| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Schraubengenerator funktioniert nicht (2047 mal gelesen)
KitKat2006 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 13 Registriert: 18.10.2006 CAD: Autodesk Inventor 10 3D-connexion System: Microsoft Windows 2000 SP4 Computer: AMD Athlon(tm) XP 2500+ AT/AT COMPATIBLE 523.760 KB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab da ein kleines Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich habe einen neuen PC bekommen und nun funtioniert mein Schraubengenerator nicht mehr. Statt dass ich die Schrauben genau definieren kann, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass boltcon.exe Fehler verursacht hat, geschlossen wird und das Programm neu gestartet werden soll. Diese Meldung habe ich jetzt schon ca 873x bekommen und so langsam gehen mir die Ideen nach den Gründen aus. Kann mir jemand helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KitKat2006
Hallo KitKat, Herzlich willkommen! Also Du solltest jetzt noch genau 151 mal probieren, bevor Du aufgibst, dann hast Du eine runde Zahl Schraubengenerator? Meint Du "Schraubverbindung" oder meinst Du "Inhaltscenter"? Oder noch was anderes? Wie auch immer, da ist wohl bei der Installation etwas schief gegangen. Wer hat denn die gemacht? ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine "Schraubverbindungen" Der Fehler taucht auf, wenn ich im Komponenten-Generator auf der Registerkarte Geometrie die Schraube genauer definieren will. Installiert hat das ganze unser Systemadministrator und ich denke mal, das der das schon richtig gemacht hat. Hoffe ich zumindest. Ich habe auch schon bei der Firma nachgefragt, wo wir das Programm gekauft haben und die meinten, dass ich mal die Inventor Servicepacks draufspielen soll. Habe ich auch versucht, aber angeblich habe ich nicht die entsprechende Programmversion zu den Servicepacks. Und das kann wiederum nicht sein, da ich die Inventor 10 Servicepacks runtergeladen habe und definitiv Inventor 10 habe. Ich glaube, heute ist einfach nicht mein Tag. Falls jemand noch einen Tipp hat, bitte melden. Bin für alles offen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KitKat2006
Die Servicepacks gibts für die Series- und die Prof.-Version. Nicht verwechseln. Steht im Dateinamen. Ist die Gewinde.xls da wo sie hingehört? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo muß die denn sein? Sorry, falls ich jetzt 'ne blöde Frage stelle, aber ich mache hier learning by doing, da ich bis vor 2 Monaten noch nie mit Inventor gearbeitet habe und mich selber in das Programm einarbeiten muß, da hier sonst weit und breit niemand ist, der sich damit auskennt. @Roland: Danke, dass du mich auf das Inhaltscenter aufmerksam gemacht hast. So weit ist mein self-learning Kurs noch nicht gekommen. Auf diesem Weg kriege ich zumindest meine Schrauben in die Zeichnung, da das einwandfrei funktioniert. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KitKat2006
Hallo, Macromedia Flashplayer 8a drauf? Den musste ich gestern bei einem neuen Rechner auch zunächst deinstallieren, um dann die Servicepacks aufzuspielen. Und da es sich um einen neuen Rechner handelt.... Hier nochmal Danke an Leo, mir hats viel Arbeit erspart. Gruß Kai [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/012725.shtml#000003][/URL] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KitKat2006
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ist halt nur ein 400¤-Job und da wollen die wohl nicht zuviel Geld reinstecken. Und es ist ja nun auch nicht so, als würde ich zum ersten mal mit einem CAD-Programm arbeiten. Erfahrunge habe ich schon. Nur halt nicht mit diesem Programm. Allerdings läuft es, bis auf kleine Ausnahmen, recht gut. Und ich habe keinen Termindruck. Muß eigentlich nur die bestehenden 2D-Zeichnungen in 3D umarbeiten. Ich mach' das beste draus. Bin froh, überhaupt Arbeit zu haben.
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KitKat2006
Zitat: Original erstellt von KitKat2006: Naja, ist halt nur ein 400¤-Job und da wollen die wohl nicht zuviel Geld reinstecken. Und es ist ja nun auch nicht so, als würde ich zum ersten mal mit einem CAD-Programm arbeiten. Erfahrunge habe ich schon. Nur halt nicht mit diesem Programm. Allerdings läuft es, bis auf kleine Ausnahmen, recht gut. Und ich habe keinen Termindruck. Muß eigentlich nur die bestehenden 2D-Zeichnungen in 3D umarbeiten. Ich mach' das beste draus. Bin froh, überhaupt Arbeit zu haben.
Trotzdem, lass dir Zeit! Bei dem Gehalt kannst du gar nicht so langsam arbeiten, wie man dich auszunutzen gedenkt. mfg - Hans
------------------ Weihnachten sind wir wieder zuhause(wie schon damals 1914). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Sorge. Ausnutzen lasse ich mich schon nicht. Das habe ich in meiner alten Firma zur genüge erlebt und bin nicht scharf drauf, das noch mal mit mir machen zu lassen. Ich gehe das alles ganz sachte und sinnig an, aber trotzdem packt einen halt manchmal der Ehrgeiz und man will einige Dinge ganz genau wissen. Aber dafür habe ich ja jetzt euch. Habe mich schon durch einige andere Themen gelesen und viel dazugelernt. Ihr seid echt eine große Hilfe. Danke Und wenn ich mal wieder zu schnell mein selbstgesetztes Tagesziel erreiche, gibt es da ja noch so schöne Nebenbeschäftigungen, wie z.B. Solitär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KitKat2006
ccKeyLargo Mitglied Verfahrensentwickler
Beiträge: 32 Registriert: 15.01.2007 Pentium 4 3,4 GHz 2.00 GB RAM Graphik: NVIDIA Quadro FX 1400 Software: AutoCAD 2007, ADT 2007, Mechanical 2007, Inventor 10 - 2008
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KitKat2006
Hallo Zusammen! Ich hatte selbiges Problem mit der Kennung eine Anwenders. Als ich mich mit einer Adminkennung auf dem Rechner angemeldet habe, hat der Schraubverbindungsassistent funktioniert. Daraufhin habe ich auf das Verzeichnis C:\Program Files\Autodesk (Das ist mein Installationsverzeichnis für alle Autodesk Produkte) mit XCACLS Vollzugriff für "Jeden" gegeben. XCACLS müsste man im I-Net finden. Glaube hier habe ich was davon gelesen: http://support.microsoft.com/kb/318754/de Als Text in ner Batch habe ich folgendes verwendet: @echo off echo Freigaben auf das Autodesk-Verzeichnis geben (lesen, schreiben, ausfuehren) pause xcacls "C:\Program Files\Autodesk" /T /E /g "Jeder":f/y pause Achtung: Anstelle von Jeder kann es auch sein, dass man Everyone angeben muss.
