Thema: Inventor 11 nicht zufriedenstellend!? (2266 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe vor kurzem ein update von IV9 auf IV11 Professional durchgeführt. Nun seit ich ein paar Tage damit arbeite muß ich festellen, daß es gegenüber der Version 9 einiges zum negativen geändert hat. 1. Die Version 11 läd Zeichnungen viel länger als Version 9 2. Die Kanten im Modell werden in der Version 11 nicht mehr sauber angezeigt. In der V9 wurden diese sauber dargestellt. 3. Die Hintergrundfarbe Millenium gibt es im Modellbereich auch nicht mehr. 4. Um an den Zeichnungene über den DA zu arbeiten müssen die Zeichnungen und Modelle erst auf auf die neuste Version aktualisiert werden. Das sind Punkte die mir aufgefallen sind, und ich arbeite erst seit 2 Stunden mit IV 11. Habt Ihr einen Tipp zu den verschiedenen Punkten? Vielen Dank
Grüße aus Talheim Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Was hältst Du von einer Migration Deiner Daten ? 1. Die "Zeichnung" ?! (Besser 3D-Modell, 2D-Ableitung) braucht länger zum Laden, weil Sie erst migriert werden muß. 2. Nach der Migration läuft auch der DA wieder. Das war IMHO bisher immer so bei Releasewechseln 3. Die Farben wurden dunkler gestaltet. Aber Michael hat mal ein auf "alt" getrimmtes Farbschema gepostet. Suchen.... Ansonsten: Selber anpassen. Tools ? => Forensuche 4. unscharfe Kanten: Grafik von D3D auf OpenGL umschalten, aktueller Grafiktreiber, aktuelles Registryupdate, geeignete Grafikkarte. In der Reihenfolge mal suchen. CU Nachtrag: @Leo: Ätsch, Erster @Kutting: Noch einmal so ein "vielsagender" Threadtitel und der Thread wird gnadenlos gelöscht. (Jetzt ohne Smiley) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass sich ein Gutteil meiner Kritikpunkte beim 11er erledigt haben. 1.) möglicherweise Einstellungssache, aber dass IV da lange rummacht ist eine traurige Tatsache 2.) OpenGL statt D3D verwenden 3.) ist doch kein Drama 4.) DA ist und bleibt ein Anlass sich eine neue Kaffeemaschine anzuschaffen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Kutting: Hallo Zusammen,ich habe vor kurzem ein update von IV9 auf IV11 Professional durchgeführt.
Die SP`s 1+2 bügeln auch den einen oder anderen Programmfehler weg. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Jep, und scheinen auch in Richtung Performance noch etwas zu bewegen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, nocmals Danke für Euere Antworten. Habe mein Inventor soweit eingestellt. Noch eine Frage: Wie bekomme ich das ''ruckeln'' im Modellbereich beim drehen des Modells weg. IV 9 lief flüssiger. @Kutting: Noch einmal so ein "vielsagender" Threadtitel und der Thread wird gnadenlos gelöscht. (Jetzt ohne Smiley) ------------------ Ich werde nächstes mal versuchen einen Threadtitel zu wählen der passender ist..sorry. Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, Wegen dem Ruckeln der Grafik musst Du halt alle Einstellungen durchgehen und optimieren. Ich kann keine groben Unterschiede in der Grafikperformance feststellen, innerhalb der jüngeren IV-Versionen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Kutting: Wie bekomme ich das ''ruckeln'' im Modellbereich beim drehen des Modells weg. IV 9 lief flüssiger.
Wenn Treiber und HardwareLibrary in Ordnung sind, und die Karte auf OpenGL-Betrieb eingestellt ist, dann kanns nur mehr an Extras/Anwendungsoptionen/Anzeige/^minimale Bildfrequenz liegen. Schieberegler bei Deiner Konfiguration auf 9.5 stellen und dann wieder vergleichen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 11. Okt. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Warum nicht 10?
Da muß ich etwas weiter ausholen: Aaalso: Die Eskimos weigern sich die Polachse zu schmieren, darum kommt es ... etc ... ...außerdem ... ... und ... .. sehr speziell .. . Ich wollte nur, daß man sich über diesen Regler mal Gedanken macht .
