| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Schriftfeld Vorlage ändert seine Farbe beim neu klick (857 mal gelesen)
VBSpawn Mitglied Programmierer
Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da mal ein Problem und keine Lösung. Ich Öffne in meinem Template Ordner meine IDW Vorlage und möchte diese in der Farbe ändern. Klappt auch (Bild:Vorlage.jpg). Jetzt speicher ich das ganze, schliesse die Vorlage und klicke im Inventor 10 SP3a auf Datei Neu - wähle die soeben gespeichert idw aus - zupp keine Farbe mehr (Bild ateiNeu.jpg) das passiert mir nur bei diesem TextFeld (die Farbe geht nicht nach einem Layer). Was mache ich Falsch? Gruß Micha ------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBSpawn
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also es existiert wirklich ein Unterschied bei den Text-Stilen, Öffne ich das Template erscheint Bild Vorlage01.jpg (Farbe = Blau) Klicke ich neu und schaue auf die Text-Stile erscheint Bild Vorlage02.jpg (Farbe nach Layer). Ideen sind Willkommen <grübel&Gruß> Micha ------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
ASPE Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 34 Registriert: 02.03.2006 IV2010 P4 D 3GHz 3GB RAM Quadro FX 1400 2x19''TFT
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBSpawn
Das hat glaube ich was mit der Stilbibliothek zu tun - vermutlich ist die Farbe des entsprechenden Layers in der Stilbibliothek anders definiert als in deiner Vorlage - beim Laden der Vorlage überschreibt er dann die Eisntellung in der IDW-Vorlage mit denen aus der Stilbibliothek (oder so ähnlich), ich glaube das hatte ich auch mal vor ein paar Wochen als ich unsere Vorlage überarbeitet habe. Einfach die Einstellung in der Stilbibliothek anpassen dann sollte es gehen. mfg Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBSpawn
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, also Bei beiden steht in den Projekt Eigenschaften [Standard] wenn ich mit der Maus drüber gehe... erscheint auch der Identische Ordner bei beiden [E:\Programme\Inventor 10\Design Data\] obwohl mir gerade auffällt das ich noch einen 2. Ordner habe [E:\Programme\Inventor 10\Inventor Professional 10\Design Data] habe in welchem sich nur eine Datei Namens Cable&HarnessDefaultLibraryR10.iwl befindet .... im ersten Ordner sind wesentlich mehr. Jedenfalls steht unter den Projekteigenschaften Stilbib verwenden = Schreibgeschützt. Ne blöde frage aber wo kann ich das ändern ? Die Menüs sind ausgegraut ...
Gruß bis morgähn .... Micha
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Okt. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBSpawn
erstellt am: 16. Okt. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBSpawn
Der Schreibschutz der Stilbibliothek ist eine Einstellung der Projektdatei. Es gibt aber nebeneinander die lokalen Stile im Dokument und die Stile in der Bibliothek. Die können ganz unterschiedlich sein und müssen ggf. angeglichen werden. Vermutlich hast Du nur den Stil in der Vorlage geändert, beim Öffnen wird aber der Stil aus der Bibliothek verwendet. Auch das ist eine Einstellung der Projektdatei, ob das geschieht. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
