| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Streifen bei JPG- oder BMP-Export (1232 mal gelesen)
Chris110 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 02.09.2004
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Nachdem ich durch dieses Forum das erste Problem mit der Erstellung von BMP's bzw. JPG's gelöst habe (wurden ohne Fehlermeldung nicht erstellt), bleibt nun ein zweites: Beim Erstellen von Bildern mit größerer Auflösung entstehen Streifen in der Darstellung (siehe Anhang), allerdings nur an einem unserer Inventor-Arbeitsplätze (IV11 SP2). Hat jemand dazu eine Idee? Gruß, Christian
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris110
Hallo Christian! Vergleiche einmal die Grafikkarten und Treibereinstellungen. Ich denke, da geht der Karte die Farbe, ähh Luft , aus ... Hast Du als gewünschte Auflösung tatsächlich 4828 für die x-Achse angegeben?
------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pd65 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 01.06.2004 Win 7 ; IV2009pro;
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris110
Hallo, zu deinem Problem habe ich keine konkrete Antwort. Aber ich habe einen anderen Vorschlag: Bei der Verwendung von PDFCreator (Freeware) als Drucker, kannst du die verschiedenen Fileformate (PDF, JPG, TIFF, BMP, uvm.) ausdrucken. Und da habe ich noch keine Streifen gesehen. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris110 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ääh, nöö, ich hatte 5000x4000 eingestellt und das Bild etwas beschnitten, um die max. Upload-Größe einzuhalten ;-) Welche Grafikkarten und Treibereinstellungen meinst du? Deie DIVA nimmt ja wohl nicht wirklich die Grafikkarte beim Exportieren von Bitmaps zur Hilfe, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris110
IV stützt sich in sehr vielen Aufgaben auf Windows und vorhandene Hardware und Treiber, also würde es mich nicht wundern wenn die Grafik beim Erstellen eines Bitmap ein gewichtiges Wort mitzureden hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Okt. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris110
Zitat: Original erstellt von Chris110: Deie DIVA nimmt ja wohl nicht wirklich die Grafikkarte beim Exportieren von Bitmaps zur Hilfe, oder?
Hi Chris! Aber sicher. Wo sollen denn sonst de Verdecktsituationen berechnet und die Pixel aus den Dreiecksberechnungen zusammengestoppelt werden? Das ist genau die Arbeit, die der Grafikprozessor für den Monitor machen muß. Also liegt es wohl nahe , das auch für Bildberechnung zum Speichern auf der Platte (statt Anzeige auf dem Monitor) zu verwenden, oder? Wenn die Grafikkarte 5000xirgendwas nicht mehr sauber darstellen kann, gibts auch ein entsprechendes Bild. Probiere einmal 3500 über die x-Achse. Wirst sehen ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
