| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rohrstutzen abschneiden (1423 mal gelesen)
laserman Mitglied Progr. Laserschneidmaschinen Trumpf, Bystronic, ESAB
Beiträge: 113 Registriert: 15.02.2006 MaxData Favorit 4000i Intel P4 640 CPU 3,2Ghz 1 GB Arbeitsspeicher ATI Radeon X1300 (Grafikkarte) XP-Prov. SP2
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, durch meinem Klöpperboden habe ich ein Rohr gesteckt (siehe Bild). Das Rohr müßte an der Klöpperbodenunterseite angepaßt werden. Gibt es eine Funktion( z.B. Messer, oder so) mit der ich es anpassen kann? Danke an alle im Vorraus Laserman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Ich habs immer so gemacht, das ich eine zusätzliche Arbeitsfläche vor dem Lochbohren im Klöpperboden erstellt habe und mit dieser Fläche das Rohr getrennt habe. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Zitat: Original erstellt von laserman: ...Gibt es eine Funktion( z.B. Messer, oder so) mit der ich es anpassen kann?...
Da machst Du eine Skizze aus der Ebene, mit der Du den Klöpperboden rotiert hast. Grafik kappen. Prozizierst die untere Kontur des Klöpperbodens und machst daraus einen geschlossenen Linienzug, mit dem Du das überstehende Ende wegrotiertst.
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Ich kann das Bild nicht laden. Liegt´s an dem + im Dateinamen?Der Big-Biker
eigentlich liegt es am Explorer ! Der verträgt die Sonderzeichen (ö nur dann, wenn Du ein zusätzliches Addin installierst. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Hallo Laserman, wie wär´s denn, wen Du dein Rohr in der BG bearbeitest und dort den Klöpperboden in die Rohr ipt verschiebst? Dann kannst Du die Flächen des Klöpperbodens als Trennebene für dein Rohr verwenden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Die murphy-Lösung: 1. Legen Sie das Rohr in der vorhandenen iam mit Abhängigkeiten fest und lassen es ruhig mal so, wie es jetzt ist. 2. Speichrn Sie die am und auch die beiden Einzelteile. 3. Öffnen Sie eine ipt, verlassen die Skizze gleich wieder. 4. Wählen Sie "abgeleite Komponente", jetzt den Zusammenbau aus 1. 5. Im dialogfeld setzen Sie den Klöpperboden auf "-", also blau, damit der abgezogen wird. Das Rohr soll erhalten bleiben. 6. Nun bekommen Sie das Rohr, wo der Klöpperbodenteil fehlt. 7. Setzen Sie unten an das Rohr eine Skizze, extrudieren Sie die Rohrwandung mit "Extrusion zu" weg. 8. Damit haben Sie Ihr Rohr. Genauso kriegen Sie auch das Löch in den Klöpperboden, einfach vom Boden das Rohr abziehen. Das hat den Vorzug, daß beide immer alle Änderungen mitmachen, Rohr an andere Stelle, anderer Durchmesser usw. Es gibt noch mehr Möglichkeiten.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Hallo Laserman, schau Dir mal folgenden Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/014153.shtml an sowie das zugehörige Modell, das ich ganz am Ende eingefügt habe. So funktioniert das Wegschneiden - Murphy's Ansatz mit der abgeleiteten Komponente aus der BG ist auch sehr gut. Mach eine Skizze auf den Schnitt des Klöpperbodens, projiziere die Kontur des Klöpperbodens und lasse diese um die Achse des Klöpperbodens als Differenz (="Messer") rotieren. Ansonsten poste mal Dein Modell - mit welcher Inventor-Version arbeitest Du? Ggf. kann ich oder jemand anders Dir das mal bearbeiten. ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
