| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: 3D Skizze (417 mal gelesen)
HTRB Mitglied Konstrukteur, Engenieur
Beiträge: 72 Registriert: 02.06.2006 Inventor 10
erstellt am: 23. Okt. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen, ich versuche verzweifelt den Winkel zwischen 2 auf verschiedenen Ebenen liegenden Linien nachträglich zu bestimmen....also über Bemaßung zu steuern. Wie macht man sowas, oder kann man im Inventor 10 die Winkel im 3d skizzen bereich nur beim Erstellen über x,y,z Kordinaten bestimmen?? Ich danke schon mal im voraus MFG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Mahlzeit! Wenn die Ebenen parallel sind könntest du es wie im Bild machen. Eine Skizze mit beiden Linien, eine davon als Konstruktionslinie. Skizze auf der nächsten Ebene erstellen und die erste Skizze hinein projezieren. HTH mfg marC ------------------ He not busy being born is busy dying! [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 23. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
falls ich dich richtig verstanden habe gibt es im Nachhinein keine Lösung , zumindest keine die mir bekannt wäre. Wenn du aber 2 skizzen in einem Bauteil hast auf verschiedenen Ebenen dann musst du ja vorher schon die Ebene definiert haben und somit könntest du das natürlich auch ändern. ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Elektrische Maschine | Wir bieten seit rund 10 Jahren Entwicklungstätigkeiten im Umfeld von mobilen elektrischen Antriebssystemen an, von der Konzeption bis zur Realisierung von Prototypsystemen und Kleinstserien. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Hochleistungsantrieben wie für die Luftfahrt, den Motorsport oder Spezialanwendungen in der Elektromobilität sowie Kleinantrieben im Bereich hochpräziser Stellmotoren. ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 23. Okt. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Da nicht verraten wurde wie die Konstruktion wirklich aussieht kann ich nur vorschlagen erst einmal die Messen-Funktion zu verwenden. Findet die keinen Wert, dann sind's wohl windschiefe Geraden... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
