| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 2 Prozessor-Maschine 2. Instanz vom Inventor auf den 2. Prozessor legen??!!?? (894 mal gelesen)
CADDL RG Mitglied Dipl. Ing. Maschinenwesen FR Kfz-Technik
Beiträge: 21 Registriert: 13.09.2006
erstellt am: 08. Okt. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Inventorgemeinde! Ich hätte da zwei Probleme, die irgendwie zusammengehören. Ich möchte eine BG mit ca. 90 Teilen spiegeln. Nur leider benötigt mein System dazu deutlich mehr als eine Viertelstunde!! Und das obwohl genügend Leistung da ist. GraKa ist zertifiziert, Arbeitsspeicher ist 2 GB, Prozessor Dual mit 3,2 GHz und ausreichend HDD-Space. Inventor ist 11 Series mit SP1. Gut, könnte man sagen, weiche ich auf den 2. Prozessor aus. Nun die 2. Frage: Ist es möglich, die 2. Inventor-Instanz (Inventor zum 2. Mal starten) auf dem 2. Prozessor laufen zu lassen??? Überhaupt, welche Erfahrungen habt Ihr mit BG-Spiegelungen?? Ich hatte mal die Gelegenheit mit einem wesentlich leistungsschwächeren Rechner, aber auf IV 10 pro, eine nahezu identische BG zu spiegeln. Hat nur knapp 1,5 Minuten gedauert, komisch, oder? Wäre schön, wenn jemand mir da ein wenig helfen könnte. Danke!! Ach so, falls jemand die BG haben wollte, geht nicht, da Firmeninterna. Danke im Voraus für unterstützende Beiträge. Ciao Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 09. Okt. 2006 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Moin Reik, soweit mir bekannt ist unterstützt IV keine Dualprozessoren. Das Spiegeln "großer" Baugruppen dauert bei mir auch schon mal länger als 15 Minuten, je nach Anzahl der unterschiedlichen Teile und Komplexität der Anordnung. schönen Tag noch wolkan ------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Hallo Reik, Im Windows Taskmanager kann man einen bestimmten Prozess einem bestimmten Prozessor zuordnen. Allerdings wird Windows das bereits automatisch so machen. Man kann zwei IV gleichzeitig laufen lassen, wenn man sich der möglichen Dateiverwirrung bewusst ist. Und es geht nur mit ein und derselben Projektdatei, sonst nimmt die Verwirrung gefährliche Ausmasse an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Man muss nur mit der 2ten Instanz ein anderes Projekt auswählen, dann kann man auch 2 unterschiedliche Projekte bearbeiten ohne Gefahr zu laufen auf 2 gleichen Dateien rumzueditieren. 2 Instanzen auf dem gleichen Projekt laufen zu lassen wäre allerdings wirklich gefährlich meiner Meinung nach. Zuordnung eines Programms kann man im Task Manager unter Prozesse definieren. Rechtsklick auf prozesse zeigt bei Mehrprozessorsystemen an welche Prozessoren die Programminstanz benutzen darf, einfach 1. Prozessor verbieten und es läuft nur noch auf dem 2. Prozessor. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Zitat: Original erstellt von loop29: Man muss nur mit der 2ten Instanz ein anderes Projekt auswählen, dann kann man auch 2 unterschiedliche Projekte bearbeiten....
Nach allen meinen Informationen ist genau da eine grosse Gefahr drin. Da das Projekt an verschiedenen Stellen was in die Registry schreibt, man aber nur eine Registry hat, gewinnt sozusagen das zweite Projekt. Die erste IV-Instanz hängt dann Projektmässig in einer seltsamen Zwischenwelt (noch ein wenig im alten Projekt, vorwiegend aber im neuen Projekt). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Hallo wolkan! Danke für Eure Antworten. Wenn ich Eure Antworten so richtig verstehe, ist es nicht wünschenswert Inventor 2-gleisig fahren zu lassen. Okay, wenn es nicht geht, dann eben nicht. Womit ich aber nicht ganz einverstanden bin, ist die Wartezeit beim Spiegeln. Es kann nicht sein, dass z.B. ein Doppelsilo gespiegelt 15 min braucht. Es kommt aber ohne Weiteres auch vor, dass für Aufstellpläne das Doppelsilo erst einmal und danch noch vier weitere Male gespiegelt werden soll. Warte ich dann 24 Stunden?? Habt Ihr da vielleicht einen Tip?? Danke. Ciao Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Moin Soweit ich das sehe, wird nur beim Aufrufen des Programms die Reg gelesen und beim Beenden geschrieben. Mir sind mit zwei parallelen Instanzen von Inventor (solange sie von der gleichen Version sind!) keine weiteren Effekte bekannt, als dass sie sich mit dem Dateispeichern ins Gehege kommen können und dass in der Reg die Einstellungen des zuletzt beendeten Instanz das vorherige überschreiben. Was das Spiegeln angeht: Du hast ja selber gesagt, dass andere Baugruppen schneller gingen. Hast Du vielleicht besonders viele Unbestimmtheiten in dieser Baugruppe jetzt? Mach mal einen Vergleich mit sämtlichen Komponenten fixiert. Wenn es nur für Aufstellpläne ist, würde ich sowieso nicht die ganze Baugruppe spiegeln, sondern nur das Mastermodell. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Okt. 2006 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Ja, und für Aufstellpläne kann man dann ja auch mal über Level of Detail nachdenken. Eines macht mich jetzt stutzig: Wenn ich eine Baugruppe 2x spiegele müßte ich doch eigentlich wieder die ursprüngliche BG erhalten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...2x spiegeln müßte ich doch eigentlich wieder die ursprüngliche...
