| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Komponente in Baugruppe platzieren (542 mal gelesen)
monti Mitglied Techniker
Beiträge: 18 Registriert: 11.10.2002 CATIA V5 R18; AutoCAD Mechanical 2009; Inventor Professional 2009 Betriebssystem: Win XP Pro x64 SP2 System: Intel Core 2 Duo / 3 GHz / 8 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 17. Okt. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich habe heute IV10 zum ersten mal aufgerufen. Im Moment hänge ich beim platzieren von Bauteilen in einer Baugruppe. Im MDT ist der simple Weg ein Teil an einem Fangpunkt anzufassen und es dann zum Fangpunkt einer anderen Baugruppe hin zu verschieben. Von dort konnte ich es dann noch um einen bestimmten Wert in eine bestimmte Achsenrichtung verschieben. Gibt es im IV Fangpunkte? Aufgefallen sind sie mir beim Vergeben von Abhängikeiten, allerdings nur da. Kann ich ein Teil platzieren und dann um soundso viel Millimeter in Richtung y verschieben nach dem Motto von 0,0,0 nach 0,100,0? Ich hoffe Ihr habt einen Tipp oder zumindest einen Link zu einem ähnlichen Rookie-Posting. Danke, Monti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Okt. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
Hi Monti! Willkommen im Inventor-Brett . Inventor ist nicht MDT (da gibts auch eine Langversion ). Teile werden in Inventor mit Abhängigkeiten platziert, bei denen man auch Abstände (=Offsets) eingeben kann. Wenn Du einen Teil nur zu einem anderen Bauteil hinziehen willst, dann mach das mit gedrückter Alt-Taste. Dann wird die Abhängigkeit auch vergeben, aber Du mußt keinen Dialog beantworten. Und man sollte dabei Flächen wählen, und nicht Punkte oder Kanten. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
Hallo Monti, sei Willkommen! Die Philosophie dieser Programme unterscheidet sich grundlegend! Während man in ACAD und MDT etwas an seinem Platz und in seiner Größe zeichnet und man immer vorher überlegen muss wohin, und es dann da ist und bleibt bis es ggf. verschoben wird, wird in Inventor alles durch Maße und Abhängigkeiten an seinem Platz definiert und folgt dann auch brav jeder Änderung (jedenfalls meistens ). Die Maße treiben das ganze Modell, von der Skizze bis zur Baugruppe. Das hat große Vorteile und ist das Wesen der parametrischen Konstruktion. Kleiner Nachteil : Man muss sich total umgewöhnen! Am besten: Mental Reset! Aber es lohnt sich. Ich vemisse ACAD (auch 3D) keine Minute. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin und danke für das Willkommen! Ich habe eine Bild angehängt um mal grundsätzlich zu zeigen was ich meine. Die kleine Spule soll jeweils 10 mm von den beiden Kanten des großen Körpers entfernt auf der Oberfläche platziert werden. Mit den Abhängigkeiten (passend) habe ich zum Einen geschafft, die Spule irgendwo auf der Fläche zu platzieren. Weiterhin konnte ich sie manchmal mit einem Abstand zu einer der beiden Kanten platzieren. Manchmal hat der Versatz auch bewirkt, dass die Spule von der Fläche abgehoben wurde. Ich finde keine Abhängikeit, mit welcher ich die Position mit bestimmten Abständen bestimmen kann. Um zu parametrisieren muss man doch Parameter setzen können, dachte ich? Heißt das im Übrigen, dass man Komponenten nicht an einen Fang greifen und bewegen kann? Vielleicht könnt Ihr nochmal kurz für mich denken. Gruß, Monti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
Hallo Monti, Verwende Arbeitselemente (Ursprungsebenen/Achsen, etc.) um Deine Spule auf dem anderen Bauteil zu plazieren. Beim vergeben der Abhängigkeiten hast Du die Möglichkeit, Abstände (Versatz) einzugeben. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
Ich bin erstaunt... Vielleicht liegt es an dem süßen Nick "monti". Aber ich könnt schwören, bei jedem anderen wäre der zweite Antwortsatz in etwa "besuch eine Schulung". Ist aber die beste Begrüßung seit langem ma wieder Ich weiß, kein sinnvoller Beitrag, aber wie gesagt: ich bin erstaunt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
