Thema: Undefinierte Kreise in Zeichnung idw (381 mal gelesen)
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in einer idw kamen auf einmal solche kreise (siehe Bild). laut dem browser kommen sie von einem base einem eingefügtem reifen. ich habe den reifen auch angehangen. allerdings wenn man von dem reifen alleine einen idw erstellt, dann erscheinen diese kreise nicht. wenn ich die kreise auf unsichtbar schalte, sind sie beim nächsten speichern wieder da. inventor schon neu gestartet. ich bekomme diese imaginären kreise einfach nicht weg, sie sind ja in wirklichkeit gar nicht da! ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 http://www.langendorf.de Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
komisch ist nur, das er diese kreise nur in der baugruppen-idw erstellt. in der einzelteil-idw kommen diese kreise nicht. werde den reifen selber neu erstellen. oder weiß jemand noch eine andere lösung? ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 http://www.langendorf.de Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Das ist ganz typisch für solche Probleme, dass sie meist in übergeordneten BG oder Zeichnungen zu Tage treten. Theoretisch könnte so eine fehlerhafte Datei auch mit Spezialprogrammen repariert werden, aber das kostet entweder viel Bitten und Betteln, oder viel Geld. Bei so einem einfachen Teil steht das nicht dafür. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Es ist die Lauffläche. "Fläche löschen" (beide Hälften ), per Loft oder Rotation die Lauffläche neu erstellen und mit dem Rest verheften. Fertig. Aber eigentlich gehört der Reifen als Drehteil neu erstellt, und die Wandstärke kann man sich dann auch gleich schenken . ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Probier mal den hier: - In Konstruktionsumgebung kopieren - Base löschen - In Konstruktionsumgebung Volumen auflösen in Einzelflächen - Neu zammheften - Wieder verschieben in Bauteilumgebung - Konstruktionsumgebung löschen Die Trennlinien bei 180 Grad waren danach weg. Aber die Beta-Featureerkennung vom Elfer lieferte dann 'n ganz ansehnlichen Crash ...
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Aber die Beta-Featureerkennung vom Elfer lieferte dann 'n ganz ansehnlichen Crash ...
... mußt natürlich gleich wieder übertreiben ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
