| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: NPT-Gewinde (3684 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Versuche verzweifelt ein NPT Gewinde zu zeichnen. Habe schon das ganze Forum durchforstet, aber eigentlich nichts gefunden, das ich umsetzten kann.(Ausser dem Ratschlag ein M-Gewinde zu nehmen) Welche Maße aus dieser angegebenen Tabelle muß ich nehmen? Die geringste Abweichung, und im Menue erscheint die ANSI-ASME B1.20.1 nicht.(War auch ein Forum-Vorschlag der bei mir nicht klappte) Bin dankbar für jede Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Das NPT Gewinde ist ein konisches Gewinde Wenn Du mal in die Gewinde.xls schaust, dann wirst Du feststellen, das in der Zelle A1 Zoll-Verjüngt steht. Folgerichtig mußt Du dein Rohrende / Bohrung auch konisch ausmodellieren, bevor Du eine Gewindetextur auflegen kannst. Diese Gewindebohrungen kannst Du nicht in einem Schritt mit dem Bohrungstool erstellen. Deshalb wird die Gewindeart auch nicht eingeblendet. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das weis ich ja, das das ein konisches Gewinde ist. Ich habe in mein Rohr eine konische Bohrung "gedreht". Dann habe ich die Gewindetextur aufgelegt, und dann müsste doch diese ANSI-ASME B1.20.1 erscheinen. Warum geht das nicht? Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Stelle doch mal bitte das Model rein. Dann können wir mal schauen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Links und rechts hätte ich gerne ein 1/4-18 NPT. Die Konen , welche im Moment drinnen sind, sind per Auge, damit ich meine .idw heute noch fertig bekomme (da sieht man ja den Pfusch nicht so). Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Sorry, kann die Datei mit IV11 nicht öffnen. Scheint defekt zu sein ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Wenn Du die Bohrung nach Nennmaß modellierst funktioniert´s auch. Beachte bitte die kleine Formel zur Bestimmung des größeren Kernlochdurchmessers. Ansonsten waren in der 1. Skizze noch einige Abmessung nicht voll bestimmt cu Nachtrag: Mathias Amann / Elke ? Wie paßt das zusammen ? Elke, kannst Dich gerne selber anmelden ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Elke ist eine nette Arbeitskollegin von mir und ich habe ihr den Tip mit dem Forum gegeben. Morgen wir sie sich mal vorstellen. Danke schon mal für die Hilfe aber leider können wir IV11 Dateien nicht öffnen. Wir verwenden noch IV10. Ist es dir möglich die Datei in der 10er Version abzuspeichern. Wenn nicht solltes du mir noch erklären was es mit der kleinen Formel auf sich hat. Wie ich es verstanden habe kann ich aus der Liste den Durchmesser des Kernlochs am dünnen Rohrende entnehmen und den größeren Kernlochdurchmessers muss ich mit der Formel bestimmen, oder? Gibt es hierfür nicht ein Winkel? Gruß Matthias
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
So, hab´s eben noch mal mit IV 10 probiert. Funzt nicht, gleiche Abmessungen wie in dem IV11-Part , gleiche Gewindetabelle (die von Michael aus dem Forum) Das ANSI Gewinde wird nicht angeboten.... Was schließen wir daraus ? Ein Upgrade auf 11 ist fällig
zur Formel: Großer Kerndurchmesser = kleiner Kerndurchmesser + Gewindelänge/16 (Kegelwinkel) kleiner Kerndurchmesser = 10,7 laut Tabelle im Link. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, Mit Trick siebzehn hat es jetzt funktioniert. Mann nehme einfach die Gewindetabelle von IV 11 und verwendet sie mit IV 10 und schon funktioniert alles. So einfach kann es sein. Besten Dank noch Gruß Elke und Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
rotfl.... Dran gedachte hatte ich auch schon... Na dann, viel Spaß weiterhin CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo allerseits Ich habe gerade das gleich Problem mit einem Rohraussendurchmesser. Ich habe einen Konus gedreht mit 1°47' (1.78333°) am ROhrende den Nenndurchmesser angesetzt und wenn ich dann die Gewindetextur aufbringen will, springt er mir aus dem Menu... Was mache ich falsch ? Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
