| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Blechabwicklung (3082 mal gelesen)
hugofix Mitglied Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Beiträge: 210 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich habe ein Abkanntprofil, eigentlich ein recht einfaches Teil. Ist an den Enden jeweils 45° schräg damit es mit anderen zu einer quasi Kiste verbaut werden kann. Dazu habe ich mit Inventor 10 eine Abwicklung gemacht und wundere mich, wieso denn die Abwicklung 6mm kürzer ist. Zu erkennen auf dem Anhang. Wie sieht es generell mit dem Abwicklungstool aus? Also ich habe das Gefühl, als ob es eher Phantasie als Realität wiederspiegelt. Danke und Gruß Hugo
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugofix
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugofix
Hi Hugo! Mir fallen fast die Augen raus beim Entziffern des Bildes . Da kann man die Maße nur erahnen. Und wenn Du das Teil reingestellt hättest, dann könnten wir höchstwahrscheinlich erkennen, daß da links und rechts eine Fase auf dem Blech sind, weil Du über alles schräg drübergeschnitten hast. Tja, und da wo das Teil nicht die komplette Blechstärke hat, wird es in der Abwicklung nicht berücksichtigt. IV11 würde Dir da die Fase in der Abwicklung zeigen. Das ohne Nachzudenken aufs Blatt zu klatschen, würde den Mann an der Tafelschere oder am Laser allerdings auch ziemlich ins Grübeln bringen . Aaalso:
entweder den Gehrungsschnitt so setzen, wie er sein soll , nähmlich um die Blechstärke nach vorne versetzt, oder wenn es wirklich so geschnitten wird (aber nach dem Zuschnitt und Kanten ), dann mit abgeleiteter Komponente arbeiten.Ich kann mir nicht vorstellen, daß Deine Werkstatt das Teil so wie in der Abwicklung lasert, und dann das Profil kantet. Und jetzt die Lösung, falls Du wirklich die Zeichnung so ausliefern willst :
Lösche die Abwicklung im Bauteil Markiere die Außenseite des Profils (irgendeine der Außenflächen) Drücke auf AbwicklungIn der Doku ist auch beschrieben warum das so funktioniert . Lesen bildet! ------------------ lg
Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugofix
würds mir ja gerne mal angucken, aber bei dem bild krieg ich ja instant augenschwund ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugofix
Zitat: Original erstellt von Fritz Freleng: ... Mir fallen fast die Augen raus beim Entziffern des Bildes ...
Ich finde, man kann sie doch lesen, die Maße. ... wenn man eine Leselupe besitzt. Ansonsten stimmt's natürlich, was Fritz schreibt.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugofix
erstellt am: 20. Okt. 2006 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugofix
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... auch haben will ...
Also, ein bisschen geschönt habe ich's schon, das Bild. Wollte es auch nicht zu groß machen. Aber ansonsten schau dir mal den DRAGNIFIER an. Verwende ich gerne in Schulungen, um die Icons zu erklären. Meist wollen die Teilnehmer dann auch das Programm, was aber kein Problem darstellt, da es Freeware ist.
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) mit Schwerpunkt Vertriebsinnendienst | Unsere Unternehmensgruppe mit den Firmen syskomp gehmeyr und bfm sowie dem Geschäftsbereich emico ist am Markt als kompetenter Ansprechpartner in allen Bereichen der Montagetechnik und industriellen Automatisierung bekannt. Bei der syskomp Unternehmensgruppe sind derzeit ca. 200 kreative und motivierte Köpfe beschäftigt. Die Mitarbeiter verteilen sich auf unsere Niederlassungen Amberg, Regensburg, Ottendorf-Okrilla, Wöllersdorf (Österreich) und Cavaion Veronese (Italien).... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise! @Fritz, muss ich die Doku noch einmal lesen, ist leider schon länger her. Ich habe nun die Abwicklung wie von Dir beschrieben gemacht, sprich Aussenfläche angeklickt und dann abgewickelt und siehe da, es ist immerhin gleich lang. Finde ich zwar komisch aber, die DIVA hat ihren eigenen Willen und vorallem Reihenfolge. Ich soll die Zeichnung wirklich so ausliefern (Anordnung von oben). Danke soweit, ich nehme es erstmal so hin! U´s sind raus! Gruß Hugofix [Diese Nachricht wurde von hugofix am 24. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
