
Walker Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2006 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, momentan zieht er immer das Mechanical vom AIP und es ist meines erachtens auch die PLIST sauber, mit dem FLEXLM erwischst Du mich gerade , ich werde gerade unsicher, kann ich aber erst morgen sehen, hat die IT installiert, muß es zwingend die von der AIP DVD sein? Schon jetzt mal vielen Dank für die Hinweise. ------------------ Grüsse Walker [Diese Nachricht wurde von Walker am 26. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walker
Walker Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2006 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Okt. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walker
Zitat: Original erstellt von Walker: nur wie installiere ich dies, bei mir wird immer die AIP-Lizenz gezogen und keine von den auch vorhandenen Mechanical-Lizenzen.
Hi! Mechanical kaskadiert nach oben, Inventor (wie schon seit IV9) nach unten. D.h.: die Mechanical-Installation muß mit der "niedrigsten" Version erstellt werden. z.B. von der Mechanical-CD: dann wird der Reihe nach nach oben eine Lizenz gezogen. Installiert man von der AIS-DVD, wird zuerst eine AIS-Lizenz gezogen, und wenn die alle sind, dann eine Pro-Lizenz. Wenn man von der AIP-DVD installiert, kann nur mehr eine Pro-Lizenz gezogen werden. Bei Inventor ist es umgekehrt: da installiert man von der "höchsten" DVD, damit alle Module installiert werden. Und beim Programmstart kann man nach unten skalieren, bzw. werden dann nur die Module bereitgestellt, zu denen auch eine Lizenz frei ist.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walker Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
