Thema: Belastungsanalyse in AIP11? (526 mal gelesen)
hennez Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 13.10.2006 Inv 2020 Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich seh gerade zum ersten Mal Inventor 11. Eigentlich hat sich ja nicht viel verändert, aber wo zum Geier ist die Belastungsanalyse hin? Bin ich Blind oder ist die nur gut versteckt worden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Hallo hennez und ein herzliches Willkommen auf CAD.de! So weit ich mich erinnern kann ist das FEM-Modul eine Zusatzapplikation, die separat installiert werden muss. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Nein.... In AIP ist alles ein Paket. In der Baugruppe den Werkzeugkasten auf Belastungsanalyse umschalten. (Der Pfeil nach unten in der Titelzeile des Werkzeugkastens). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian! Danke! @Charly: In der Baugruppe? Sonst war die Belastungsanalyse nur auf Bauteile beschränkt... ? Aber sei´s drum, in beiden Werkzeugkästen (Wo sonst Baugruppe bzw. Bauelemente drinsteht) gibt es keine Auswahlmöglichkeit "Belastungsanalyse" (nur AutoLimits, Konstruktions- Assistent und Rahmengenerator).
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky:
F1
F1 -> Belastungsanalyse -> Zusatzmodule -> hinzufügen/entfernen... bla.. bla weiter unten: Standard Zusatzmodul für Inventor und Inventor Prof. Dann wird wohl die Belastungsanalyse nur in Inv. Prof. enthalten sein.... Und jetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Genau so meinte ich das. Bis AIP10 waren die AIP-Module ein extra Installationsschritt, der aber bei der normaen Inst mit durchlief. Seit AIP11 läuft das nahtlos durch. Es sind aber intern immernoch Zusatzmodule (wie andere Dinge, z.B. der Step-Übersetzer) auch. Man merkt´s nur bei der Inst. nicht mehr. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
