| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Problem mit einer Verjüngung (596 mal gelesen)
Caladhras Mitglied Techniker (Konstruktion)
Beiträge: 19 Registriert: 05.08.2005
erstellt am: 15. Okt. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mal wieder ein Problem! Es geht um die Verjüngung in dem markierten Bereich, leider habe ich keinen Plan wie ich das hinbekommen soll. Mit Flächenverjüngung habe ich es bereits probiert, bekomme aber immer nur eine Fehlermeldung. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, entweder als Anleitung oder als modelliertes Bauteil! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladhras
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Okt. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladhras
Hallo Verjüngung funktioniert nur, wenn ich von einer geraden Kante ausgehen kann. Ich hab deinen Hebel mal bearbeitet. Es waren einige Operationen notwendig, die bei Erstellung des Modells in günstigerer Reihenfolge nicht nötig gewesen wären. Schau´s dir mal an. Andreas Hallo Jürgen, starke Lösung. [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 15. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 15. Okt. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladhras
erstellt am: 15. Okt. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladhras
Das Ding ist leider grundsätzlich nicht besonders überzeugend modelliert. Es geht schon mit Überbestimmungen in der Vorlage los. Aber das war früher eben so, und keiner hat was gemerkt. Anbei einmal eine Lösung im Elfer, die halbwegs Sinn macht. Für Caladhras bleibt halt nur 'n STEP übrig .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
