Thema: Bemaßung ist inaktiv - blaue Linien (416 mal gelesen)
DervomSee Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 2 Registriert: 09.10.2006 IV6.0_WINXP_AMD
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Community, ich habe ein Problem mit der Bemaßung (warscheinlich einer Basiseinstellung), daß ich nicht mehr bemaßen kann. Die, zunächst rote, ausgewählte Linie wird beim Anklicken hellblau und es ist nicht möglich eine Bemaßung zu ziehen. Was habe ich ausversehen verstellt? Wie kann ich das wieder zurücksetzen? Danke, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DervomSee
Hallo und willkommen, Thomas! Kannst Du uns mehr verraten, welche Soft&Hardware Du verwendest, wann genau das Problem auftritt, ev. eine Beispieldatei reinstellen,... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DervomSee
Hallo Thomas ! Herzlich Willkommen hier im Weltbesten Inventor Forum ! Die Linien werden auch bei mir hellblau, das ist normal. Allerdings habe ich danach meist keine Probleme. Es gibt allerdings manchmal Maße, die ich nicht erstellen kann, obwohl sie in der Vorschau erscheinen... Aber das scheint's bei Dir ja nicht zu sein... Evtl. kannst Du ja mal ein Beispiel reinstellen ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DervomSee
Zitat: Original erstellt von DervomSee: ... Was habe ich ausversehen verstellt? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE. Um was für Bemaßung handelt es sich denn, in einer Zeichnungsansicht einer IDW oder in einer Skizze? Aufgrund des hellblauen Ausleuchtens gehe ich mal von einer Skizze aus. Da könnte die Ursache in einem falsch gesetzten Wahlfilter liegen. Dieser musste bei früheren IV-Versionen zum Erstellen von Parametermaßen auf "Skizzenelemente" stehen und für die IDW-Zeichnungsansicht auf "Kante". Beim schreiben des nächsten Beitrags bitte die System-Info ausfüllen. Es hilft dem Helfer z.B. zu wissen welche IV-Version eingesetzt wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 09. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Infos und Nachfragen. Version 6.0, Zeichnungsmodus .idw; Sorry, mußte in der Zwischenzeit mit den Zeichnungen weg. Die Einzelteilzeichnungen lassen sich prima bemaßen, habe ich gemerkt, also habe ich mal die verwendet. Das Problem hatte ich aber bisher nicht. Die selbe idw habe ich schon in mehreren Ansichten bemaßt. Anbei ein Screenshot. Danke, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DervomSee
