Thema: Modellzeichungen von APPLE Produkten (416 mal gelesen)
Ferdinand1 Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 3 Registriert: 09.10.2006
erstellt am: 09. Okt. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin auf der Suche nach 2d dwg oder dxf Modellzeichungen von APPLE Produkten wie zB. MacBook/ iMac/ Cinema Display/ Apple Keyboard etc. Wenn möglich das ganze auch in 3d. Wer kann mir da weiterhelfen?
erstellt am: 09. Okt. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferdinand1
erstellt am: 09. Okt. 2006 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferdinand1
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferdinand1
Dann mußt Du wohl heftig googeln. M.W. designed Apple nicht selber, sondern läßt nach Vorgaben bei FrogDesign entwerfen. Auf den Webseiten von Herstellern mit designlastigen Produkten gibt es oft interaktive 3D-Ansichten, die man sich sicher lokal speichern kann. Was das für Formate sind und was man damit anfangen kann - keine Ahnung. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