Du nu wieder! Es gibt doch 3 Ebenen zum Spiegeln. Wenn man seinen Rechner 24 h beschäftigen will, dann muss man sich schon was einfallen lassen. Man könnte z.B. 64 Silos machen und in das erste ein Reiskorn tut, in das zweite zwei, in das dritte 4,... Aber mal Ernst. Was ich damit sagen will: Oft wird im Eifer des Gefechts übersehen, was man mit einem "einfachen" Befehl alles anrichten kann, und wenn dann die Hardware in die Knie geht, beginnt das große Klagen. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Ich arbeite jeden Tag mit 2 Instanzen des Inventors, hervorragend für Anpassungskonstruktionen, wo man Baugruppen mit neuen Bauteilen erweitert und mit einem Auge auf die Vorlage schielt. Hatte damit bisher gute Leistung und Stabilität, beide Instanzen verwenden unterschiedliche Projektdateien und liegen auch in uunterschiedlichen Ordnern sodass sie nur schwer durcheinander kommen können mit eventuell gleich benannten Dateien. Einziges Manko ist das man nview nicht verwenden kann weil IV sich einfach ab und zu mal kommentarlos zusammenfaltet beim Zweischirmbetrieb.
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Solange man ganz gezielt in der ersten Instanz keine Dateimanipulationen macht mag's ja noch einigermassen gehen. Wenn man aber in beide Instanzen normal dahinwerkelt wird's irgendwann Probleme geben. Im Zweifelsfall gewinnen wird die letztere Instanz, was auch bei meinem Bedarf für solchen Multi-Betrieb zu den Problemen führt(e): Ich arbeite normal mit IV in einem Projekt, dann kommt ein spontaner Anruf mit einer Frage aus einem anderen Projekt, und wenn man dann einen zweiten IV mit diesem anderen Projekt öffnet kommt die erste Instanz von IV projektmässig durcheinander. Wobei in den neuesten Releases weniger Probleme zu erwarten sind als in Älteren. Offiziell empfohlen ist so ein 2-Instanzen-Betrieb jedenfalls nicht, das war eine meiner Rückfragen und Mängelpunkte beim Start von IV11. Einer der Punkte wo "MDT besser (genauer: zu mir freundlicher) ist als IV" <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Dafür sollte man dann 2 Rechner auf dem Schreibtisch stehen haben Womit wir uns dann aber wieder an die Grenzen des Lizenzvertrages herantasten Da Du dich aber nicht verdoppeln kannst und beidhändig arbeitest ist die simultane Bedienung von 2 Rechnern nicht möglich => der Lizenzvertrag wird eingehalten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Zitat: Original erstellt von loop29: Einziges Manko ist das man nview nicht verwenden kann weil IV sich einfach ab und zu mal kommentarlos zusammenfaltet beim Zweischirmbetrieb.
Hi loop! Deinstalliere den nView Desktopmanager, der ist nähmlich nicht astrein . Wenn Du den Zweischirmbetrieb über die Anzeigensteuerung machst, gibts keine Probleme damit (läuft hier wo ich gerade bin auf über 50 Maschinen mit nVidia Quadros). ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Zitat: Original erstellt von CADDL RG: Warte ich dann 24 Stunden?? Habt Ihr da vielleicht einen Tip??Ciao Reik
Ja - für solche großen Sachen ist Inventor nichts. Mach eine Ableitung in 2D und spiegel es dann.
------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Schade frovo dass Du so immer wieder mit so unqualifizierten Äusserungen querschiessen versuchst. Das grössere Problem sitzt meist vor dem Monitor, haben wir Dir aber schon ein paarmal gesagt. Niemand hindert Dich so zu arbeiten wie Du es für richtig hältst, aber verschone uns in Zukunft mit solch Unqualifiziertem! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
@Tom: Kann ich so bestätigen @Leo: Gut, das Du es gesagt hast. Brauche ich mich nicht mehr zu äußern ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Danke Tom, so funktioniert´s jetzt ohne Abstürze !! Die Dialoge poppen zwar wieder auf dem falschen Display auf ohne nview, aber das kann man getrost verschmerzen wenn dafür nix mehr abstürzt. Zum Thema Baugruppen spiegeln fällt mir auch in der Tat nur Reduktion der Komplexizität ein. Vielleicht mal in den einzelnen Bauteilen einfach das Ende der Datei ein stück nach oben ziehen und nochmal probieren. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
