Thema: --> Blechbearbeitung --> Abwicklung --> weitere Bearbeitung (1064 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch einmal hallo! Ich habe eine Frage bezüglich der Blechbearbeitung! Wenn ich die Abwicklung generieren lasse, konnte ich sonst auf der Fläche (Draufsicht) weiterarbeiten (Skizze legen, etc...). Jetzt unter 11 habe ich die Möglichkeit nicht (mehr)? Ist das richtig oder mache ich einen Fehler? Liebe Grüße und danke für eure Antworten! M.K. ------------------
--- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Zitat: Original erstellt von M.K.: ... Wenn ich die Abwicklung generieren lasse, konnte ich sonst auf der Fläche (Draufsicht) weiterarbeiten (Skizze legen, etc...). ... Ist das richtig oder ...
IMHO nicht richtig . In der Abwicklung wird schon immer nur geschaut und gemessen. Bearbeitet wird im gefalteten Modell, und da kann man schon immer die Abwicklung in die Skizze projizieren, und die Bearbeitung dann ins gefaltete Modell zurückbiegen. ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gut! Dann bin ich noch nicht fit genug! Die Skizze von der Abwicklung hereinholen : Okay! Die Skizze ins gefaltete Modell zurückbringen? Vielleicht könntest du noch einen Satz dazu schreiben! Vielen lieben Dank! M.K. ------------------
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Zitat: Original erstellt von M.K.: Vielleicht könntest du noch einen Satz dazu schreiben!
Aber sicher! F1 drücken --> Ausklinkungen in Blech --> Wissenswertes über Blechausklinkungen ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau! Jetzt hab' ich's auch! Superding! Klasse! Es sind die kleinen Dinge, die einen freuen! ,-) Liebe Grüße! M.K. ------------------
