| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Erhebung? (1329 mal gelesen)
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich krieg die Erhebung irgendwie nicht hin. Die Erhebung soll entlang der 3D-Skizze laufen. Eine Erhebung mit einfachem Profil, z.B. Kreis, geht. Mein Profil geht nicht, warum? Kann mir da einer helfen? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
*edit* mein fehler, bei mir klappts einwandfrei. sweeping sieht trotzdem "gewollter" aus. ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist [Diese Nachricht wurde von rAist am 17. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADEye: Kannst du davon bitte ein Bild hochladen? Hab noch IV10 @Doc Snyder: Es sieht eben besch... aus. Der Querschnitt ist nur im Moment gleich, soll sich aber verjüngen. Beim Sweeping wird die Kontur senkrecht zum Pfad geführt und das leifert ein besch... Ergebnis, siehe Bild. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Ja, die Verdrehung des Profils beim Sweepen kann erst in IV11 kontrolliert werden. Ich würde das daher zunächst als rundes Rohr modellieren und dann Trennen. Verjüngung geht übrigens auch beim Sweepen. Und warum dieser Falz? WER soll DAS fertigen? Und außerdem soll es doch nur ein MODELL werden, oder? ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Doc: Es soll kein Modell werden. Es soll ein Zinkdruckgußteil werden. Da es voll nicht als Drcukguß geht, das haben wir bereits als Kokillenteil, müssen es halt zwei Teile werden, die am ende miteinander montiert werden. Das andere Teil hat dann ebenfalls eine solche Falz die in diese eingreift. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
