Thema: Punkte in Dateinamen (1252 mal gelesen)
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sobald 2 Punkte im Dateinamen (ipt) sind, schlägt er bei der Zeichnungserstellung den Namen bis zum 2.Punkt vor und lässt den Rest weg. z.B. Dateiname DG799_POS1.1.1.ipt wird als Zeichnungs(vorschlag) DG799_POS1.1.idw. Gibts da irgendwie Abhilfe, oder sollte man Punkte dann doch lieber vermeiden? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich persönlich umgehe auch immer diese Sonderzeichen. Bei dem Kunden besteht allerdings der Wunsch wegen der Übersichtlichkeit Punkte zu setzen. In allen anderen nachfolgenden Programmen werden diese Teile schon mit Punkten gespeichert. Das Blöde ist halt, dass gesagt wird, Sonderzeichen kein Problem und bis zu 256 Zeichen kann der Dateiname sein, und das das nachher doch nicht geht. Und dann auch noch so gemein, dass es erst nach dem 2. Punkt nicht geht. Ich glaube auch eher das das ein Inventorproblem ist und kein Windowsproblem. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: Hallo Kai, Dateibenennunge mit .,:-?äöü usw. sind leider ein Windows-Übel.Grüsse, Paul
Da hast DU im Grunde ja Recht. UNd ich muß sagen, mir war das unter UNIX sympathischer. Aber leider ist es so, das Windows einen "." im Dateinnamen eindeutig erlaubt! Und jede Software, die auf das OS Windows aufsetzt, sollte mit dieser Knovention auch umgehen können. In Windows (DOS) ist das eindeutig geregelt. Für die Dateierweiterung gilt nur der letzte "." vor der Extension. Das hier IV scheinbar etwas anders verfährt ist schade. Wobei mir schon aufgefallen ist, das beim Vorschlag für den Dateinamen auch ohne "Sonderzeichen" manchmal abgekürzt wird. Aber hier habe ich noch keine Regelmäßigkeit feststellen können. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Aber leider ist es so, das Windows einen "." im Dateinnamen eindeutig erlaubt! Und jede Software, die auf das OS Windows aufsetzt, sollte mit dieser Knovention auch umgehen können.
Leider kann Windows, bzw. der Explorer, selbst nicht richtig mit den Punkten umgehen. Auch nicht wenn es nur einen vor der Endung gibt. Wenn ein Dateiname zum Umbenennen markiert ist und man auf den Dateinamen doppelklickt wird die Endung und der Punkt davor mit ausgewählt. Was ja nun gar keinen Sinn macht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Was ja nun gar keinen Sinn macht.
Doch macht es. Wenn man sich im klaren ist, was bei einem Doppelklick auf eine Bezeichnung passiert. Bei einem Doppelklick wird eine zusammenhängende Zeichenfolge markiert. Und da zwischen dem Dateinamen und dem "." kein Abstand ist, wird er folglich mitmarkiert... auch das was "nahtlos" hinter dem "." steht. Das ist eine Windowstypische Vorgehensweise beim "markieren" und hat gar nichts mit Sonderzeichen zu tun. Nachtrag: Wenn DU das verhindern möchtest schalte einfach in den Optionen ab, das die Dateierweiterung mitangezeigt wird ------------------ Gruß
Jörg [Diese Nachricht wurde von Bertermann am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Wenn ein Dateiname zum Umbenennen markiert ist und man auf den Dateinamen doppelklickt wird die Endung und der Punkt davor mit ausgewählt. Was ja nun gar keinen Sinn macht.
Das macht mein Windows-Explorer aber nicht, Harry. Dafür bremst er aber auch an jedem Sonderzeichen. Egal, wie auch immer, ich kann nur empfehlen: Keine Umlaute, Sonderzeichen, Leerzeichen und Punkte in Datei- und Ordnernamen. Irgendwann trifft es mal jeden, der sich daran nicht hält. Und es hilft dann auch gar nichts, wenn man den Standpunkt vertritt, dass es ja eigentlich gehen müsste. Ich habe schon eilige Projekte baden gehen sehen, weil irgend ein PDF-Tool oder eine PPS-Schnittstelle mit solchen Zeichen nicht klar kamen und erst Workarounds programmiert werden mussten. Wenn Trennzeichen erforderlich sind, kann man das Minuszeichen oder den Unterstrich verwenden! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 13. Okt. 2006 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Ist das Minuszeichen/Bindestrich denn wirklich soweit koscher?
Absolut, das war es auch unter DOS schon und mir ist auch unter Windows damit noch nie ein Unfall passiert. *auf Holz klopf* ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das macht mein Windows-Explorer aber nicht, Harry.
Hrmmpff, mein Explorer macht es definitiv nicht. Egal bei welcher Endung. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Hrmmpff, mein Explorer macht es definitiv nicht. Egal bei welcher Endung.
Inzwischen weiß ich auch warum, Harry: Diese "Verbesserung" ist mit SP2 zu WinXP gekommen. Und auf meinem Rechenhinkelstein ist zur Zeit ein XP-SP1-Image drauf. Sorry, wenn ich dich damit irritiert habe. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
