| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: ACAD SAT imortieren IV (575 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme von einem Kollgen SAT Dateien aus ACAD. Allerdings in inch. Die uns bekannten Einstellungen sind in mm. Welche Einstellungen in ACAD und IV müssen eingestellt sein, um mm zu erhalten? Vielen Dank für Euere Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 18. Okt. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo! Bei mir hat es (nicht) funktioniert mit folgender Einstellung: Im MDT units_Einstellungen siehe screenshot. Das Divenmodell war soweit in Ordnung, also mm ok, Maß 100, 50 und 50 war ok, aber die Radien waren völlig daneben. Warum weiß ich auch noch nicht... (R5 war 7.854, R20 war 31.416) Gruß, Martin [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Okt. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo Erich! ACAD kennt keine Einheiten wie mm, inch, Meter, etc. , sondern nur die Zeichungseinheit. Was man darunter dann versteht, obliegt dem Ersteller. Wenn Dein Kollege ACAD 1= 1 inch verwendet, dann kannst Du beim Import das verwenden, denn Inventor kennt Einheiten, und kann dadurch zuordnen bzw, umrechnen . Im Öffnen-Dialog die sat-Datei markieren, und dann unten auf "Optionen" klicken. Im Dropout "Einheiten der SAT-Datei" auf "Inch" umstellen . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Lösung fand ich mit Hilfsmittel>>Mechanical Optionen>>DIN . Wird das Bauteil mit dieser Einstellung exportiert, erhalte ich die SAT in mm. Ich habe es aus zeitl. Gründen nicht weiter verfolgt, ich vermute aber, der Kollege hat unbemerkt fleißig in einem anderen "Format" gezeichnet.......Natürlich habe ich ihm meine Änderung (und den Grund) seines Teils mitgeteilt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Okt. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
| Konstrukteur (m/w/d) Rohrleitungen | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Okt. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von MartinKern: ...aber die Radien waren völlig daneben. Warum weiß ich auch noch nicht... (R5 war 7.854, R20 war 31.416)
Nicht gemerkt, daß der Faktor Pi/2 ist? Warum das so ist mußt Du jetzt selber rausfinden... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
