| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Normteile automatisch aktualisieren? (1111 mal gelesen)
ASPE Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 34 Registriert: 02.03.2006 IV2010 P4 D 3GHz 3GB RAM Quadro FX 1400 2x19''TFT
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein kleines Problem mit unseren Normteilen. Die werden ja bei der Migration scheinbar nicht aktualisiert. Unter Extras gibt es ja so eine Schaltfläche "Normkomponenten aktualisieren", kann man das irgendwie für alle Baugruppen automatisieren? Wir haben von IV7 auf IV10 migriert, es sind jedoch noch die IV7 Normteile mit den kryptischen Bezeichnungen drin (local.DIN...). Das wäre an sich nicht weiter schlimm, aber unser DMS-System hat damit so seine Problem da wir an zwei Standorten arbeiten und diese alten Normteile wohl Probleme beim Öffnen der Datei am jeweils anderen Standort machen, mit IV10 erstellte Normteile machen keine Probleme da zentral auf einem Server gespeichert und von beiden Standorten zugänglich. Hat jemand eine Idee (außer einige 1000 Baugruppen per Hand zu aktualisieren)? mfg Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASPE
Hallo Andre, das wird auf jeden Fall so einfach nicht zu lösen sein. Man müsste ja in jeder iam die Namen der gesuchten Dateien ändern. Vault kann das, aber neben neuen Namen haben die neuen Normteile ja auch andere Pfade, und ob sie innerlich gleich sind, d.h. die Abhängigkeiten dann überhaupt noch funktionieren können, weiß ich auch nicht. Ich lass daher lieber die alten Normteile alt sein, sie müssen dann halt nur weiterhin zur Verfügung stehen. Damit Inventor die Bibliotheksteile findet, müssen auf jedem anderen Rechner, wo die iams funktionieren sollen, von dem in der Projektdatei als Bliothekspfad angegebenen Punkt an die Unterpfade genau mit denen vom Ort der Entstehung übereinstimmen*. Könnt Ihr das denn nicht auch für die alten Normteile zentral einrichten? (*Das ist übrigens auch der Grund warum PackAndGo so sonderbar viele Unterordner anlegt und auch eine Projektdatei dazu macht. Mit diesem Paket funktioniert das dann eben. Es lohnt sich, das mal zu studieren.) ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für deine Hilfe. Die alten Normteile haben leider keinen gemeinsamen Speicherplatz, die liegen jeweils in dem Ordner der IAM in der sie verbaut sind (vermutlich gibt es jedes IV7-Normteil Hundertfach auf unserem Server ...), läßt sich jetzt nicht mehr ändern (war vermutlich Standard so bei IV7 ?). Ich glaube auch nicht daß das Problem beim Inventor liegt, das liegt an unserem DMS-System (wir arbeiten an zwei Standorten jeweils mit einem lokalen Server, wenn Zeichnung an Standort A erstellt wurde und an B geöffnet werden soll kopiert das System (fast) alle Dateien von Server A auf Server B und ändert die Referenzen innerhalb der Dateien von Server A auf B, nur die Normteile ignoriert es leider, die fehlen dann). Werde mal sehen ob ich die Programmierer des Systems überreden kann alle Dateien in den IAMs zu kopieren. mfg Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASPE
Man könnte die alten Normteile aus den Projekten rauswerfen und zentral sammeln, dabei jeweils an beiden Standorten identisch und mit der Gesamtmenge aller vorhandenen alten Normteile. Dann gibt's zwar Gemecker wegen Verknüpfungsauflösung, man braucht pro Session aber nur 1x auf die Normteilsammlung zu zeigen, wenn das Häkchen bei "weitere Teile am selben Ort suchen" (oder so ähnlich) gesetzt ist. Inventor bezieht diesen Ordner dann jeweils in die Suche mit ein. Nach endlicher Zeit (wenn jede BG einmal angefaßt wurde) paßt dann alles. Ob Eure Datenverwaltung da mitspielt muß man aber vorher überlegen / testen. Wenn Ihr ein gemeinsames CC10 für beide Standorte habt, dann habt Ihr wohl eine Fernleitung mit guter Performance? Dann könnte man auch die alten Normteile an einem für beide Standorte gemeinsamen Platz ablegen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
