Thema: Wo ist eigentlich das grüne Häkchen? (2371 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
timang75 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 24 Registriert: 12.10.2006 Inventor 2013 Product Design Suite Inventor 2014 (Prof.) Product Design Suite 64-Bit; Win 7 pro; 8GB RAM; 8 CPUs (2,8GHz); ATI Redeon DH 4600 (4GM RAM)
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
OK, nachdem die Panik vorbei ist kannst Du ev. in Ruhe nachdenken: Seit wann ist es weg? Was ist in dieser Zeit am PC geschehen? Wurde Irgendwas dazu installiert, gab's einen Crash,...? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Auflösung zu niedrig und irgendwo rechts jenseits der sichtbaren Welt? . .
Im Ernst: Anderer User auf selbem Rechner schon probiert? Wenns dort paßt, Reg-Auszug übertragen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab ein Bios Update machen müssen weil die FP die Swap Datei beim herunterfahren nicht schreiben konnte. Aber das kann doch nichts mit der Grafik zu tun haben oder? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wurde Irgendwas dazu installiert, gab's einen Crash,...?
Es gab Abstürze, das ist jedoch normal, war sonst auch so und hat nichts verändert.
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Naja, Du hast eine relativ exotische Hardwarekonstellation, und Du hast am BIOS rumgemacht und relativ oft Abstürze. Angeblich klingeln Deine Grafikkarten sogar wenn Du Dich im 3D rotierst <G> Ich will damit sagen: Wir mit unseren relativ normalen Standard-Konfigurationen werden Dir möglicherweise da mangels einschlägiger Erfahrungen nicht weiterhelfen können. Grundsätzliche Vorgangsweise bei unerklärlichen Anzeige-Problemen: - auf MS Generic schalten - auf eine primitive Einfach-Konstellation schalten (kein nView usw.) Und im Zweifelsfall: IV neu installieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
@Leo: Inwieweit ist die Hardwarekonstellation von Frovo exotisch ? Er hat eine NV Quadro, wenn auch absolut overpowered Ein AMD Dualcore Prozessor ist auch etwas ganz normales. Außer in Notebooks habe ich seit 95 grundsätzlich nur AMD-Prozessoren eingesetzt. Und das aktuelle AM2-Board mit Athlon 64 X2 4800+ läuft absolut stabil und zufriedenstellend (sogar mit FGl V3400 ) Daran kann´s wirklich nicht liegen. Ich vermute eher, das die DLL / Resourcedatei aus der IV den Dialog zieht einen Knacks weg hat oder irgendein undokumentierter Registry-Key fehlt oder gekippt ist. CU NAchtrag: Die exotischste Hardware hast Du doch momentan, mit Deinem DualCore Xeon @Frovo: Wenn die Kiste allerdings regelmäßig crasht ist etwas im Argen: 1. Hardwarefehler 2. Software / Treiber-Problem 3. EBCAK CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achja ich hab die FX 4500X2 nicht die 5500. Das hatte ich versehentlich falsch angegeben. Aber daran kann es ja wohl kaum liegen oder? Die 4500X2 hat sowiso bessere Benchmarks hingelegt. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: @Frovo: Wenn die Kiste allerdings regelmäßig crasht ist etwas im Argen: 1. Hardwarefehler 2. Software / Treiber-Problem 3. EBCAK CU
Der Rechner läuft (jetzt) gut, EBCAK is klar aber die Abstürze 1x am Tag sind bei Autodesk normal. War schon bei Mechanical und ACAD so.
