| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: falschen dateien werden geladen (1124 mal gelesen)
Igor1986 Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 21.09.2006
erstellt am: 09. Okt. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag! in unserem betrieb haben wir einen ordner der alle standardteile enthält die gekauft werden (zb. zylinder).. wenn wir ein teil brauchen da kopieren wir den entsprechenden ordner in den projektordner.. jeder zylinder hat einen eigenen ordner. im ordner befindet sich die baugruppe und die einzelnen teile.. die zylinder unterscheiden sich an der größe, die teile heißen aber alle gleich. zb jeder zylinder hat die datei "zylinderstange". es geschieht aber immer wieder dass zb die baugruppe des zylinder X die teile des zylinders Y laden, die sich in einem anderen ordner des projektordners befinden. das geschieht weil die dateien alle gleich heißen... kann ich irgendwie angeben dass beim laden einer baugruppe bevor andere ordner durhsucht werden der eigene ordner durchsucht wird? also dass der ordner durchsucht wird in dem sich die baugruppe befindet, und falls die dateien dort nicht vorhanden sind die anderen ordner des projekts durchsucht werden.. die dateien jedes mal umzubenennen ist ein zu großer aufwand... vielen dank im voraus.. mfg igor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Okt. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Hallo Igor, tja du hast es schön beschrieben ... gleiche Dateinamen ist dein Problem das bleibt es auch solange du sie nicht umbennenst. Das stellt aber eigentlich auch kein Problem dar. Der Aufwand ist sicher geringer wie den Ärger den du dir einhandelst. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
Hallo Igor ! ich vermute mal, Du arbeitest immer in einem Projekt, d.h. mit einer Projektdatei. In Deinem Fall wäre es aber wohl angesagt, für jedes Projekt eine eigene Projektdatei anzulegen. In dem hier schon oft zitierten 50-Seiter (White Paper von Autodesk irgendwo auf der Installations-CD) steht auch irgendwo drin, in welcher Reihenfolge die Festplatte durchsucht wird. Zuerst ist aber in jedem Fall der Speicherort der Projektdatei dran. So kannst Du bei Eurer ungeschickten Namensbenennung erreichen, dass die richtige Datei genommen wird. Auf jeden Fall solltest Du aber mal den 50-Seiter durchlesen ! Gruß Michael
erstellt am: 09. Okt. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Hallo Micha, was machst du, wenn du die Zylinder alle in einer Maschine brauchst ? Denkt doch mal an die Zukunft. Mehr als 3 Projekte braucht man IMHO nicht. 1 fürs normale arbeiten 1 um eventuell Bibleotheksteile bearbeiten zu können 1 um Importteile aufzubereiten Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Igor1986 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die antworten. das problem mit dem unbenennen ist, dass zb in einem zylinder 8 teile sind (andere baugruppen haben mehr teile) und wenn ich alle dateien umbenenne und dann die baugruppe öffne dann findet er die dateien nicht und ich muss sie alle neu angeben... also momentan klicke ich auf "komponente --> ersetzen" und gieb dann die richtige datei an.. aber ich würde gerne eine lösung finden um gleich schon die richtigen dateien zu laden.. also di dateien haben alle den gleichen namen weil sie mit einer excel tabelle verbunden sind.. (eingebettet) praktisch habe ich einen ordner indem auch die excel tabelle drinnen ist und in der tabelle sind ALLE zylinder vorhanden (450) und man brauchtur ganz einfach den zylindermodell angeben und die baugruppe wird automatisch aktualisiert mit dem richtigen odell.. also wird dieser ordner für jeden zyllinder ein mal reinkopiert und dann die excel datei angepasst.. das funktioniert eigentlich wunderbar.. ausser das problem mit den gleichen namen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Michael, coole Antwort
Richtig, aber in umgekehrter Reihenfolge Zum Thema: Bei vielen Normteillieferanten gibt´s dieses Problem mit den gleichen Dateinamen. Da hilft nur: Alle Teile 1x umbennen (z.B.: Bestll_nr als Prefix) und die Referenzen neu zuweisen. Im Vault geht´s einfacher: Kopieren und allen Dateien 1 Prefix verpassen. In dem Zusammenhang kannst Du die Modelle auch gleichg richtig aufbereiten (abhängigkeiten etc.) CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Zitat: Original erstellt von Igor1986: ... und wenn ich alle dateien umbenenne und dann die baugruppe öffne dann findet er die dateien nicht und ich muss sie alle neu angeben...
Das ist auch der völlig falsche Weg. Entweder verwendet man, wie einige schon geschrieben haben, Autodesk Vault, was aber eine grundsätzliche Entscheidiung ist, oder man erstellt die Kopie der Zylinderbaugruppe gleich mit dem Design-Assistent. Schon mal etwas von dem Design-Assistent gehört? Auf keinen Fall sollte man mit dem Windows-Explorer kopieren. Und eindeutige Dateinamen sind Pflicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
