| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: extrudierten Spline in der Zeichnungsableitung bemaßen (1190 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 19. Okt. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe einen schön gebogenen Zangengriff als Spline skizziert und extrudiert. Als Skizze ließ sich der Spline beliebig bemaßen. In der Zeichnungsableitung aber kann ich kein Maß an den extrudierten Spline setzen. Nicht mal die Gesamtlänge meines Griffes kann ich angeben. Weiss jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Hi Mikromeister! So bemaßen, wie früher auf dem Transparent . Skizze auf die Ansicht, Spline durchprojizieren und Punkte auf den Spline setzen. Mit Parametern kann man nun die Punkte in der einen Richtung den Spline entlangtreiben und einen z.B. 50mm-Raster erzeugen. In die andere Richtung getriebene Maße setzen. Fertig. Habe ich schon mit IV4 so gelöst ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Okt. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 19. Okt. 2006 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Apropos Raster: Man kann mit einem skizzierten eckigen Mäander gleich alle Trennungen auf ein Mal mit einer einzigen Fläche machen; mit Skizzenabhängigkeiten auch leicht zu variieren. Ihr würdet nie darauf kommen, woher ich den Trick habe: Damit sind in dem zu IV11 publizierten Rasierapparat-Beispiel die Flächenunterteilungen für die Streifen auf den Widerständen der elektronischen Platine im Gehäuse erzeugt worden. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, mit den Punkten hat es zwar nicht geklappt (Punkt-Bohrungsmittelpunkt) aber ich habe einen winzigen Kreis gezeichnet und der war dann zu fangen. Das mit den Ebenen habe ich nicht verstanden, aber die einfachste Lösung ist gut genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 20. Okt. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Höre ich da etwa versteckte Kritik heraus?
Eigentlich wollte ich nur damit protzen , daß ich bei den WAs mit den niedrigen Nummern schon dabei war . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