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
@Mathias: Eine FX4500x2 würde ich schon als etwas exotisch bezeichnen. Das ist ja nicht schlecht, soll aber ausdrücken dass da breite Erfahrungswerte fehlen. @frovo: IMHO gibt's 3 Ansatzpunkte woher das Problem wahrscheinlich kommt: - Grafiktreiber - Registry - irgendeine DLL Bei "häufigen Abstürzen" kann's schon mal vorkommen dass eine DLL zerschossen oder verbogen wird, oder in der Reg was Krummes passiert ist. Und der Grafiktreiber ist besonders verdächtig, wenn es sich um einen nicht von Adesk Freigegebenen handelt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Treiber von NVIDIA (siehe Anhang) Registry ?Was kann man da machen? irgendeine dll ist nicht wirklich hilfreich. Woher kann man die Information bekommen welche dll das sein kann? Woher bekomme ich dann die Datei? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ...aber die Abstürze 1x am Tag sind bei Autodesk normal. War schon bei Mechanical und ACAD so.
Klarer Widerspruch. IV ist sehr viel stabiler als MDT (Mechanical un ACAD kann ich nicht direkt beurteilen). Bei unseren 3 Rechnern zusammengezählt kommt ca. 1x pro Woche ein Absturz von IV vor. Wir lasten aber die Systeme tlw. ganz nett aus, mit BG bis 20.000 Teilen. Nachtrag: Das mit der Reg hat Tom weiter oben doch schon erklärt! DLL's gibt's 1000de, da hat Niemand einen Überblick fürchte ich. Da hilft nur Neuinstallation. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo Frovo, um die Geschichte etwas einzugrenzen : - wechsle deine Monster FX gegen eine 1500er so wie ich sie einsetze Warum ? Die läuft rund, vielleicht nicht so schnell --> Rennen gewinnt man nur wenn man ankommt. - Rechner neu aufsetzen, nur XP SP2 ohne Updates und Patches, kein Internet ! Dann die DIVA drauf und die DIVA einrichten. Falls Excel benötigt wird dieses nachschieben. Testen ! - Patches und Updates draufspielen. Wichtig bei jedem Zwischenschritt einen Systemwiederherstellungspunkt setzen und testen. - wenn alles erfolgreich getestet wurde, kannst du ja mutig werden und deine Monster GraKa einsetzen mit den richtigen Treibern versehen und wieder testen ! Und immer wieder Systemwiederherstellung einsetzen ! - wenn dann alles rund läuft kannst du beginnen die restliche Software für die tägliche arbeit einzurichten. Ich habe da auch diverse Virenscanner im Auge. Meiner läuft mit der DIVA wunderbar, aber er mag keine Logitechtreiber ... nur so am Rande. das von Anfang an beherzigt, führt zu einem relativ stabilem Arbeitsplatz und zur Gewissheit das ein EBCAK den Rechner eingerichtet hat ... du denkst jetzt sicher ich will dich hier auf die Schippe nehmen, keine Sorge mach ich nicht. IMHO ist das der einzigste Weg sicher zu sein, daß die Hardware und die Installation absolut in Ordnung ist. Viel Spaß und Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ääähh, nur so mal als Einwurf, bevor Raumschiff Enterprise zur Hauptreinigung zerlegt und am Bettende aufgelegt wird : Das schon mal gecheckt?? ---> Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Anderer User auf selbem Rechner schon probiert? Wenns dort paßt, Reg-Auszug übertragen ...
Aber ist ja nur das Naheliegendste, also wozu auch ...
erstellt am: 26. Okt. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also neee, ich kann doch nicht bei jedem Pups der DIVA das Gebäude sanieren. Ein EBCAK bei der Installation ist auch kaum wahrscheinlich. Ein Profi hat die unzähligen Neuinstallationen vorgenommen. Sowohl WinXP und Inventor wurde bereits mehrmals wegen irgendwelcher Probleme neu aufgespielt. Stimmt, Mechanical Desktop war instabiler, hab ich verdrängt. Aber wo ist das mit der Registry erklärt? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Also neee, ich kann doch nicht bei jedem Pups der DIVA das Gebäude sanieren. Ein EBCAK bei der Installation ist auch kaum wahrscheinlich. Ein Profi hat die unzähligen Neuinstallationen vorgenommen. Sowohl WinXP und Inventor wurde bereits mehrmals wegen irgendwelcher Probleme neu aufgespielt.Stimmt, Mechanical Desktop war instabiler, hab ich verdrängt. Aber wo ist das mit der Registry erklärt?
