| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: brauche hilfe (1756 mal gelesen)
kathiii Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.10.2006
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathiii
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathiii
Zitat: Original erstellt von kathiii: habt ihr tipps wie ich die Zahnkränze zeichnen könnte? bitte um hilfedanke lg kathi
Mit Bleistift und Papier Oder bei der 112 anrufen und laut "Ich brauche Hilfe" rufen Ansonsten kannst du dir mit dem Konstruktionsassistenten im Inventor einen Satz Stirnräder zusammenstellen. Vielleicht reicht das ja schon. Je nach benötigter Detailtreue.... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathiii
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathiii
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathiii
Wenn du keine Normteile findest würde ich die Kettenblätter über eine Excell-Tabelle Steuern, damit brauchst Du das Ding nicht 10 Mal zu zeichnen (ich gehe dabei von einer normale Kettenschaltung mit drei Kettenblättern an der Tretkurbel und 7-er Kassette am Hinterrad aus) Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 17. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathiii
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: Wenn du keine Normteile findest würde ich die Kettenblätter über eine Excell-Tabelle Steuern, damit brauchst Du das Ding nicht 10 Mal zu zeichnen (ich gehe dabei von einer normale Kettenschaltung mit drei Kettenblättern an der Tretkurbel und 7-er Kassette am Hinterrad aus)Axel
und nicht vergessen: die Excel-Tabelle eingebettet und nicht verknüpft. Am besten gleich ein iPart daraus machen, denn der Schritt von Excel-Steuerung zu iPart ist gering. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 18. Okt. 2006 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathiii
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathiii
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathiii
Okok... vielleicht nicht ganz... hatte nur die Woche mit dem Stirnradgenerator "gespielt" und eben erst mal weiter gestöbert und den Kettentrieb-Generator gefunden... noch nie gebraucht... und für eine schematische Darstellung hätten es auch die Stirnräder getan. Je nachdem, wieviel Aufwand man in die Suche nach Hersteller-CAD-Daten stecken will... aber egal... nun hab ich auch die Kettenräder gefunden... wieder was gelernt und somit nicht umsonst aufgestanden Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathiii
"Sachma seh ich das richtig das das Ritzel nur mit ner Madenschraube auf der welle befestigt ist ?" Ja, das ist da tatsächlich so, es sind aber 2 Madenschrauben, das Kettenrad selbst ist nur ein paar mm dick, wird an eine Nabe geschraubt und die dann mit den Maden auf die Kurbelwelle. Die Kette selbst hängt durch, kann also auch etwas Rundlauffehler ab, der Motor dreht ja nicht so hoch (120-500 U/min). Über die Technik, es so zu machen, kann man sicher streiten, am Original und den Nachbauten scheint sie zu funktionieren. Die Leute, die das Ding bauen, haben meist Drehbank und evtl. noch eine Bohrfräse, bei Paßfedernuten (P9) wird's schon brenzlich und Nabennuten stoßen kann keiner mehr. Früher hatte man da immer die schöne Technik mit den Keilen, die man in die Nut schlug, bis sie richtig fest saßen, nur rauskriegen, das war dann ein anderes Thema, die Nase war zu schnell kaputt. Ich selbst verwende an Eigenbau-CNCs kräftige Schrittmotore (160V, 6A) und denen braucht man mit so einer Technik nicht mehr zu kommen, da hat man günstigstenfalls eine Rutschkupplung realisiert und dann eine dicke Riefe auf der Welle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathiii
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathiii
Nabenschaltung ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathiii
