| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Eckige Bohrungen? (1280 mal gelesen)
recall Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 02.10.2006
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all! Sagt mal, sehen die Bohrungen in IV11 bei euch auch eckig aus, wenn ihr näher ran zoomt? Kann man was dagegen tun? Ist das ne Einstellungssache? Ich nutze bereits zertifizierte Treiber. mfG. recall
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
recall Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
Hi Recall, bei IV 10: - Extras - Anwendungsoptionen - Anzeige - auf "Fein" schalten Kostet allerdings etwas Performance. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
recall Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Mr.Bean, das habe ich bereits ausprobiert, jedoch hat es meinem Gefühl nach keine Besserung gebracht. Ich nutze eine Quadro FX1400 von nVIDIA. Habe gerade mal versucht die Kantenglättung etc. höher zu schrauben, jedoch hat das nichts an der bohrung geändert. Aber die Kanten sind nun glatter mfG. Recall
erstellt am: 17. Okt. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
Hallo, kannst du ein Bild reinstellen? Werden aus den Bohrungen Vielecke oder wie ist es gemeint? Beim verschieben der Ansicht ist das durchaus normal - wenn die Darstellung "steht" sollte das Bild aber aktualisiert werden und die Bohrungen werden wieder rund.. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
recall Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
Hallo recall, IV errechnet automatisch anhand der Modellkomplexität, Zoomstufe, Hardwarepotential und ein paar Einstellungswerten die Darstellungsqualität. Weiters werden von allen Daten beim ersten Laden nur die Grafiksegmente geladen, und bei Bedarf (z.B. Teile editieren) weitere Datensegmente. Das kann dazu führen, dass z.B. Rundungen und Bohrungen zunächst unschön-eckig ausschauen, beim Editieren des BT aber ganz schön rund werden. Weiters kann's passieren, dass dieser ganze recht komplexe Mechanismus bei Fremdteilen, oder bei IV-Teilen aus sehr frühen Releases, garnicht funktioniert und alles Runde immer eckig dargestellt bleibt. Manuelle Eingriffsmöglichkeit gibt's ausser die bereits Erwähnten keine. Ev. könntest Du probieren, die Datei mal ganz stark gezoomt abspeichern, ev. sind beim erneuten Laden die Details besser dargestellt. Ansonsten: Akzeptieren und damit leben! (IMHO schaut Dein Bild keineswegs schlecht aus) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