Das würde mir zu denken geben Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Dann probiere doch erstmal ob der Fehler mit einem anderen User auch auftritt. Wenn´s dann klappt, erklären wir Dir auch noch die Sache mit der Registry. BTW: Der Ausdruck "Profi" ist nicht geschützt und sehr relativ. Z.B. werde ich immer sehr vorsichtig, wenn man mir im Baumarkt "Profi-Qualität" andrehen will.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 26. Okt. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: So sieht das aus: Bild Anhang
Das sieht fuer mich so aus, als wuerde das Textfeld da rechts weitergehen, wo das Fenster schon zu Ende ist. Schonmal ausprobiert das Fenster breiter zu ziehen? Vielleicht kommt das Haekchen ja einen halben Meter weiter rechts zum Vorschein. ------------------ Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit einem anderen User hab ich den Haken wieder. Was heist das jetzt? Ist die Hardware damit raus aus dem kreis der Verdächtigen? Kann ich meinen Profi weiterhin Profi nennen ? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Ist die Hardware damit raus aus dem kreis der Verdächtigen? Kann ich meinen Profi weiterhin Profi nennen ?
Schaut so aus ... Und jetzt darf der Profi einen Regauszug von HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\System\Preferences des funktionierenden Users machen und dann in Dein Userprofil einspielen. Dann ist der Haken bei Dir auch wieder da ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Was verstelle ich damit denn sonst noch so? Sind die Einstellungen die ich vorgenommen hatte verloren?
Zitat: ....des funktionierenden Users machen und dann in Dein Userprofil einspielen. Dann ist der Haken bei Dir auch wieder da ...[/B]
Jepp! Du könntest das aber auch inkremental über einzelene Werte der Schlüssel machen oder exportiere Dir beide Schlüssel und vergleich die Beiden mit WinMerge oder so, bis Du fündig wirst. Gruß SMB
------------------ www.smb-net.de.vu www.cad-team-saar.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei meiner Registry ist sehr vieles aus dem Auszug anders. In meiner Reg steht vor allem viel mehr Inhalt. Wird beim zusammenführen der Inhalt gelöscht oder werden nur gleichnamige Schlüssel ersetzt? Oder sogar Inhalte gleichnamiger Schlüssel zusammengeführt? Was geht dann alles verloren? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
smb Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Bei meiner Registry ist sehr vieles aus dem Auszug anders. In meiner Reg steht vor allem viel mehr Inhalt. Wird beim zusammenführen der Inhalt gelöscht oder werden nur gleichnamige Schlüssel ersetzt? Oder sogar Inhalte gleichnamiger Schlüssel zusammengeführt? Was geht dann alles verloren?
Nimm aber nur den einen Schlüssel, sonst kannste die Dose neu aufsetzen, denn Arbeiten in der Reg ist wie Arbeiten am Herzen!
cu SMB ------------------ www.smb-net.de.vu www.cad-team-saar.de
[Diese Nachricht wurde von smb am 26. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
phipunkt Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 34 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 26. Okt. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo frovo und ihr anderen. Das sind ja interessante Ansätze den Haken zum Vorschein zu bringen. Wie man auf dem Screenshot sieht hast du das Design Windows - klassisch eingestellt. Die Größe des schließen Kreuzchens sieht kleiner aus als normal, ich vermute du hast unter Eigenschaften von Anzeige -> Darstellung -> Erweitert die Größe der Titelleiste verkleinert. Stell mal dein Design auf WindowsXP-Stil, vielleicht geht es dann wieder. Den Effekt hatte ich auch schonmal, kann es aber jetzt nicht mehr reproduzieren. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von phipunkt: ... Stell mal dein Design auf WindowsXP-Stil, vielleicht geht es dann wieder. ...