Geschafft
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian, sorry, habe gerade einiges um die Ohren. Ich habe gerade die von Euch empfohlenen Einstellungen vorgenommen, Grafikkarte auf Open GL und den Regler auf 10 getellt. Das Ruckeln ist jetzt zwar weg, aber beim drehen einer Baugruppe werden einzelne Teile nicht mehr angezeigt. Erst im ''Stillstand'' tauchen diese wieder auf. Beim laden von Inventor 11 kommt außerdem die Meldung: Der aktuelle Grafiktreiber und/oder die Konfiguration der Systemhardware wird nicht für die Verwednung von Autodesk Inventor empfohlen....... Desweiteren ist mir aufgefallen, dasß sit der Installation von Inventor11 Professional mein ganzes System viel langsamer geworden ist. Z.B beim Aufrufen von Word oder Excel benötige ich die doppelte Zeit wie vorher. Könnte das am Arbeitsspeicher liegen, ich habe aktuell 1000MB Vielen Dank für Euere Antworten Viele Grüße aus Talheim Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Also: Dass beim drehen Teile ausgeblendet werden, ist Grafikkartenabhängig und normal. Dürfte aber nicht stören. Die Meldung rührt aus meiner Sicht daher, dass du keinen von Autodesk zertifizierten Treiber installiert hast. Ist die Hardware-Librery drauf? Die Verlangsamung von Word & Co. kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Ohne genau zu wissen, wie groß deine BG-s sind, würde ich sagen, dass 1 GB verdammt wenig ist. Da würde auf jeden Fall auf 2 GB aufrüsten. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Jep. Es geht mit 1GB, solange Du das Content Center nicht anrührst mit (sehr) kleinen Baugruppen. Aber wenn´s etwas mehr sein soll ist plötzlich zappenduster. Schau mal in den Taskmanager wieviel Speicher aktuell benötigt wird CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Freunde, Es ist zwar sehr nett wenn man üppige Hardware zur Verfügung hat, aber das wirklich wichtige Kriterium ist: Bleibt man unter der Ausreizungsgrenze? Ich arbeite meist mit "etwas grösseren" Baugruppen, aktuell mit einer die lt. Statuszeile bei 5530/538 liegt, also für meine Verhältnisse "mittelgross". Dafür verbraucht der PC beim normalen Laden zunächst ca.700MB, und wenn ich die BG in's Studio übernehme werden ges. 1GB verbraucht (also es ist 1GB RAM von 2 Vorhandenen noch frei verfügbar, RAM-Verbrauch von Windows und Grafikkarte ist da schon berücksichtigt). Mein Resumee: Man kann sehr wohl mit IV11 mit kleinen und mittleren BG mit 1GB RAM psoitiv arbeiten. Man muss halt jegliche adaptiven Blödheiten usw. strikt meiden, sauber strukturieren, und gelegentlich einen Blick auf den Resourcenverbrauch werfen. Selbstgeisselung nenn' ich was Anderes! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Z.B.: Athlon XP 1800 + 512 MB + IV10. Wie gestern Nachmittag an dem (geplünderten) Arbeitsplatz meiner ehem. TZ ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für Euere Antworten. Wir benutzen eher kleine Baugruppen. Ich werde aber trotzdem den Arbeitsspeicher aufrüsten. Vault habe ich installiert, soll ich diesen löschen. Was muß ich mit der Hardware-Librery machen? Aber warum wird das ganze System lansamer, selbst wenn ich Inventor nicht geöffnet habe? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, 1.) Welche Hardware verwendest Du (bitte Sysinfo ausfüllen!) 2.) zunächst mal mit Windows-Methoden (z.B. einen Blick in den Taskmanager werfen, und einen Weiteren in den Explorer, betr. Füllungsgrad der Festplatte) recherchieren ob Du die Bremse findest dann können wir weiterschauen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, habe die Systeminfo ausgefüllt. Inventor habe ich auf den Laufwerk D: isntalliert und dort reichlich (56GB) platz. Auf dem Laufwerk C: allerdings nur noch 577MB frei. Im Taskmanager habe ich auch mal nachgeschaut und festgestellt das die Auslagerungsdatei auf 517MB steht. Die CPU Auslastung ligt bei ca. 1-3% Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo, da hast Du Deine Bremse... Wenn Du nur 570MB virtuellen Speicher zur Verfügung hast, bremst Du das ganze System aus. Also: Laufwerk C: aufräumen und virtuellen Speicher auf mindestens das 1,5fache des RAM's einstellen. Dann sollte es flotter laufen. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Nun, das wäre schon mal ein Ansatzpunkt. Die Auslagerungsdatei sollte auf eine fixe Grösse von ca. 2x bis 4x RAM eingestellt werden, und auf die schnellste Festplatte im System, falls Mehrere drin sind. Du könntest uns ruhig noch ein paar Daten über deinen Rechner bekanntgeben, das habe ich eigentlich mit Sysinfo gemeint... (es ist so verdammt ärgerlich wenn man mangels konkreter Angaben so im Dukeln herumtappt!) