Thema: Anzahl in Teileliste ist 0 (1465 mal gelesen)
Hömme Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 21.10.2005 i7-3820 3,6 GHz, 16 GB RAM, Win7 Prof SP1, AMD FirePro V5900 Inventor 2012 SP2
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab Probleme mit der Teileliste/Stückliste einer Baugruppe. Das erste (fixierte) Bauteil einer iam wird in der Teileliste zwar aufgeführt, aber in der Spalte "Anzahl" steht Null (Teilelistenstruktur ist bei allen Teilen "normal"). In der Zeichnungsableitung habe ich eine Stückliste erstellt in der bei dem entsprechenden Bauteil unter Anzahl "unbekannter Fehler" steht. Ist das wirklich ein unbekannter Fehler oder kann mir jemand helfen? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hömme
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, alle Teile haben Status Normal. Aber ich habe gerade das Bauteil in der ipt auf "unteilbar" gesetzt und dann in der iam wieder zurück auf "Normal". Jetzt funktioniert's in Teileliste und Zeichnungsstückliste. Versteh ich nicht. Aber gut, mal sehen ob`s so bleibt. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaGerry Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 20.08.2004 P4 2,66 Ghz, 1Gb Ram, 128 Mb Grafik, AIP 9
erstellt am: 14. Dez. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hömme
Hallo Forum ! Habe seit kurzem selbiges Problem, jedoch mit AIP11 Wenn IDW von Einzelteil geöffnet wird, ohne das das zugehörige Modell geöffnet ist, steht in der Stückliste unter Anzahl "0". Sobald jedoch das Modell dazu offen ist, oder der Zusammenbau stimmt die Anzahl. Der Status des Teils in der Teileliste steht auf Normal. Kann sich darauf jemand einen Reim machen, woran kanns liegen ? Danke schon mal im Vorraus für Eure Antworten. Gruß DaGerry
erstellt am: 14. Dez. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hömme
DaGerry Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hömme
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hömme
Und was für eine Anzahl soll die zeigen? OK, ich will da kein Spiel draus machen. Ich weiß, dass in vielen Firmen auf den Einzelteilzeichnungen jeweils vermerkt wird, wieviel Stück man davon für eine bestimmte Baugruppe benötigt. Ist es das? Wenn ja, kann ich da nichts weiter zu sagen. Dass das üblich ist, heißt nicht dass es richtig ist. Rein systemisch ist das blanker Unsinn und ich habe mich schon genug darüber aufgeregt, als ich noch angestellt war. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaGerry Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hömme
Ob richtig oder nicht, ist hier nicht die Frage, vielmehr gehts mir darum das mein Kunde diese Informationszeile verlangt, ob man sie jetzt Stückliste nennt oder nicht sei dahingestellt. In AIP10 stand bisher immer "1" bei Anzahl in dieser Zeile, ich kann jetzt aber nicht behaupten ob das seit der Umstellung von 10 auf auf 11 so ist, jedenfalls steht jetzt "0" drinnen, was ja auch nicht richtig ist, denn auf der Zeichnung ist eben "ein" Stück. Das schlimme daran ist, wenn man Zeichnung ausgibt -> plottet muß man jedesmal das Modell dazu öffnen -> Mehraufwand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hömme
Hallo Ralf! Für Deinen Anwendungsfall (der bei Roland für Hautauschlag sorgt ) habe ich immer statt der StüLi ein skizziertes Symbol erstellt. Da kann man alle Informationen der Komponente der ersten Ansicht einer Zeichnung (was bei Einzelteilzeichnungen ziemlich fehlhandlungssicher ist) abbilden , und eine benutzerdefinierte Abfrage der Stückzahl einbauen. Wenn man das dann noch so wie eine StüLi layoutet, dann ist die Laube fertig. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hömme