Ich vermute auch, dass das viel eher eine Auswirkung einer Windows Darstellungs-Eigenschaft ist, als etwas aus der IV-Registry. In dem Profil des anderen Users sind garantiert andere Windows Darstellungs-Eigenschaften eingestellt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von phipunkt: Hallo frovo und ihr anderen. Stell mal dein Design auf WindowsXP-Stil, vielleicht geht es dann wieder. Den Effekt hatte ich auch schonmal, kann es aber jetzt nicht mehr reproduzieren.Gruß Martin
Moin, guter Ansatz! Aber auch im Klassik-Stil, gibt es in der Regel keine Probs mit der Darstellung, aber wenn man den anpasst, dann wäre es absolut denkbar. cu SMB ------------------ www.smb-net.de.vu www.cad-team-saar.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von phipunkt: Hallo frovo und ihr anderen.Das sind ja interessante Ansätze den Haken zum Vorschein zu bringen. Wie man auf dem Screenshot sieht hast du das Design Windows - klassisch eingestellt. Die Größe des schließen Kreuzchens sieht kleiner aus als normal, ich vermute du hast unter Eigenschaften von Anzeige -> Darstellung -> Erweitert die Größe der Titelleiste verkleinert. Stell mal dein Design auf WindowsXP-Stil, vielleicht geht es dann wieder. Den Effekt hatte ich auch schonmal, kann es aber jetzt nicht mehr reproduzieren. Gruß Martin
Mensch Martin - haste voll ins schwrze getroffen! Ich hab den XP Stil eingestell und es läuft - super! Danke! ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Womit wir wieder am Anfang wären . Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: OK, nachdem die Panik vorbei ist kannst Du ev. in Ruhe nachdenken: Seit wann ist es weg? Was ist in dieser Zeit am PC geschehen? Wurde Irgendwas dazu installiert, gab's einen Crash,...?
Auf Leo horchen hätte vielleicht etwas Aufwand erspart ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Womit wir wieder am Anfang wären . [QUOTE]Original erstellt von Leo Laimer: OK, nachdem die Panik vorbei ist kannst Du ev. in Ruhe nachdenken: Seit wann ist es weg? Was ist in dieser Zeit am PC geschehen? Wurde Irgendwas dazu installiert, gab's einen Crash,...?
Auf Leo horchen hätte vielleicht etwas Aufwand erspart ... [/QUOTE]
Nö, den Klassischen Stil hatte ich nicht seit gestern. Es hat mit dem Klassischen Stil auch schon funktioniert. Warum jetzt nicht mehr weiss wahrscheinlich nicht einmal Bill Gates. Jetzt kommts: Wenn ich jetzt wieder den klassischen Stil einstelle, gehts auch wieder Komisch.
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Da hat´s sicher etwas in der Registry zerbügelt, das durch das hin- und herschalten wieder geflickt worden ist. Beim Umschalten werden windowsintern nur Registryeinträge neu beschrieben. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur (m/w/d) | MAE. ist der Spezialist und Weltmarktführer im Bereich des Sondermaschinenbaus für automatische Richtmaschinen und Radsatzpressen. Mit mehr als 130 qualifizierten und hoch motivierten Mitarbeitenden in Deutschland und mehr als 40 Mitarbeitenden in den USA und China entwickelt, produziert und verkauft das Unternehmen anspruchsvolle Präzisionswerkzeugmaschinen rund um den Globus. ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Nicht vergessen, in Windows gibt's noch eine riesige Blackbox, die pagefile.sys. Wer weiß schon so genau, ob das nur eine lebensnotwendige Rumpelkammer ist oder vielleich auch eine Notarztstation? mfg - Hans
------------------ Weihnachten sind wir wieder zuhause(wie schon damals 1914). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
