| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Bohrungstabelle (2026 mal gelesen)
Katrin Stampfli Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600 WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute So wie ich bei der Suche festgestellt habe ist dies so ein "mal wieder" Thema... Trotzdem knabbern da zwei Fragen in mir rum..... - Ist es wirklich nicht möglich, dass ich meine Bohr.Tab sagen kann welche Bohrung ich als die Nummer 1 haben will? (Schon klar, dass es heikel werden kann, wenn ich alle Bohrungen umnummerieren könnte) Ich finde es einfach schöner, wenn die Nr 1 da läge wo der Ursprungsindikator liegt. - Hier mehr eine Technische "Warum" Frage: Warum ist es nicht möglich den Ursprunksindikator zu löschen? Naja, aus- und einblenden kann ich ja so viel ich will....Es schein nur, dass die Entwickler das löschen wirklich nicht zulassen wollten... Danke im voraus! Kat
streetmoto Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 9 Registriert: 19.10.2006 Inventor 7, 8, 9 und 10 sowie Mechanical PP und geringe Kenntnisse bei SolideWorks
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hallo! Habe zwar gerade bloß Inventor 7 vor mir aber ich habe trotzdem rausgefunden dass durch einen Doppelklick auf die Bohrungsnummer an der Bohrung sich der Text und somit die Zahl ändern lässt.Dies wirkt sich dann automatisch auf die Tabelle aus. Den Ursprung darfst und kannst du nicht löschen da das Progamm dann nicht mehr wissen kann wo der Nullpunkt liegt. Hoffe das beantwortet deine Fragen !? Ich brauche diese Funktion zwar nicht weiter aber soviel wusste ich noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Der Ursprungsindikator wird für verschiedene Bemaßungsverfahren genutzt. Deshalb kannst Du ihn wahrscheinlich nicht löschen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@streetmoto Danke für den Hinweis, auch wenn ich's nicht notiert habe, ist mir dies schon bewusst. Aber ne gefährliche Sache! Denn wenn ich auf der Nr bei der Bohrung per DC den Text ändere wird mir der in der BorhTab zwar übernommen, aber nicht abgesichert, dass ich dann zB zweimal eine gleiche Bezeichnung habe!! (Also wenn ich die Bohr. 19 in 1 umbenennen will hab ich dann 2x ne 1 und keine 19 mehr) Das mit dem Ursprung, verstehe ich nur nicht, dass er auch noch drin bleibt, wenn ich die Bohrungstabelle oder Koordinatenbem. lösche.... grüsse Kat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Na ja, den Maß-Ursprung kann man ja ausblenden und gut is'. Bezüglich der Reihenfolge gibt es im Bohrungstabelle-Stil eine bescheidene Auswahl Optionen zur Bezeichnungsreihenfolge, darunter auch "Nach Position anordnen". Vielleicht hilft das. Ich habe nämlich nicht verstanden, wie Du es nun genau haben willst, und bei mir ist die Reihenfolge immer so, dass sie am Maß-Ursprung beginnt. Allerdings lege ich den Ursprung wenn nur irgendwie möglich immer nach unten links. Alles andere birgt mir zu viel Gefahr für Missverständnisse. Es mag zwar theoretisch alles möglich sein, aber die Empfänger der Zeichnungen haben vielleicht nicht alle die lineare Koordinatentransformation in der Schule gehabt, und auch ich hab's gerne einfach und ohne Rechner nachvollziehbar. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Zitat: Original erstellt von Katrin Stampfli: ... Das mit dem Ursprung, verstehe ich nur nicht, dass er auch noch drin bleibt, wenn ich die Bohrungstabelle oder Koordinatenbem. lösche....
Ich vermute, dass er sogar schon da ist, wenn ich noch nie eine Bohrungstabelle oder Koordinatenbemaßung erstellt habe. Er wird wohl sozusagen mit jeder Ansicht "mitgeboren" und ist halt anfangs auch nur unsichtbar. ... ist aber nur so eine Vermutung von mir. Vielleicht kann da ein VBA-Dengler was zu sagen - meiner hat gerade Urlaub. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Michael, das glaube ich nicht, da du ja bei der ersten Verwendung erst den Ursprung definieren mußt und die Ursprungslage ja später auch nicht mehr korrigieren kannst. Ich vermute eher, das der Knopf zum Löschen (und die Verwendungsüberprüfung) einfach vergessen oder eingespart wurde. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Ursprungslage später nicht mehr korrigieren ...
Völliger Blödsinn! Wer hat Dir denn den Quatsch erzählt? * [Äh, sorry, der " " gehört ja eigentlich da hin... ] Den Maßursprung kann man ganz normal mit der Maus packen und woanders einrasten lassen! (*wer austeilt, muss auch einstecken können ) ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
erstellt am: 20. Okt. 2006 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Man lernt nie aus. Als ich das das letzte mal probiert hab ging´s nicht. Ist aber auch schon einige Releases her ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Doc Bezüglich deiner Einstellung zu "Unten Links" und "ohne Rechner", gehe ich völlig mit dir einig! Im Vergleich mit meinen anderen Platten-/Bohbildzeichnungen liegt mein Problem wohl dort, dass ich, für besseres Verständniss, einen Teil eines Bohrbildes in eine separate Ansicht gelegt habe und daher auf meiner Erstansicht diejenigen Bohrungen (Bohr.Nr) gelöscht habe! Die Option "Nach Position anordnen" ist doch aber "nur" dafür da um zu sagen, in welcher Reihenfolge die Bohrunge vermasst werden. Ob zuerst die Grossen oder zuerst die beim Ursprung...... Für diese eine Zeichnung ist es sicherlich aktzeptabel, aber ich bin froh, dass es bei "normalen" Bohrungstabellen, sauber bei 0,0 beginnt. Grüsse Kat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