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich ahbe die Systeminformation in mein Profil eingetragen. Habe diese aber jetzt nochmal am Brett ergänzt. Jo, ich denke mit Euereren Antworten werde ich mein System wieder hinbekommen. Muß mir das in einer ruhigen Minute anschauen und die Änderungen vornehmen. Vielen Dank für Euere zahlreichen Antworten Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Ja, so schaut's schon viel besser aus. Also prinzipiell schaut Dein System nicht so schlecht aus, die spezielle Grafikkarte kenne ich allerdings nicht, bitte schau auch bei Adesk nach ob und mit welchem Treiber die zertifiziert ist (im IV unter "?" im Menü . Und die allgemeinen Windows-Regeln durchziehen, wie schon beschrieben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Die Graka ist schon OK. Habe hier auf dem (geplünderten) Athlon 1800 eine Q4 550 laufen. Ist OK, wenn man die Schieber richtig einstellt. Und müßte auch zertifiziert sein. Ist natürlich nicht vergleichbar mit der Q FX 1500 oder der FGL V3400 BTW: Ich packe die Auslagerungsdatei immer auf eine eigene FAT-Partition und wenn möglich auf eine Eigene ansonsten wenig genutzte Platte. Das reduziert dann die Zugriffszeiten CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Betreffend Auslagerungsdatei gibt's seit ewig ein paar einfache Regeln: - jedenfalls sofort nach der Installation von Windows richtig einstellen (besonders wichtig wenn nur eine Festplatte mit nur einer Partition vorhanden ist) - auf die schnellste verfügbare Festplatte legen (nur auf eine eigene Partition bringt nix) - fixe Grösse, 2x RAM (bei viel RAM) bis 4x RAM (bei weniger RAM), RAM+Auslagerungsdatei zusammen max. 4GB (mehr kann 32Bit-Windows nicht verwalten) (kann dies bitte ein Guru nochmals bestätigen?) - soviel ich weiss muss auf C: eine minimale Auslagerungsdatei verbleiben, das schadet aber nicht ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... soviel ich weiss muss auf C: eine minimale Auslagerungsdatei verbleiben, das schadet aber nicht...
Hab' ich bisher nicht gehört. Warum ist das so? Im Gegenteil, mir war bekannt, dass es einen höheren Verwaltungsaufwand mit sich bringt und Windows verlangsamt. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: RAM+Auslagerungsdatei zusammen max. 4GB (mehr kann 32Bit-Windows nicht verwalten) (kann dies bitte ein Guru nochmals bestätigen?)
Was stelle ich dann ein, wenn ich 4GB RAM habe? Auslagerungsdatei 0GB??? In der Systemsteuerung werden 4989 MB empfohlen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Auf C: muß keine Auslagerungsdatei verbleiben. Sonst würden meine Rechner seit 4 Jahren nicht mehr laufen Theoretisch kannst Du bei 4GB Speicher die Auslagerungsdatei abschalten. Gibt ja auch eine entsprechende Option. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Bei der Grafikkarte ist es aber kein Wunder, dass beim Drehen 'ne Menge Teile ausgeblendet werden.
Hindert aber nicht am Arbeiten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
@Lucian: Ich hatte mal den Fall dass ich die Auslagerung auf C: auf null gestellt habe (entgegen der aufpoppenden Warnmeldung) und danach startete Windows nicht mehr. Das wird wohl unter Win2k gewesen sein. Leider kann ich das nicht mehr nachvollziehen, da ich keine mehrfachen Festplatten/Partitionen mehr verwende. @Robert: Das weiss ich eben nicht genau, ich kenne Aussagen dass man zwar beliebig viel einstellen kann, aber Windows (32Bit) sowieso nur 4GB hernehmen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Systemplaner (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich:
Technischer Zeichner / Systemplaner (m/w/d) Dresden und ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Peter. Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
OT: Auslagerungsdatei: Hallo, optimale Lösung für XP laut MS: -eine Auslagerungsdatei auf der Startpartition und -eine E/A optimale, in einer anderen, weniger genutzten Partition (da wird sie nicht fragmentiert) auf einer anderen physischen Festplatte, diese wird dann standardmässig von XP bevorzugt. das mit der minimalen Auslagerungsdatei auf C:/Startpartition hat IMO mit der Dump Datei zu tun. Wenn man dieses Speicherabbild nicht braucht und abschaltet braucht man auf der Startpartition keine eigene Auslagerungsdatei. Falls die Auslagerungsdatei schon fragmentiert ist hilft pagedefrag. Gruß Peter
